Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Добрый день. Хочу сделать гермеризацию герметиком реммерс. Сруб проконопачен не очееь хорошо, сам делал только углы более менее, остальное хуже. Многие спецы по герметизации с авито говорят, что конопатка вообще не нужна. Хочу узнать ваше мнение и почему, можно ли герметизировать без предварительной хорошей конопатки?
  2. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Между стенок термоса пустота утеплителя нет.
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Так обычно и делают. Еще солому и всякие джуты раньше в матрацы запихивали. Сейчас так не делают. вполне есть современные уплотнительные материалы. Которые эффективнее, удобнее в работе и в итоге дешевле. При герметизации в трещины и швы закладывается вспененный шнур. Желательно с сжатием на 30-50%, на случай раскрытия шва. Подробности увидите в ролике:
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    откуда такая уверенность? наоборот, акриловый герметик прекрасно красится. Об этом есть масса статей и видео.
    И действительно, вилатерм + герметик - отличная замена конопатке. Все любители конопатки, я уверен, носят портянки: это очень удобно. Портянки легче стирать, их можно по-разному наматывать, если промочил ноги, они универсальны по размеру и обладают еще десятком преимуществ, включая цену. Но, почему-то, уходят в прошлое.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сколько требуется в среднем такого герметика на сруб 5х6 метров, 11 венцов?
    И сколько стоит это удовольствие?
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Agp72, от размеров бревен зависит. обычно не сильно экономя, на бревнах уходит одной тубы (600мл=1кг, привет продавцам герметика в ведрах) на 4 погонных метра шва. Ну длину швов Вы сами можете посчитать. На брусе на 6 погонных метров одна туба. Что вполне логично: 600 мл это 600 кубических сантиметров.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А про "сколько стОит"? Срок службы? И это с чем туба?
    Я хочу понять, во что мне это выльется. Кстати, мох в лесу на болоте бесплатно.
    Подсчитать длину шва нетрудно даже в уме. Периметр 22 метра. Швов 10. То есть необходимо на 220 метров всего 55 туб. Стоимость одной тубы и название материала, который в тубе? Условия нанесения?
    Давайте в подробностях, раз уж Вы представитель. И лучше словами и цифрами, а не ссылками. На ссылки потом не сошлёшься.
    Я подозреваю, что этот чудо-герметик сам тоже в швы не залезет, и эту работу кто-то должен сделать и не бесплатно.
  8. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Это отлично если так. Кроющий антисептик или колерованное масло на нем тоже держаться будут?
  9. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    тут вопрос пропорций стоимости труда и стоимости материалов в общих затратах на утепление. В случае с конопаткой доля труда будет преобладать (очень трудоемкий и небыстрый процесс), но материалы дешевые. С герметиком - ровно наоборот. Что в сумме выйдет дешевле - неоднозначный вопрос. Но лично мне результат с герметиком кажется более гарантированным и менее зависящим от квалификации исполнителя.
  10. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Мало кто обращает на санитарию. Не экологию. А именно на санитарию. Живя на земле куева туча насекомых которых вы не видите. Герметик не позволит всему этому жить в стенах, а джут и мох это для них дом
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Однозначный. Цифры люди придумали для того, чтобы их считать.
    Я знаю стоимость мха с доставкой и потребное количество.
    Знаю, сколько стоит работа по конопатке.
    Я знаю, сколько нужно туб с герметиком. Но я не знаю, сколько они стоят, что это за герметик, в каком диапазоне температур он работает и каков его срок службы.
    И я хотел услышать цифры.
    Почему "представитель компании" игнорирует этот вопрос?
    Могу предположить, что цифры будут не в пользу герметика. Или "представитель" плохо выполняет свою работу. Оба варианта меня не устраивают.
    Они никому не мешают, пусть живут своей жизнью. И на кой им забиваться в щель, если вокруг полно земли?
    Есть инструмент, который снижает трудоемкость и ускоряет процесс, и критик портянок должен знать о его существовании. Однако об этом он умалчивает.
    Я хочу нормальную традиционную русскую баню, в которой химии будет самое минимально возможное количество.
  12. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    После окончания процесса полимеризации хороший акриловый герметик ничего не выделяет и является полностью безопасным для здоровья. Это современная замена конопатке, поэтому можно применять как вместо, так и вместе с ней. Ответ на "зачем вместе" прост, через 3-4 года вы или делаете подбивку или сразу теплый шов и больше не возвращаетесь к подбивкам, которые тоже стоят денег и часто не учитываются в смете при сравнении стоимости конопатки и герметизации.
  13. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    герметизирование это замена конопатке, не вместе, а вместо, поэтому герметизируйте на здоровье. Герметизация по технологии "Теплый шов" делается как сказал представитель выше с применением вилатерма (или другого шнура из вспененного полиэтилена с закрытыми порами), который против принятого мнения выполняет не функции конопатки (читайте утеплителя), а предотвращает разрыв герметика, при деформациях бревен, превращает герметик в мембрану. А конопатка это уже прошлое, потом не самое удобное в эксплуатации.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    С маслами бывают проблемы: некоторые вообще ни на чём не держатся. Если же вы имеете ввиду "масла для дерева", которые предназначены для наружнего применения, то в 90% случаев проблем нет. Кроющий антисептик какой? я таковых не знаю. Вероятно, это какой-то ловкий маркетинговый ход премудрого производителя. Например, Пинотекс часто свои краски называет антисептиками. Тогда сперва узнайте, что такое антисептик, а сами краски, лазури и прочие краски прекрасно на герметике держатся. После высыхания, конечно.
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    а Вы кто такой, чтобы на Вас время тратить? Сходите в лес, соберите бесплатный мох. Просто для начала разговора: давайте, мешка три- пять, для начала. потом и поговорим, как Вы оцениваете свою работу.
    зачем мне что-то умалчивать? Есть масса инструментов, облегчающих никому не нужный труд. например, я могу назвать сходу пятнадцать типов молотков. Если речь о заделке швов, то проще и быстрее работать с герметиком. Срок службы, даже у "отечественных" образцов - минимум на две окраски сруба.
