Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Масло лазурь260
  2. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Здравствуйте вы перечислили цвета, какого герметика?
  3. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    По маслу посоветовал бы всё таки сделать пробное нанесение и оценить потом качество адгезии герметика к окрашенной поверхности. Прилипнуть то герметик прилипнет, вопрос будет ли он держаться год спустя и далее?
  4. marusya18
    marusya18
    marusya18
    Подскажите какой герметик лучше подойдет для заделки внешних швов, швы изначально пройдены пеной.
  5. Kook1
    Kook1
    Kook1
    Доброго дня!
    Имелся ввиду видимо герметик Ramsauer 160 Acryl
  6. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    Здравствуйте. Я перечислил цвета австрийского герметика бренд Ramsauer/Рамзауер. IMG_20181230_140334.jpg
  7. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Расход напрямую зависит от размера трещин и ширины шва. В среднем приблизительно. 100 г/пог.м. при поперечном сечении шва 1 см. Есть швы 1 см шириной, а есть и все 5 см, вот и считайте
  8. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    Здравствуйте. С полгода назад задавал вопрос, но пока решения не нашел. Может подскажете? Заделка срубов теплым швом должна выполняться с двух сторон (во избежание накопления конденсата внутри шва). Как быть с парным помещением (вопрос касается температурного режима, до какой максимальной температуры можно эксплуатировать герметик (обычно пишут до +80)? Может есть какие варианты? обшивать парное помещение внутри не хочу. Подскажите варианты?
  9. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Добрый день! Во первых контакт герметика с пеной ОБЯЗАТЕЛЬНО надо исключить путём укладки антиадгезионного шнура (изонел, вилатерм). Использовать можно акцент-136 или Терма-Чинк.
  10. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Приветствую. По моему как раз и отвечал вам ранее на этот вопрос. Сами в парной с герметиком не экспериментировали и не рекомендуем. Но ряд сотрудничающих с нами подрядчиков делали пару раз герметик в парной, на свой страх и риск. По их наблюдениям за три года ничего страшного не случилось. Единственное место, где герметик вспучился, сверху над печным порталом, причем как со стороны топки так и в парной.
    Но думаю, что в парной он долго всё равно не проживёт, всё таки температуры и влажность очень высокие бывают, начнёт постепенно разрушаться.
  11. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    @Завод_ОЛИВА, да отвечали вы. Спасибо. С учетом ответа и расположением печи в парной (расстояние от печи до стен будет варьироваться от 2 до 2,5 м), думаю что можно рискнуть.
    Тогда ещё небольшой уточняющий вопрос. Допустим, если я ни в какую не хочу отказываться от теплого шва снаружи сруба, то что внутри сруба (для его сохранности и долговечности) будет меньшим злом: отсутствие теплого шва или возможное разрушение герметика в помещении парной?
  12. first59
    first59
    first59
    Добрый день. Я тут почему-то не увидел, может конечно и пропустил, про заделку швов акриловым пробковым герметиком... Предназначен именно для этих целей, производство г. Пермь
  13. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    @Fidel75, думаю разрушение герметика. Из области совета - контролируйте еще постоянно зону примыкания герметика к древесине (верхняя и нижняя кромка, и углы) на предмет образования плесневых грибков. Теоретически, при лёгком отслоении герметика по этой кромке, там может создаваться благоприятная среда для их появления. Повторюсь - теоретически!
  14. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    @Завод_ОЛИВА, спасибо, учту.
    добрый день. Есть опыт использования данного материала?
  15. first59
    first59
    first59
    Здравствуйте. Да, конечно, опыт его использования огромный. Могу ответить на любые вопросы.
