Большие трещины до 1 см заделал у себя снаружи герметиком Sherwin Wiliams в красной тубе под пистолет, полгода полет нормальный - не твердеет даже на морозе, держится цепко, полет 0,5 года нормальный. Брал на 41Км за 250 руб вроде.
На оЦБ герметик наносить получится красиво возможно, так как все бревна ровные и получаются ровные паралелльные полоски, а вот с ручной рубкой получится на любителя
У меня бревно обычное. Щель - трещина усушки. Красоты не делал - задача была закрыть от попадания влаги. Бревно было пропитано давно и покрашено, краску счищал и крыл прямо на сухое дерево в июле. Цена герметика по сравнению с рекламируемым Permachink приятнее, раза в 3 минимум
Мы дом с наружи уже покрыли не помню чем именно) а теперь решили заделать швы герметиком, дом оцб не канопатили, я почитала и понимаю что надо очищать до дерева интересно как это делается, будут полностью брювна шлифовать или только швы зачистят? Мне кажется если будут зачищать швы ровно под герменить сделать трудно, полностью шлифовать дом бред мы его позапрошлым летом только отшлифовали. Как быть?
Председатель нашего дачного кооператива предлагает дом изнутри проконопатить а снаружи герметик американский, говорит если я буду герметик внутри дома использовать то задохнусь ночью)(ужас не хочу, канопатить тоже не хочу) хочется чего то поэстетичней что делать?) а вообще это грязная работа а то у меня уже полы постелили? Не хотелось бы чтоб герметик на паркете оказался (из опыта ремонта в квартире, рабочие убили весь пол)
А если внутри пока ничего не делать, для тепла хватит лишь герметика снаружи? дом не для пмж, но хочется и зимой приезжать особенно на новогодние каникулы так хотелось но там был дубак)
Еще вопрос) что если я снаружи использую герметик а уже позже буду канопатить внутри (как вариант) с герметиком ничего не будет? Просто читала что после канопатки дом может на 15 см подняться...
Ну вы сами подумайте - вы задыхаетесь в много этажке в Москве? Там ведь нет венцов! Бред какой вам сказали. Потом - если вы заткнете рот изнутри, а не снаружи - есть сможете?
Единственно, что побоялась делать снаружи по причине малоизведанного материала в случае его отслоения и попадания осадков в это место. Поэтому сделала изнутри - сдувать с кровати перестало
Из опыта работы, я бы "убил" рабочих, потом заставил бы их воссанавливать пол за свой счет. Платить надо после сделанной работы!
