Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Aleksey1990, последовательность следующая
    герметик - антисептик - финишное масло
    Это оптимально. Если есть сомнения в защите дерева под герметиком, то с учётом очень высокой проникающей способности антисептика, под герметик (после его полного высыхания) он тоже попадёт и всё будет хорошо. Главное не торопиться.
    Можно попытаться пойти другим путём
    антисептик - герметик - масло
    Т. е. после антисептирования сделать пробное нанесение герметика, подождать недельку, проверить адгезию герметика к обработанной поверхности и если вас удовлетворят результаты продолжить работы. Только вот обратного пути уже не будет.
    В завершение 160 это аналог 125.
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Про неомид можно спросить у неомид) Вы в каком городе?
  3. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Неомид в этой теме я не вижу. А я в городе Гусь - Хрустальный.
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
  5. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Вот где как не в этой теме спрашивать. Я в принцепи хотел спросить у людей кто использовал. А неомид будет нахваливать свое
    Это очевидно .
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема про неомид не рекламная. В теме пользователи делятся опытом применения продукта. Все темы открытые пользователями, а не представителями компаний, не имеют к рекламе никакого отношения.
  7. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Спасибо сейчас гляну.
  8. allleksey
    allleksey
    allleksey
    К сожалению нет ничего о герметиках там отбеливатели и ЛКП. Так что здесь нужно искать. В этой темо обсуждают то что мне и нужно. Просто ПОКА нет инфы по неомид .
  9. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Уважаемые люди на форуме утверждают что герметик для сруба это фуфло и развод производителей, вот и хочу разобраться.
    1. Утверждают что шов должен дышать что если с наружи закрыть то попавшая влага из нутри упрется в этот герметик -вопрос кто и когда проверял направления движения влаги в шве, почему влага должна обязательно идти на сквозь а не вернуться назад в баню тем более если после процедур банных там стало тепло и сухо.
    2. Если пройти герметиком как с наружи так и с нутри и этим действием исключить поподание влаги в шов то это якобы тоже не правильно шов должен дышать - так вроде само дерево дышит вот и шов будет через древесину дышать. Хотя если честно я не понимаю что значит древнсина дышит (это вообще как) .
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @allleksey, под дышашим понимают паропроницание. Подозреваю, что все герметики, которым посвящена эта тема - паропроницаемы. Утверждать не берусь, так как сам в процессе изучения герметиков. Но все срубы, заделанные герметиком, что я видел, не имели следов гниения в пазах. Правда я видел относительно новые срубы.
  11. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Ну так и я о том. Сегодня видел стоят старые дома двух этажные 2 подъезда. Сделаны сруб дранка и оштукатурены. И ничего стоят уже лет по 50 -70 .Так что я думаю герметик будет норм .
  12. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    @allleksey, добрый день!
    Начнём с последнего вопроса. Древесина имеет свойства накапливать влагу и отдавать её, происходит это в основном (~ 75%) вдоль волокна, остальное (~ 25%) поперёк волокна. Так же в основном вдоль волокна идёт естественный воздухообмен, происходит всё это на капиллярном уровне. Не зря древесине присваивают свойства естественного кондиционирования воздуха. Поэтому по простому и говорят - древесина дышит.
    По первому вопросу, теоретические изыскания выглядят вот так:
    При наружной герметизации точка росы будет находится в межвенцовом зазоре. В зависимости от температуры внутри сруба, наружной температуры и влажности она будет смещаться от наружной кромки к внутренней, но чаще всего она смещена к наружной кромке. Благодаря доступу в шов теплого воздуха из внутренней части помещения в точке росы будет конденсироваться влага, которая может привести к разрушению материала стены за счет гниения.
    Справедливо если изнутри зазор никак дополнительно не защищён, например дополнительной конопаткой, в формате плотного заполнения конопаточным материалом самого зазора.
    При внутренней герметизации точка росы будет находится в межвенцовом зазоре или на поверхности герметика внутри помещения. В зависимости от температуры внутри сруба, наружней температуры и влажности она будет смещаться от наружной кромки к внутренней, но чаще всего она смещена к внутренней кромке. Влага из помещения будет конденсироваться на поверхности герметика, т. е. герметик будет частично напитан влагой, что может привести к значительному снижению его срока службы, а постоянное намокание дерева непосредственно у шва постепенно приведет к разрушению древесины.
    См. выше, только применительно к внешней стороне.
    При герметизации по системе «Теплый шов», то есть двух сторон (так рекомендуют делать все производители герметиков для этой технологии), точка росы также находится в межвенцовом шве, но за счет того, что шов загерметизирован и снаружи и изнутри, воздух ни с улицы, ни с помещения не попадает в межвенцовый шов и влага там не конденсируется и не разрушается материал стены.
    Эта теория, на мой взгляд справедлива применительно к строению, которое используется не как дом для постоянного проживания. То есть когда возможны резкие изменения температурно-влажностных режимов снаружи - внутри помещения и есть все предпосылки для образования обильного конденсата.
    Актуально в том числе и для бани! и то только в том случае, когда стены парной не имеют дополнительной обшивки с пароизоляцией.
    По второму вопросу:
    Междувенцовый зазор всегда будет иметь минимальную циркуляцию воздуха внутри (банальный сквозняк), добиться его 100% герметизации не удастся, да и не нужно это. Поэтому он действительно будет дышать. Кроме этого герметики предназначенные для технологии "Тёплый шов" обладают эффектом паропроницаемости, т. е. позволяют через себя отводить водяные пары.
  13. allleksey
    allleksey
    allleksey
    @Завод_ОЛИВА,
    Спасибо за развернутый ответ. Ну тогда выходит что если герметик тоже дышит то и работать должен как конопатка даже лучше. Или нет ?
  14. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Конечно. И при правильном нанесении ресурс до ремонта в несколько раз выше чем у конопатки.
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!
    И УДАЧНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА!
  15. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Кто то из пользователей может сказать хоть несколько реально достойных производителей. Как отличить хороший герметик от плохого ?
