Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Не могу понять физику процесса! Глупость какая то
  2. Tatas13
    Tatas13
    Tatas13
    значит сначала надо законопатить изнутри потом герметиком снаружи? Если я герметиком швы снаружи заделаю потом изнутри конопатить нельзя?
  3. mike099
    mike099
    mike099
    конопатить с 2 сторон, потом уже герметик
  4. Tatas13
    Tatas13
    Tatas13
    зачем конопатить со стороны герметика?
  5. mike099
    mike099
    mike099
    В принципе, можно и не конопатить:) при косом дожде вода пойдет прямо в дом по пакле. Конопатка дает тепло. Проконопатить бревно с 1 стороны невозможно полностью. Хотите теплее - 2 стороны конопатить. Шов при конопатке можно сделать красивым, при покрытии бревна антисептиком-краской он пропитывается более тщательно и уже не подвержен гниению и воду будет отталкивать, только за покрытием надо следить. При таком процессе герметик это уже излишняя предосторожность - избыточность.
  6. Tatas13
    Tatas13
    Tatas13
    я дом хочу снаружи герметиком сделать (поэтому косой дождь не страшно, значит я так понимаю можно не конопатить снаружи) а внутри хочу проконопатить хочу сохранить эфект деревянного дома без так скажем лоска) так как надоело в Москве все эти евроремонты, сегодня ездили загород красота уезжать совсем не хотелось если бы не замерзли подольше побыли газ еще не доделали отопления нет
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Поймите при конопатке поднимается бревно -у вас вы вернет бревна при односторонней
  8. Tatas13
    Tatas13
    Tatas13
    ааа вон в чем дело, теперь поняла) огромное спасибо всем кто пытался до нести то что я так долго не могла понять)
  9. Tatas13
    Tatas13
    Tatas13
    Теперь не знаю что делать, предется конопатить с двух сторон и после снаружи герметиком
  10. Tatas13
    Tatas13
    Tatas13
    Можно я еще задам несколько вопросов) не могу найти ответы
    При какой температуре можно начинать конопатить дом?
    Если я не буду конопатить и с двух сторон заделаю швы между бревнами американским герметиком, достаточно будет чтоб сохранить тепло?
    Что думаете если я проконопачу дом с двух сторон а потом еще и герметиком снутри и наружи, с улицы чтоб птички не растащили внутри для красоты
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    1) Конопатить при температуре такой, чтоб рабочие не замерзли :)]
    2) Для постоянного проживания над конопатить. Для дачи может сойти - смотря какие требования вы предъявляете к даче
  12. Tatas13
    Tatas13
    Tatas13
    С понедельника говорят потеплеет может не замерзнут) просто я переживаю бревно мерзлое, если будут стучать по нему оно не будет трескаться?
    Я хочу так чтоб и зимой можно было приехать с ночевкой, честно я бы герметиком задела с двух сторон, но боюсь достаточно тепло будет...
  13. Tatas13
    Tatas13
    Tatas13
    Все мозг не справляется) все таки если не канопатить а использовать только герметик с двух сторон холодно будет зимой или нет? между бревнами у меня джут при строительстве прокладывали но сегодня смотрела между верхними бревнами в углах щели есть дневной свет видно в нескольких местах и только под самой крышей
  14. катарин
    катарин
    катарин
    Если не конопатить, а использовать только герметик будет тепло:) почитайте про технологию заделки -сначала прокладывают специальный шнур (там где щели большие двойной слой шнура с герметиком-вам при покупке обьяснят), а потом сверху наносят герметик - это и называется тёплый шов:hello:
    Посоветую вам герметик немецкий Реммерс (набейте в поиске, они сейчас переезжают может сайт барахлить -через неделю вроде наладиться должен)-он не хуже американского, но дешевле...
    И ещё посоветую сделайте тёплый шов снаружи сначала-скорее всего и этого за глаза вам хватит по теплоте ;) главное, что бы не продувало с улицы и влага в щели не попадала. Ну а если начнёте мёрзнуть:)]тогда и внутри заделаете. Можно начинать когда уже стабильно +15 установиться-узнавала...
  15. Tatas13
    Tatas13
    Tatas13
    Интересно а если бревна покрыты эколазурью можно герметик использовать?
