@Завод_ОЛИВА, - моя ложка мёда в адрес вашей продукции.) Этим летом заказывали у вас "Гермес-17 для деревянного домостроения" (по 600мл/ сосна/ частный заказ, отгрузка в Красноярск). Расчет показал, что выгоды от покупки ведрами на 1 объект (даже крупный) - нет. Стоимость спец. крышки / расход на пистолет/потери при заправке и пр. = то-на-то и выйдет, а возьни и хлопот с вёдрами больше. Бревна у меня по горизонтальным швам легли плотно, примерно на 98% площади всего дома паз не более 2мм. Прослойка между ОЦБ - 400я джутовая лента (толстая и плотная), 150 мм шириной (паз 160, бревно 320). Поэтому было решено только перерубы герметиком закрывать. Результатом очень довольны все - и мастера, и я (заказчик/владелец). Если не забуду - сделаю фото швов поближе, скину. Примерно что вышло - видно на этом фото. Из тонкостей процесса: 1) пропитка (колер-тик, акриловая) по местам где мазанули герметиком - не ложится, хоть тресни; пришлось зачищать/корректировать все лишние "мазки" шкурками. Быстро поняли это, и далее, работали с самодельным трафаретом их 2х плотных пастиковых папок для бумаг - крепили на стену эту вырезку в 1см от шва...(танцы с бубнами вобщем, но не сложно и не хлопотно) 2) колер изменил оттенок герметика не более чем на 2-3 тона...вобщем первое время круто были видны светлые полосы (чего мне не хотелось совсем), сейчас - привык глаз...но мысли чем-нить замазать в темное..не покидают. 3) работать с ним в удовольствие, мастера довольны очень. Сохнет адекватно, не быстро, но и не медленно. На мой взгляд, полное высыхание примерно через сутки (июль/жара); 4) льняное масло (натур, с барнаула) - легло на герметик намного лучше, чем пропитка. Прям вцепилось в него. Делали (умышленно/тест) подтеки масла по углу - капля стекала на метр примерно, и всё...дальше течь нечему, масло оседало на стенках шва. Пленка получилась почти заметная глазу, по этой технике все углы "залили" маслом. 5) немного формализма - заказ/отгрузка /документы - без нареканий, четко, прозрачно, оперативно. Заводу - спасибо!
В тубах один кг. стоит 195 р., в ведрах 106 (взято с сайта производителя), полиэтиленовые пакеты стоят копейки, ,почитать тему - бесплатно, на всасывающие-высасывающие крышки пистолетов тратиться не надо. А вы говорите выгоды нет. А чтобы не химичить с пластиковыми папками, в теме есть фото обрезаного шпателя, которым можно герметить без скотча. Не ленитесь читать тему и будет дёшево и весело работать!
Я говорю = для моего объекта нет выгоды. ...Не ленитесь читать пост внимательно Я про выгоду...а не про "дешево". Это слишком разные понятия, если реально понимаете суть слова "выгода". Закупка была еще в июне, к чему тут ваша ссылка на цены "сегодня"...И на оптовый прайс смотрите, а не розницу. А потери материала на ПЭ пакетики? - не считали А расходы на ТК ? - доставка вёдер на 10-12% дороже, чем коробки (...карго-места больше занимается + поддон и обрешетка). И чем пластиковый накопитель (папка) от шпателя отличается?...тот же шаблон для обхода выпуклости бревна. Шов в 2-3мм шириной, на вкус меня (заказчика) - идеален. А время на перекладывание из ведра в пакетики и пр?...при больших объемах работ ..это тоже в копеечку встает заказчику. Я для себя строю, а не для соседа. И смету "до гвоздя" считаю перед тем, как подряд отдать в работу. Да и не про то мой пост был. Совета (оценки что не так) - не просил. А вот опытом из конкретной жизненной ситуации - поделился (не у соседа видел, или в рекламном буклете вычитал...а на своем же доме испытал). Может кому пригодится.
Зачем столько экспрессии? Я тоже про то что "кому нибудь пригодится". Особенно тем, кто как вы читает форум через строчку. Учить даже не пытался, хотел предостеречь читающих форум от вашего "эге-гей!".
@Ireff, Вы бы определились, батенька. То у вас "...дешево и весело", то узрели в аргументах некий "эге-гей" (а что и куда - не говорите). И даже миссию хранителя форумчан примерили, "предостеречь" (от чего, не уточнили) ... ...осталось окропить люд форумский святой водой, а меня анафеме предать). Искренне надеюсь, вы здоровы и трезвы. Однако, флудить (или это кислая попытка троллить) на стройфоруме - несколько странно (имхо).
Говорю что и куда. Спасибо за заботу, трезв и здоров, чего и вам желаю, прочитал ваши умозаключения с которыми не согласен, потому как вы представили это как расчет и рекомендации для остальных. А по факту расходы, выгода и прочая хрень при использовании герметика в ведрах в два раза. Не нужно флудить и троллить и обвинять в этом других, если очень хочется, то в личку.
Ведры продают в литрах в тюбы в граммах. Все что в ведрах сделано у нас 100%. А наши любят в герметик воздух нагнать, объем есть, масса меньше. Даже если считать мои слова глупостью, то трудозатраты тоже денег стоят. А когда вам нужно 3 км шва сделать, то время имеет значение. Имеет право быть и ведро и тюба. Всзвесив и оценив все, только так можно что выбрать, а что-то отбросить
Если бы я сам для себя к примеру баню герметил и никогда этого ранее не делал я бы выбрал ведро. А с учётом опыта я бы считал это решение верным
Всё конечно индивидуально, если объем небольшой, можно и на тюбы потратиться, а если дом, да снаружи и внутри, то лучше всё-же руку набить на вёдра с пакетами, за день можно легко натренероваться, в два раз дешевле выходит. Воздух конечно в ведрах присутствует, но когда несколько раз по шву шпателем проходишь, выходит, а если герметик с силиконом, да пожиже, то проблем вообще нет.
Как раз наоборот, расчёт расхода герметика ведётся в килограммах (граммах) - кг на погонный метр. Да, объём тары указывается как правило в литрах (миллилитрах), и вес герметика фасованного в этот объём. Весовая характеристика для данного типа герметика выше объёмной составляющей.
Ну это как водку покупаем в литрах, а пьем в граммах. Так понятней будет) Получается, что на 1 кг герметика приходится объем 0,6 л. у всех производителей. С этой ерундой все путаются)
Возможно вы так считаете, я заказываю у производителя на вес, стоимость килограмма более понятна чем объем. Маркетинг однако. Сейчас и пельмени фасуют не по одному кило, а по 700-800грамм, а у потребителя цена на ценнике перед глазами. Ну вы это лучше меня знаете. Зы. Имелось ввиду продают, а не покупают
По-факту при игре объема и веса при продажах более дорогая вещь, чисто визуально, становится более дешевой. Об этом мало кто задумывается. Когда большой объем берете, то все подсчитываете, а когда 1-5 шт, то посмотрели вес с ценой и не задумываясь купили.
