Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Посмеялся)
  2. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Ну так, мысли озвучил.
  3. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    Всем здравствовать. Уважаемые гуру, посоветуйте, как правильно наложить тёплый шов. В срубе в большинство швов, что называется лезвие не засунуть. Но есть швы - просто швах. Как быть с хорошими швами? Расшивать? Жалко портить.
    IMG_20200605_204458[1].jpg IMG_20200605_204519[1].jpg IMG_20200605_204530[1].jpg IMG_20200605_204549[1].jpg
    И ещё вопрос: посоветуйте герметик в ведрах. Норм. варианты только в тубах.
  4. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Есть сруб из бруса стоит больше 10 лет. Хочу изнутри обшить имитация + гкл. При сборке сруба уожено джутовое полотно. Сам потом доконопачивал пару раз.
    Есть ли смысл перед обшивкой стен изнутри в углах и примыканиях обсады окон к стене (ну в общем где швы конопатки пошире где то 8 -12мм пройти изнутри герметиком.
    Преследую 2 цели - первая, снизить продуваемость, вторая снизить паропроницаемость паклевых швов, чтобы меньше влаги попадало в паклю и она соответсвенно лучше выветривалась потом наружу.
    Какой греметик использовать - надо недорого и эффективно, красота не нужна, т. к. видно не будет. Есть Евротекс, силиконовые герметики в тубах - вроде силикон не боится ни мороза ни влаги и оч. эластичен, есть акриловые герметики в тубах.
    Как лучше обеспылить. И как укладывать на джут, особенно в тех местах где пакля за подлицо со стенами.
    Или может посто маслянной краской изнутри по толстым швам пару раз пройтись для снижения паропроницаемости, и даже продувания в какой-то степени. Уплотнял паклю вроде хорошо.
  5. Дэн68
    Дэн68
    Дэн68
    Для работ по технологии "Теплый шов" предлагается несколько герметиков Remmers, Adler, Ramsauer, также российское производство Герметпро, Олива. Есть ли у кого опыт применения Wood Seal от Оливы? Как он себя ведет с годами? Специалисты радикально не рекомендуют использовать VGT герметик (это еще одни российский производитель).
  6. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Есть ли у кого опыт применения Wood Seal от Оливы? тоже интересно
  7. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    идеальный шов. Никакого шнура вилатерм прокладывать не надо. Все прекрасно держится и не надо рассказывать знатокам на мой тезис про технологию. Про ведра не знаю. Не работаю. Клиенты хотят экономить, но доплачивать за доп работы с ведром - нет.
  8. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    рекомендую WOODENWOD/ Тот же Реммерс, только дешевле.
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @sashasin1975, а что можеш сказать про WEPOST WOOD, но он не дешевый 450р, я имею в виду WOODENWOOD
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Простите, а чем отличается Вуденвуд, Ремерс и Рамзауэр друг от друга ?
  11. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Только ценой. Может и есть разница в качестве на 5%, которая перекрывает я тех характеристиками с запасом. Ну где вы увидите, что шов с 1 см растянулся до 3 см? Ведь именно столько позиционирует производитель.
  12. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Попробуйте для начала найти их сайт. Или в их гараже нет интернета?
  13. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Нашёл их тех параметры. Офигел. Пример: температура нанесения от - 10. Писец
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    если в основных чертах:
    если еще проще: количество герметика в герметике (относительно воды) и качеством акрилата (эластичность, сохранение эластичности во времени, стойкость к свету, воде и прочее, что на выходе дает срок службы), ну удобство работы (хорошие не вытекает из широкого или вертикального шва), адгезия к краске и адгезия краски к герметику.
    Но что-то мне подсказывает, что многих не убедить, ведь "все машины одинаковы-у всех четыре колеса".
  15. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Между вышеперечисленных герметика и разница шиш да маленько, а цена существенно. Про остальные не говорил. Ролик обобшенный. Нет имён, нет полезной инфы. Повторяю - в доме нет мест, где швы увеличиваются в 3 раза.
