Эрик, подскажите, а где воск в нужных количествах брали? и как этот процесс происходил - нагревали в паровой бане и потом узким шпателем или руками заделывали? Есть ли фотографии? Заранее спасибо!
Grafslav, Яндекс мне в помощь и Вам тоже. Покупал на самом деле не воск а вощину. С ней работать легче. Процесс прост, нарезается вощина полосами примерно см. по 3. Полученные полоски, несколько штук складываются в стопку друг на друга, вставляются в щель и дальше деревянной лопаткой и резиновым молотком пробиваются плотно плотно до нужного результата. Готовую поверхность прогреть феном, разгладить пальцем. Все.
Помню точно что у меня в одном из самых последних альбомов есть снимок как выглядит шов отделанный воском. Посмотрите Когда будете покупать вощину, обратите внимание она может быть разного цвета. Конечно же лучше посветлее брать. Ценник в районе 500 рублей за кг. Но сразу предупреждаю, работа очень монотонная, трудоемкая. Это не тюбик выдавливать из пистолета.
А пистолетом не продавить? Если её в тубу пустую от герметика запихать, носик подрезать пошире и на водяной бане подогреть?
Уважаемые форумчане! Расскажите про энергофлекс поподробнее: его вместо конопатки между бревнами подпихивают или как? Есть ли фото как потом все выглядит? Подскажите, а снаружи чем швы заделывали? На фото Ваши посмотрела, кажется, ничем...
Madhumita, ничем не заделывал снаружи, дело в том что мне это не нужно так, как стены дома надежно укрыты от осадков, так что...
По поводу последовательности шлифовки и конопатки: 1. Сначала необходимо отшлифовать дом 2. После вывести темные участки отбеливателем 3. Затем протыкать все толстые щели вспенинным полиэтиленовым шнуром 4. Потом нанести герметик и разровнять его 5. Покрасить дом Наносить герметик удобнее шприцом 600мл, но можно и шпателем (только муторнее и дольше) Разглаживать можно на выбор: мет. шпателем, резиновым шпателем, кисточкой, пальцем Eric: По поводу воска: Деревянный дом на протяжении всего срока службы "дышыт", т. е. впитывает и выпускает влагу. Происходит незначительное сдвигание и раздвигание щелей между бревнами. Соответственно воск или опилки с пва будут отслаиваться при этом движении. Герметик имеет высокую адгезию к дереву и вместе с ним растягивается и сжимается. Да и при минусовой температуре воск крошится
Pilotajnik, ну скажу прямо, я не теоретик а практик. Воск у меня стоит почти два года. И слава Богу все Ваши опасения не работают. Все отлично. Смотрите где то в моем альбоме есть фотографии как это выглядит в итоге. И да, ну сколько можно повторять, в доме у меня тепло, нет в доме минусовых температур, ничего не крошится.
Eric: Искренне рад за Ваш дом. Альбомы посмотрел, понравилось! Дом реально хорошо и правильно срублен. Я сам то же практик, а не теоретик. Пока работаю на дядю в строительной компании. Строим деревянные дома, шлифуем их, утепляем и устраняем продувания и протекания. Воск, конечно здорово, но когда приходит человек и просит заделать вот такие щели в бревнах: Думаю воском будет проблематично. Раньше заделывали паклей, джутом, но это не практично. Через год-два, происходит отслоение из-за движения бревен, да и птицы делают свое дело, выклевывая её. Герметики по дереву пробовал разные, и дорогие и дешевые. Особых претензий не было. Сейчас работаем с Финским. На фото эконом вариант, хозяину дома понравилось. По поводу долговечности, если интересно, могу сделать фото 4х летнего загерметизированного дома. Незначительные отслоения герметика есть, но они элементарно устраняются нанесением тонкого слоя поверх старого. Адгезия реально высокая как к дереву, так и к старому герметику
Извините, но это похабень. Подобные работы с размазыванием герметика пальцем только дискредитируют чинкинг.
Pilotajnik, я извиняюсь, но вероятно Вы не видели моих первых сообщений. Естественно сначала конопатка и лишь после этого воск. Воск плотно набивается в щель, поверхность прогерается феном, выравнивается. Все. Если вдруг понадобится ремонт, фен в руки, пять минут делов и все. Плюс - не нужна высокая квалификация. Лишь сноровка. И да, воск у меня лишь внутри дома. Снаружи только конопатка. Больше ничего не планирую ибо стены все время сухие.
Вася: Это не чинкинг-шминкинг и не дискредитация... Никого не уговариваю и не рекламирую, а наоборот, говорю что это не дешевое удовольствие... Высказал свое мнение при наличии в доме больших трещин. Работ качественных много... eric: Конопатка снаружи со временем отслоится, т. к. бревно впитывает и выделяет влагу на протяжении всей жизни. Соответственно щели будут меняться в размерах. ИМХО, думаю с феном приходится проходиться пару раз в год...
На следующей неделе еду закупаться к стройке. Подскажите какой всё- таки герметик взять для внутрянки. Ремерс дороговато, блин.
