Практически у всех производителей есть рекомендации по минимуму толщины нанесенного герметика - это 6-8мм. Есть чудики, которые наносят между бревен диаметром 28-30см шов шириной/толщиной 5мм и при этом говорят, что герметик не смотрится и не выполняет своих функций... Средний показатель по расходу - это 10пм на 1л герметика для ОЦБ.
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста какой вариант герметизации сруба самый оптимальный? Я Живу на Юге Ростовской области. В том году поставил сруб. Теперь маюсь с вариантом герметизации. Какой вариант оптимальный? Чтоб подольше просуществовал?
Не совсем понятен вопрос относительно вариантов... Если по выбору герметика, то американец рассчитан от 20 до 35 лет (в зависимости от присутствующих на российском рынке 3-х производителей), а немецкий на 15 лет. При этом пермачинковский герметик дороже в три раза немецкого Реммерса. Вот и выбирайте по своему карману... А нанесение практически идентичное, только различие в том, что немецкий в тубах под стандартный закрытый пистолет (от 300р китайский до 3000р фирменный), а американцы в ведрах, к которым дополнительно необходима крышка-клапан (4-6т.р) и специальный пистолет (от 3,5 до 6т.р.)
Переживать за разрывы герметика не стоит. Из личного опыта работы с герметиками для дерева, видел отслоения и на американском, и на финском и на русском... Во всех случаях, это из-за неправильного нанесения. Эти разрывы были незначительные, и они легко устраняются нанесением нового слоя герметика на отслоения.
И смех и грех... Что бывает, если работник никогда не видел герметик и не знает что с ним делать... Фото прилагаю. Итак, клиент заказал для бани 19л ведро Перма-Чинка, отвалил 18000руб. Передал ведро прорабу и наказал нанести, пока он будет греть зад на югах. Прораб - человек опытный, дело новое и он оставил нанесение герметика на десерт, то есть к приезду хозяина, дабы работа выглядела свежо и наглядно при всех неимоверных трудностях по герметизации). За пару дней до приезда он вспоминает об заморском чудо-герметике и начинает важно распоряжаться по телефону своим работникам. Мол быстро, шпателем и все щели! Орлы приняв во внимание ЦУ, учитывая дословный перевод на родную речь и богатый опыт обмазки саманных сооружений Средней Азии, вооружившись широким шпателем для штукатурных работ ретиво занялись выравнивать бревна, заделывая швы. Позвонили прорабу через два часа, мол вези еще ведра с "липкой штукатуркой", на полторы стены ели хватило. Меня пригласили уже вместе с прорабом через полдня, дабы решить вопрос, что с этим можно сделать) Все стены измазаны хаотично американским чудом. Сами работники по уши в герметике. Лица их выражали полную готовность к работе, но они не понимали зачем это делать... Поверьте, адгезия осталась на высшем уровне! Даже шлифуя болгаркой, приходилось им еще четыре дня срезать ошметки герметика с поверхности бревен... Я уж не знаю, что сказали хозяину, но по-моему в зиму он опять с холодной баней остался.
Пилотажник, спасибо! мне даже эконом вариант нравится...потому как сам строю скромный и уютный домик 7Х8 м. подскажи плиз, что за финский герметик?
Тут вот написали- 1. Сначала необходимо отшлифовать дом 2. После вывести темные участки отбеливателем 3. Затем протыкать все толстые щели вспенинным полиэтиленовым шнуром 4. Потом нанести герметик и разровнять его 5. Покрасить дом У меня вопрос-если шов светлый, а краска темная, что останется от светлого шнура после покраски сруба?
Вопрос к спецам или может кто-то уже сталкивался- сруб у нас старый, очень старый, более 100 лет. Т. е. все что должно было-уже уселось, опустилось и т. д. Раньше на доме была вагонка, мы ее ободрали, сруб отшкурили, покрыли Тиккуриллой валти (базой и цветом),пока два слоя, весной будет еще один, матовый, бесцветный.Поскольку сруб старый, между бревен лежит джут. В процессе ошкуривания все выступающие лохмотья обрезались, теперь видна только полоска. А вопрос вот в чем-под герметик при наличии конопатки надо ли прокладывать уплотнитель? По моему мнению его там просто некуда упихивать. Или может надо, но местами, там где шов поглубже и пошире, исключительно для экономии герметика? Как этот герметик с джутом будет себя вести? Да и вот еще что-у производителей наших герметиков читала, что для удобства нанесения используют мыльный раствор, в который макают шпатель (или палец).Насколько это в реалиии облегчает работу?
А есть ли отзывы о герметике Неомид? Правильно ли поняла, что место нанесения герметика должно быть очищено от покрытия, получается, что сначала нужно нанести герметик, а потом колерующий антисептик (в моем случае). Но получается, что часть покрытия попадет на герметик, насколько это страшно?
Неомид стали производить по моему коллерованный герметик. Если я ошиблась, то после нанесения Вы покрываете вместе со стенами или защищаете стены скотчем малярным, и наносите только на герметик - это уже по вашему дизайну.
Да, у Неомида колерованные герметики. Мне как проще хотелось бы: если можно попадать на герметик колерованным антисептиком, то сначала отшлифуем бревна, нанесем герметик, а потом колеровку бревна. У производителя поинтересуюсь...
Вы хотите, чтобы герметик отличался по цвету от цвета бревна? Если не явно, то можно потемнее цвет герметика выбрать. Потом прокрасить все вместе - темный цвет герметика проявится под покрытием в отличном от бревна цвете. Пробники возьмите у них и поэкспериментируйте.
Мебельщик: Название герметика Finwood. Для внутрянки и наружки один и тот же. Пользуйтесь поиском. ticsfly: Шнур закроется герметиком, а шов окрасится в цвет дома. Некоторым нравится, чтобы шов отличался по цвету. Тогда можно покрасить дом, а потом сверху нанести герметик. Но надо смотреть совместимость краски и герметика.
Ticsfly, По поводу нанесения герметика в щели протыканные джутом, ничего страшного не будет. Главное смотреть на качество шва. Шнур необходим для правильной работы герметика на растяжение и сжатие. Почитать можно на сайтах производителей. Мыльный раствор используют для подготовки поверхности перед нанесением. Можно просто смочить шов водой из опрыскивателя. Когда поверхность влажная, герметик лучше наносится и разглаживается. Иногда работы производятся в моросящий дождь. Но если будет сильный ливень или косой дождь, то герметик может вымыть из шва. Madhumita: Самый лучший вариант, - это нанести герметик колерованный под цвет дома и потом покрасить весь дом.
Это пример халтурного отношения к делу. В таком случае остаются абсолютно ненужные пустоты. Лучший способ - проконопатить щель органическим волокнистым утеплителем и замазать сверху герметиком предварительно проложив шнур по всей длине шва. Не пойму, зачем так настойчиво обманывать людей по поводу страны происхождения герметика
