Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Не-ет.
  2. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Содержательно, ок.
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Содержательными и информативными бывают книги. Покупайте и читайте.
    Я ответил на ваш вопрос.
    ПС. Если хотите слышать ответ, информативный, развернутый и содержательный, учитесь спрашивать, а не только тему апать.
  4. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    я вопрос свой задавал выше. если вам влом нормально на него ответить, не утруждайтесь.
  5. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    В вашем случае неомид не виноват. На фотках трещины торцов не разделаны. Края трещин надо срезать ножом до чистого дерева, убрать отслоившиеся щепки и плюсом к разделке промазать внутренность трещины праймером. тогда сформируется мембрана крепко сцепленная к краям трещины. И не забыть установить в трещину антиадгезионную вкладку из вилатерма или если щель-трещина большая то можно вырезать из сантехнических утеплительных шлангов из вспененного полиэтилена. Обработка щеткой в случае с торцами недостаточна.
  6. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Если есть возможность работать внутри, то не надо ждать весны. Герметику нужна положительная температура. Все нормальные шовные герметики выпускаются в нескольких заводских колеровках и подкрашивать их можно разве что акриловой краской кисточкой на готовом шве. Не поддерживаю вашего плана закрыть все укрывной краской. Пленка на дереве обязательно зашелушится. Можно подобрать масло и цвет герметика чтобы было все красиво - примеров в инете много. Тогда трещины будут украшать, а не уродовать. На фотках герметик Woodenwood и масло Сигма Колор.
  7. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Все вами описанное ерунда. Никто этого не делает. Хороший герметик в этом не нуждается. И неоимид не используют. По крайней мере те, кто этим зарабатывает.
  8. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Если хочется возвращаться через энное время торцы не делайте. Слово надо можете использовать только вы. Снаружи их лучше загерметить, внутри от вашего желания. Герметик woodenwood. 460 руб. Мне по диллерской 295 руб. Окрашиваются не сильно все
  9. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    делать или не делать торцы вопрос не стоит, если все равно с фасадом возиться, старое покрытие сошлифовывать, герметить трещины и т. п. Вопрос был - надо ли старое покрытие с торцов удалять до дерева прежде чем новым составом покрывать (jrm или чн еще)?
  10. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
  11. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Мы это делаем. Любой герметик отслоится от пыли и грязи. Если не обрезать отслоившуюся щепку, то любой герметик после высыхания и естественной усадки оттянет щепку и будет щель. Если не убрать конопатку, то любой герметик смешавшись с волокнами потеряет упругость и оторвется от бревен. Зарабатывайте. Но без профессионального подхода к мелочам это либо рвачество, либо дилетантство.
    Результат того и другого на снимках ниже.
  12. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    вы врете. Прежде чем делать герметик всегда делают шлифовку и покраску. Никто не делает герметик на старую краску. А значит не нужно ничего обеспыливать и грунтовать. Вы врете что герметик что-то оттянет. Герметик на конопатку не делают и я об этом не говорил, но ваше упоминание об этом это это очевидное ложное слово, что я не знаю технологию.
  13. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Мы предпочитаем делать герметик сразу после шлифовки на чистое дерево. А после герметика покрываем маслом. Ну то есть не обязательно и не все кладут герметик на краску. Но даже если укладывать герметик на краску - трещины в торцах надо очищать от пыли и грязи по любому. Про щепки внимательно рассмотрите изначальное фото "с неомидом" - там все именно как я и сказал - герметик оттянул необрезанную щепку и получилась щель. Про конопатку сказал "до кучи" - вдруг вы считаете, что так тоже можно. Ну а если вы это знаете - честь вам и хвала - может и трещины на торцах скоро начнете разделывать. Некоторые на торцах даже межвенцовые пазы разделывают фрезой: погуглите картинки теплого шва, обращая внимание на торцы. И не будьте столь категоричны, пореже употребляйте слова "никто", "никогда", "вы все врете"
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    Можно ли применять герметик "теплый шов "внутри парной? Контакт с паром, температурой
    Если да, то какие порекомендуете?
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    я бы не стал из соображения "чистоты".
    парная не дом можно (нужно) проконопатить
