РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если стены текут, то герметик может и не справится. Представьте, что трещины разойдутся еще больше и герметик не выдержит и местами вновь отслоится. Подобного рода герметизация всех щелей будет стоить дорого. Я бы в вашем случае рассмотрел возможность сделать деревянный вентилируемый фасад из той же имитации бруса. Заодно и дополнительно утеплить дом можно будет.
@Хольцшутц, Спасибо, но это видео уже видел. Много чего уже видел о применении всяких нано технологий. @krakadelka, Беда с этими щелями и особенно в брусовом доме. Хорошо бы с одной стороны зашить напрочь - с наружной и с утеплителем в 100 мм. Радикальный результат даже с оставшимися щелями внутри. Теплее будет в разы, на себе проверил.
Добрый день, krakadelka! Полностью, согласен! По брусу будет та же картина. Поэтому в текущем сезоне можно провести герметизацию с внешней стороны. Качественный герметик спокойно переживёт дальнейшую усадку. Окрасить герметик сверху фасадными укрывными красками можно. А вот если планируете делать "тёплый шов" и герметизацию трещин и внутри, то отложите эти работы ещё на сезон, и посмотрите как брус поведёт себя. Само нанесение герметика по швам и трещинам лучше делать до окрашивания.
@krakadelka, Беда с этими щелями и особенно в брусовом доме. Хорошо бы с одной стороны зашить напрочь - с наружной и с утеплителем в 100 мм. Радикальный результат даже с оставшимися щелями внутри. Теплее будет в разы, на себе проверил.[/QUOTE] Вот в том и проблема, что обшивать не планировали, очень нравится вид самого бруса, плюс столько денег и сил уже на его окраску потрачено! А если сначала законопатить крупные щели а потом ещё и загерметизировать? Мелкие щелки просто герметиком пройтись. Или нет гарантии что дом не рассохнется и эти маленькие щели не станут большими?
@krakadelka, мне кажется что лучше загерметизировать в этом году. вреда от влажного утеплителя в швах больше. если и усадку даст, то минимальную. так как снаружи дерево высохло за 2 года. это мое мнение.
В брусовом доме (плоский брус, непрофилированный) с щелями воевать бесполезно. Протопишь дом, а тут ветер поднялсо - дунул и весь теплый воздух из дома куда-то на природу. Подходи к печке и грейся об нее если не остыла. С ними только радикальными методами, хотя бы с одной стороны. Щели надо вначале ликвидировать, а потом можно и затыкать-замазывать. Трупики. Скажем изнутри. Кактотак.
Доброго дня, Alexprof77! Вот фото дома спустя два года. Правда и утепление делалось спустя три года после строительства, и дом зимой уже топился и был обжитой. Тут люди и столкнулись с проблемой продувания, в основном по перерубам и в эркерном элементе, есть фото где дом снаружи до половины затянут подложкой под ламинат. Было принято решение делать всё полностью. Результатом по их отзыву довольны. Правда после следующей зимы стали решать проблему потери тепла через каминный дымоход
@Alexprof77, доехать нужно, поселок не близко от Казани. Заказчик молчит. герметизировали в 2014 вроде, гарантию 2 года давали. Летом может доеду, сфотаю. Герметик хороший, проблем ни разу не было. вот этот дом наблюдаю каждый день, т. к. это мой сосед. Проблем никаких нет, делали аж в 2012, даже перекрашивать еще не надо)
Доброе утро! Надо смотреть по состоянию зазоров между венцами и в перерубах. Если есть явные пустоты и их объём большой, то целесообразно их перед герметизацией дополнительно заполнить межвенцовым утеплителем, хуже не будет. Особенно при односторонней герметизации. В редких случаях на брусовых домах, где перерубы во время строительства запиливались на месте, перед нанесением герметика (после усушки-усадки) иногда приходилось засверливать в каждом перерубе отверстие и через него набивать утеплитель в пустоты. В целом, если сруб произведен и собран качественно, дополнительной конопатки можно избежать. В варианте как на фото, достаточно после первичной усадки подконопатить излишки межвенцового утеплителя в зазоры и утеплять дальше по технологии "Тёплый шов".
Применение герметика не исключает необходимости использования уплотнительного материала (пакли, джута и пр.) на этапе сборки дома; пакля/джут выполняют функции соединительного материала для укладывания, например, одного бревна на другое, а герметик – защищает швы и, в том числе, уплотнительный материал.
