Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Грунтовка- герметик- окраска. Герметик лучше силакриловый, т. е. с добавкой силикона.
  2. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    С начало покраска а потом герметик, так как под герметиком может образоваться какая ни будь гадость, если дерево не обработано
  3. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Как-то мнения уже разделились... :aga:
    Тогда уточню, что это будет как бы "ремонт", т. е., дом уже стоит не первый год, крашен был Белинкой-лазурью, а вот швы были проконопачены. Сейчас признаю, что конопатка - это были просто выброшенные деньги, надо было сразу герметиком делать, а краску на стенах дома настала просто пора обновлять, причем на южных стенах - со шлифовкой, ибо - "запустили :nono:"...
    И в этом случае, наверное, сначала будет правильнее герметик нанести, чтобы он "прилипал" к самому бревну, а не ложился на слой свежей краски ?
  4. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    ну да, тогда можно сразу герметик
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    конечно сначала замазать трещины, а потом красить, иначе испачканное герметиком (а его будет много) будет видно
    герметик берите реммерс, все герметики усыхают безбожно, ремерс по лучше остальных, ценник не существенно отличается
  6. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Сначала герметик, а потом красить. Адгезия будет лучше. Работаем герметиком Рамзауэр.
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    это самая лучшая схема. вилетарм рекомендуется всегда. лучше вся физика шва, если герметик не приклеен полностью ко всем примыкающим сторонам, а хотя бы с одной стороны "лежит" на вспененном материале.
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    1. грунтовать с биоцидами всю поверхность, включая ту, где будет герметик
    2. нанести герметик. при отсутствии опята - использовать скотч. Лучше как рекомендовано в видео.
    3. нанести финишную окраску.
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    На вкус и цвет... Белинка точно так же обшелушиться как и в первый раз. Если решились на шлифовку, а шелуху надо же снимать обязательно то рассмотрите натуральные масло-воски и шелухи никогда не будет. С масло-восками предпочтительнее шлифовка-герметик-покраска. Если же все-таки будете красить белинкой то порядок однозначно шлифовка-покраска-герметик. Такой порядок изза того что окрашивать акриловый или с добавкой силикона герметик алкидным составом не очень то и получится, а использовать малярный скотч - еще та суета.
  10. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Шлифовка-герметик-покраска.
    Если дом покрыт масло-воском (к примеру), то примерно через месяца 1,5 на него хорошо ложится Рамзауэр. Вопросов по этому производителю не бывает !
  11. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    все это какие? Терма-Чинк?Zobel Zowo-seal ? АКЦЕНТ? не несите чуш
  12. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Ну наверное он имел ввиду ассортимент сетевых магазинов. Там я бы точно брать не стал, т. к. есть профессиональный материал, а есть коммерческий, у которого один показатель для магазинов - это низкая себестоимость. Как говорится, что поставили на реализацию, то и продаем.
  13. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Как цены так и усадка у всех приличных герметиков не сильно отличается. Усадка зависит от количества воды, а оно во всех герметиках примерно одинаковое 20-25%.
    По поводу грязи от герметика - это как работать. Герметик если расторопно работать легко удаляется с краски. А вот Белинку лучше наносить на дерево, а не на герметик. Без опыта лучше не браться.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в первую очередь то, что сделано в РФ - Акцент, Еротекст и тп
    вот за тубус 0,6:
    • Евротекс (Рогенда) 350
    • Zobel Zowo-seal - 450-500р
    • Реммерс - 470
    • Терма-Чинк - 600р
    При качестве и доступности мест продажи реммерса считаю его лучшим выбором, хотя со временем и у него вижу усыхание, но оно в раза три меньше чем у отечественного
    Этот форум публичный и каждый сам решает какую чушь ему нести.
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Kedruchu, стесняюсь спросить; от куда такие познания? и доказательства есть? а то все слова-слова,оч похоже на рекламу
