Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    берите тот, у которого в "одинаковой" тубе герметика больше!)
    ну и ролик не помешает пересмотреть. Мало ли, может "не все йогурты одинаково полезны"?
  2. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Подскажите, а когда нужно наносить герметик до покраски или после?
    красить планируем tikkurila vinha это укрывной антисептик, вот думаю что он в любом случае в щели и сучки проникнет, герметик ляжет на краску? и Как ложится подобная краска на герметик, если покрывать уже после герметизации трещин?
    планировал заделать трещины, довыковыревать немного сучков, которые трухлявые и залить это герметиком, а уже потом красить.
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Насколько старый дом? был ли чем-то пропитан ранее? В классическом варианте всегда лучше, чтобы дерево было полностью покрыто антисептиком, а уж сверху герметик.
  4. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Дом новый, еще года нет, в ноябре только сложили, сейчас влажность древесины 15-18%
    стоял с прорубленными окоными проёмами всю зиму
    полностью обрабатывался Lignofix в процессе стройки, синевы не появилось, даже с учетом дождливого лета
    грунтовать будем тоже тиккуриловским антисептиком-грунтом Akvabase expert
    с учетом того что грунт он же и антисептик не понятно как им работать, до того как трещины заделал или после?
  5. Aurora777
    Aurora777
    Aurora777
    Домодедово
    Добрый день.
    ХЭЛП ПЛИЗЗЗ :flag:, ситуация такая ..
    Дом брусовой профилированный, стоит ровно год, вчера заехали туда и первый раз ночевали. И ночью был сильный косой ливень. Вся стена насквозь мокрая, лило из всех щелей, бегала с тряпками и тазами :( текло прям из швов. Надеюсь теперь что плесень не пойдет (
    Вопрос такой - чем можно заделать швы, как защитить дом?
    Герметиком? Советуют обшить сайдингом, типа рано или поздно все равно придется.
    Но я получается зря его красила все прошлое лето :faq:
    Нужно ли перед герметиком просушить все швы? И как это сделать?
    Дом красили тиккурилой валти колор сатин.
  6. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Да почему сразу сайдингом-то? у меня прямо руки опускаются, когда хорошие брусовые или срубовые дома в сайдинг пакуют. Сайдинг это крайняя мера, а у вас надо смотреть почему так сильно конструктивные элементы пошли, что прямо из щелей лило или вы образно говорите? Крепите фоточки, навскидку конечно все это герметиком делается по методу теплый шов: герметик + шнурок вилатерма. Но вдруг у вас там рука в щели проходит)
  7. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Вот акрил 100 в цвете тик, хотя для бруса для внутрянки я может и выбрал бы в тон. Тоже судя по тепловизору свистало из всех щелей
  8. Aurora777
    Aurora777
    Aurora777
    Домодедово
    Вот и мне не нравится сайдинг ..
    Не, щели не большие, палец даже не пролезет/, такое вообще у нас впервые ..
    Сегодня все сфоткаю, по внутренней стене бежали в нескольких местах ручейки. Ну и через окно конечно много налило, мы его пока ничем не заделывали.
  9. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Короче, купил я имитацию бруса уже прошкуренную и прокрашенную на заводе. Скажу, что само качество имитации бруса- очень достойное, досочки все гладенькие, как шелк. И стыки (шип-паз) все хорошо прокрашены, так, что ничего желтого потом не вылезет. Цвет назывался "серый воск". Дополнительно, я заказал строителям по всем углам дома запилить имитацию бруса под 45 градусов. Вышло трудоемко, но очень красиво. Но идеально, даже на станке запилить и приколотить к стене не вышло - все равно местами остались небольшие щели. Так как цвет стен-светлый, щели достаточно заметны, особенно, если знать где они есть. В процессе обшивки я особой проблемы в этом не увидел - "зашпаклюю щели и прокрашу в цвет и все ОК" - так думал я, до настоящего момента. Став изучать вопрос по шпаклевкам по дереву выяснил, что шпаклевки, в своем большинстве, а это акриловые и др. на полимерной основе, наносятся только слоем до 1 мм, а у меня местами все 3 и даже местами 4 мм. Шпаклевки гипсовой же основе, дающей возможность нанести слоем 5 и даже 10 мм, не рекомендуют применять к дереву, так как дерево быстро впитает всю влагу их гипсовой смеси и данная штукатурка может быстро растрескаться.
    Подскажите, пожалуйста (ткните пальцем) есть ли в природе такая заполняющая смесь, желательно белого цвета, чтобы нанести в подобную щель, подсушить, подшкурить и покрасить в цвет имитации бруса.
  10. Gendalff
    Gendalff
    Gendalff
    Помогите пожалуйста советом. Имею небольшой домик-сруб бревенчатый. Внешне домик обит сайдингом, и проконапачен паклей. Внтри, есть небольшая душевая, тоже паклей отделана. Думаю нанести на нее акриловый герметик ремерс 100. Это возможно ? Или надо убрирать старую паклю? Хочу попробовать этот чудо теплый шов, может тогда потом в сь домик им сделаю. Просто в доике есть отопление, кроме душевой и там зимой довольно холодно. Хотелось бы утеплить.
  11. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Убирать паклю не нужно, акрил 100 спокойно ложится, если у вас пакля или джут, равно как и без них. Если торчит подбейте, но лучше не отрезайте
  12. Radugaduga
    Radugaduga
    Radugaduga
    Здравствуйте, а на мох ложится герметик? Чем кроме герметика можно заделать швы брусового дома, какие растворы можно самим сделать ? Дом для летнего проживания, проконопачен мхом, нужно, чтобы его не было видно.
  13. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Планирую пройтись снаружи герметиком, заделать торцы профилированного бруса и щели бруса и его стыков, у меня такой вопрос: Если снаружи все щели загерметизируются, как поведет себя сруб из профилированного бруса зимой, когда при редких наездах и при отапливании на 3-5 дней влага попрет во все щели изнутри? Не найдя выхода, не начнет ли она скапливаться внутри бруса? Или перед наружной герметизацией обязательно необходима внутренняя?
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    площадь самого дерева (бруса, бревна - не важно) намного больше площади швов. Никакая влага в швах не будет скапливаться. Исключением может быть только, если щель на заполнена ничем, тогда на мостике холода (в точке, ближайшей к наружному воздуху) будет образовываться конденсат.
    Точно такой же, как на стекле окна, если это не стеклопакет или двойная рама. Кстати, окно тоже не паропроницаемое (ну почти). Поэтому проветривание в такие приезды - важная часть общего ритуала.
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    герметик, в принципе, прилипнет ко мху. Точнее - к верхнему слоя мха, поскольку сам мох обычно структура непрочная.
    Тут вопрос немного другой: если у вас на поверхность дерева вылезает мох, то это или сразу сюда (там много спецов по таким "дедовским" утеплителям, ну буквально все) и потом еще сотня страниц непременно. Вкратце - мох иногда прокладывают при укладке бревен. Он торчать не должен ни в коем случае. Поскольку прекрасно проводит влагу (внутрь) и уже содержит богатую флору (внутри) и привлекает фауну (снаружи).
    Резюме - если мох есть (либо Вы его так опознали, как "мох"), затолкать его (если сухой и не воняет), уплотнить (забить), уложить поверх (плотно) вспененный жгут. А потом заделать это герметиком. Как показано понятным языком.
