Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Поделюсь впечатлениями от герметика Неомид. Сразу скажу, на трети венцов герметик отошёл спустя 9 месяцев (октябрь-июнь), см. фото. С производителем обсудил, его мнение: либо трещины были плохо очищены, либо герметик к забитому джуту прилип.
    Обработка торцов была в прошлом году в сухую погоду (длительную).
    Это не оцилиндровка, это бревно ручной рубки.
    Дом постоянно отапливаемый, ему уже 4 года было.
    Трещины перед нанесением были очищены щёткой.
    Всё сделано согласно инструкции и успешному опыту отдельных пользователей forumhouse.
    В инструкции указано, что наносить можно на валжные поверхности и "Связываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными, очищенными от грязи, пыли, жировых отложений, старых отслаивающихся лакокрасочных и цементных покрытий." Иных рекомендаций по очистке я не нашёл.
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Подсказать можете по другой продукции ? У вас в ассортименте есть затирки для плитки которая эксплуатируется на улице ? Открытая веранда. Что не пробовал хватает на пару лет. В этом году уже не успею затереть до зимы, хочу попробовать, хотя бы, просто нанести бесцветный герметик.
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Сомнительно.
  4. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Да, буду пробовать рамзауэр и сравню, что будет весной. У них есть подробная непротиворечивая инструкция, в отличие от Неомида.
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @Everest007, такой как у вас в руках (на фото) герметик Неомид мне не встречался.
    Вижу надписи выполнены с каким то нерусской логикой.
    Это подделка?
    Надо @NEOMID в тему позвать. Для опознания.
  6. Everest007
    Everest007
    Everest007
    @Вла-Пу-Ру, обычный, в тубах под пистолет, на их сайте фото такие же. Неомиду всё это отсылал. Вряд ли Леруа будет торговать поддельным неомидом :) Я склонен обвинять контроль качества продукта. Проверим.
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    В вашем случае отошел бы думаю любой герметик, я писал ранее, трещины надо расшивать и обязательно на перспективу раскрытия на несколько сантиметров. У вас же трещины даже не до конца заделаны, представьте сколько будет сохнуть вода под герметиком, если в дождь затечет. Ножом фаски бы сняли и все держалось бы, хотя с вашим герметиком не факт, точно не помню почему, но я после него переделывал.
  8. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Хочу заделать швы в доме из обычного бруса, и затем отделать имитацией. Цель - уменьшить возможную продуваемость, а также выход пара в стены. Вид швов и цвет естественно не важен. Пробовал обычным силиконовым и акриловым Eurotex lдля швов. Силиконовый гораздо эластичнее, слой можно накладывать тоньше. Акриловый при нажатии дает трещины (отлип от стены) и явно по жестче. Что посоветуете в данном случае.
    Силиконовый в тубах, в расчете на кг стоит в 5 раз дороже чем акриловый в ведре. Кстати, как удобнее использовать герметик из ведер.
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Из ведер работать очень просто, берем полиэтиленовый пакет, суем в него руки, черпаем герметик из ведра, формируем подобие колбаски и суем в пистолет, хвостик скручиваем и обрезаем, ставим наконечник и работаем. Несколько раз зарядите и все поймете, если пакеты совсем тонкие, можно в два заряжать. С герметиками сами, тема доступна, все герметикт описаны. Фаски на брусе обязательно, иначе оторвет.
  10. Asah2000
    Asah2000
    Asah2000
    Доброго времени суток. Подскажите знающие люди можно ли наносить герметик на tikkurila Valtti collor если покрашено осенью а герметизация будет весной?
  11. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Можно. Обеспылить. Очистить от грязи если нанесло.
  12. Asah2000
    Asah2000
    Asah2000
    Ок. Спасибо за быстрый ответ.
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Всем привет! Тоже есть необходимость заделки трещин в брусовом доме (брус 190х185) с последующей покраской укрывной краской (чтобы следов заделки не видно было).
    D2E73D0C-8226-486E-B1A1-DCE865AFB678.jpeg 84AA2709-39D9-44FC-94BA-B92C784C020C.jpeg 1C987CCF-3986-445F-AC30-237715862C89.jpeg 8AA7423E-264E-41DD-883D-24D51E498CC6.jpeg D165DD72-BCB6-4B0B-A11E-2F852899AEE7.jpeg
    Пока план такой - сошлифовать старое покрытие, обеспылить, трещины герметизировать, с закладкой жгута (типа вилатерм), снимая фаски с краев трещин, акриловым герметиком (цвет его выбирать сразу подходящий, т. к. он не красится), потом грунтовка teknos aqua base и 2 слоя woodex aqua solid. Торцы наверное тоже подновить следует - предыдущее сошлифовывать? (старое вроде держится хорошо)
    Вопросы, которые пока остаются:
    - время проведения - видимо уже весна, когда погода позволит. Тем более хотел посмотреть, как будет зимой тепло держать, а то может вент фасадом с утеплением придется обшивать (хотя очень не хочется)
    - трещины есть и изнутри естественно, поэтому в идеале хотел и там заделать. Я правильно понимаю, что герметизировать трещины надо либо с обеих сторон, либо только изнутри?
    - какой герметик выбрать с разумным сочетанием цена-качество (площадь стен у меня грубо 170 м2) и можно ли его колеровать?
  14. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Не захотите конопатить, а у вас этого в перечне работ не увидел, придется обшивать.
  15. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    не понял мысль. вилатерм+герметик - не равносильно "конопатить"?
