Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Ребята, кто в теме, подскажите. Герметик Реммерс, внутри помещения не сохнет уже больше недели! То есть он не мажется, но если пальцем надавить - останется вмятина. Это норм?
  2. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Ник500,
    Полное отвердевание герметика происходит за 10-14 дней.
    Зависит от толщины шва, влажности и температуры в помещении.
  3. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Простите, я не поняла, получается что герметик наносить надо на покрашенную поверхность? Но тут многие наоборот на шлифованную наносят, а затем красят.
  4. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Герметик Acryl 100 высыхает в среднем 2мм в день.
  5. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    этот герметик можно наносить и на чистое дерево, а затем окрашивать, либо уже наносить на окрашенную поверхность, но для пущей уверенности на планируемую ширину шва слегка "продрать" метал. щеткой, чтобы остались бороздки на поверхности за которые бы прочнее схватился герметик.
  6. Neracer
    Neracer
    Neracer
    Построили дом из бруса 200х200, между брусьев проложен джут 200мм, вопрос:
    Достаточно ли будет будет для тепла подбить джут вовнутрь и замазать швы снаружи и внутри герметиком?
    P. S. по поводу конопатки: хрен найдешь кто умеет делать, хрен проверишь везде, сам попробовал - ОЧЕНЬ долго)
  7. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Думаю, что более чем достаточно для сохранения тепла в доме.
  8. art99rus
    art99rus
    art99rus
    Sibman22, подскажите, пожалуйста, где купить в Москве или Подмосковье герметик Remmers Acryl 100? А то что-то сайт не работает-не могу посмотреть официальных дилеров. И можно ли его заколеровать в "шоколадный" цвет?
  9. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    И темных оттенков у Remmers цвет braun (темно-коричневый), teak (тик) и без названия под номером 1196 (коричневый с серым оттенком). Заколеровать на заводе могут, в принципе, в любой цвет, но партия должна быть не менее 700-800 туб. По остальным вопросам отвечу в личку.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Сибман, а можно ли сверху красить герметик акриловый полиуретановым паркетным лаком (водным).
  11. Germet88
    Germet88
    Germet88
    Люберцы, ул.Красная,д.1
    Добрый день! На тему эксперимента какой герметик лучше ... В начале июля примерно с 1 по 15 (дата уточняется) компания САЗИ приглашает желающих в свою лабораторию для проведения испытаний герметиков. Все желающие могут принести свои герметики или заранее изготовить образцы.
  12. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Сложно сказать, так как герметик в процессе эксплуатации будет подвергаться нагрузкам на сжатие и растяжение и здесь положительно работают пленкообразующие покрытия, выдерживающие небольшие деформации. Я бы все-таки в Вашем случае сначала покрыл сруб лаком, а затем нанес герметик.
  13. AlexNevsky
    AlexNevsky
    AlexNevsky
    А какой герметик можно использовать при сборке стен из клееного бруса с профилем гребенка для дополнительной герметизации?
  14. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    AlexNevsky,
    Достаточно просто загерметизировать дом снаружи и внутри.
    А если уж хочется собирать дом на герметик, можно взять российский.
  15. AlexNevsky
    AlexNevsky
    AlexNevsky
    А какой российский?
