Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Герметик какого производителя Вы используете? Наверняка есть рекомендации по технологии окраски, в том числе с указанием возможных к применению лакокрасочных материалов... Ведь мои советы ориентированы на наши испытания совместимости продуктов, адгезии и прочее
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Изучив фото и вводные данные пришли к следующему выводу:
    Основная причина в том, что температура воздуха при нанесении герметика должна быть не менее +10, время полного высыхания при +20 - 2 суток, если температура ниже, то соответственно это время увеличивается. Получается, что при +5 (сколько дней эта температура держалась - не известно) герметик просто не высох, и мембрана его не образовалась.
    На фото не очень видно, но похоже что толщина меньше рекомендуемой 6мм + неэластичный лак акриловый сверху досыхать/формироваться мембране не дал и ее разорвало...
    Это все гипотезы, необходим выезд технического специалиста на объект для детального изучения причин и формирования рекомендаций по исправлению ситуации. Вы готовы встретиться? Если не против - прошу в личном сообщении указать адрес и возможные даты, я согласую их
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    про мембрану вообще не понятно... может лучше назвать это верхним слоем, пленкой... про толщину: получается что товар ограниченного применения весьма...а мне хотелось бы все щели прикрыть как потребителю
  4. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Здравствуйте. Сруб 2013 г. постройки. Отшлифован, покрашен пропиткой пинотекс и краской пинотекс (глянцевая). Краске два года держится крепко. Сруб собран на мох, проконопачен паклей, которую сильно тащат птицы, во многих местах выдрали всю. Дом в лесу, птиц много, конопатка не качественная. Какой герметик посоветуете на мою краску и мои швы.
  5. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Вот свежайшее фото, (фоткали собаку, но состояние краски и швов видно)
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Если краска лежит два года, то герметик можно брать почти любой акриловый. Разумеется, мы рекомендуем австрийский Рамзауер: реально европейское происхождение, порадуете себя цветами, и сроком службы, а рабочие спасибо скажут за качественный производительный продукт.
  7. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Хольцшутц, а у вашей фирмы есть краска для внутренних стен из оцб, чтобы её можно было наносить на герметик и чтобы она на нем долго держалась?
    Нужно, чтобы при обновлении через какое-то кол-во лет не было необходимости шлифовать стены, а нанести новый слой поверх старого.
    Краска нужна не укрывистая, чтобы было видно структуру дерева.
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    хотите - краска, хотите - лазурь, можно и воск или масло. Немного про это "умничали" на форуме год назад. Разумеется, оттенки могут быть и не только "белыми", хотя такие все виды светлых тонов по прежнему лидируют по спросу.
  9. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    А что лучше, на взгляд специалиста? Критерии - среднеобычные для российского человека: не самое дорогое, чтобы подольше держалось, чтобы можно было помыть. Оттенок хотелось бы слегка желтый и небольшой глянец. Про структуру дерева я уже написал выше.
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Хольцшутц, разъясните, пожалуйста, отличия краски от лазури.
  11. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    А силиконовые и акриловые это разные?
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Да, серьезно разные. Силикон не перекрасить, например. И тянется иначе.
  13. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    И еще силикон не дружит с УФ лучами. На счет не перекрашивается, то это верно.
    Из ассортимента Adler очень хорошо идет воск для внутренних работ. Колеруется в множество оттенков имеет не большой шелковистый глянец
  14. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    очень нехорошо ваш герметик себя повел, уважаемый. Сколько видел, ну нет у отечественных герметиков такой эластичности, как у забугорных, у немецких например. Хотя, вроде как должно и 20% удлинения хватать, а вот жеж практика показывает что маловато. Или что они просто не держат заявленного. Просто больше не ставьте экспериментов на своем жилище, возьмите достойный и поправьте проблему
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    уже взял, после выходных выложу тест-эксперимент
