Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    AlexNevsky,
    Те, кто даст ниже ценник...)
    Неомид, Сази, Атакамаст, Акцент...
  2. Nemoy
    Nemoy
    Nemoy
    Москва-Тверь
    Добры день, прошу совета
    Дом из профилированного бруса, дует из углов (перерубов) конопатил, конопатил изнутри не стало лучше но сквозняки гуляют... Есть идея герметик внутрь перерубов закачать Возможно ли ? Будет Эффект ?
  3. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Nemoy,
    Основная проблема всех деревянных домов, - продувание перерубов.
    Решение проблемы, - герметизация всего дома целиком.
    Если герметизировать только перерубы, это проблему не решит.
  4. Soroka74
    Soroka74
    Soroka74
    Pilotajnik, здравствуйте. Хотела обратиться к Вам за советом. Ситуация следующая - дом из сруба, весь потрескался. Конопатили 3 года назад (снаружи и изнутри), через год покрасили. Конапатка вся рыхлая, местами вываливается. В прошлом году приобрели герметик Акцент 125, местами нанесли (времени и рук не хватило). Вопрос в следующем - какой герметик приобрести, чтобы не очень дорого, но все-таки качественно. Вы советуете с двух сторон заделывать? Выглядит внутри не очень эстетично. Заранее спасибо за ответ.
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Soroka74
    используйте австрийский Ramsauer Acryl160. По свойствам он очень похож на обсуждаемый выше Акрил-100, только ложится лучше и начинает подсыхать быстрее.
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Удивляет частое обсуждение расхода герметиков при одинаковой таре. 600 мл это 600 куб. см. Если сечение шва 1 кв. см, то 600 мл хватит на 6 погонных метров. Это просто арифметика. 600 мл воска, 600 мл одного герметика или другого это одинаковый объём. Строго говоря, можно обсуждать усадку. Но в момент нанесения говорить о том, что 600 мл одного хватает на 5 метров, а другого на, например, 4м шва это "от лукавого".
  7. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Soroka74,
    Мое мнение, дом лучше герметизировать герметиком, чем конопатить паклей или мхом.
    Если делать снутри и снаружи, продувания не будет 100%.
    По поводу нанесения местами, результата не будет...
    По поводу герметика, рекламой не занимаюсь..., сейчас на рынке, материалов появилось много...
    На все вопросы, отвечу в личку.
    По поводу расхода герметика, - зависит от диаметра бревна и ширины щелей между бревен.
  8. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Тут политика между немцами и австрийцами... Борьба интересов... Пока немцы спят, другие закрывают нишу...) А со стороны потребителя больше выбора и теплее в доме...)
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Ну это наша национальная идея: запах в лифте объяснять мировым заговором :))
    всё, как правило, проще и веселее. Есть любопытные цифры по росту строительства из дерева и, одновременно, росту производства оцилиндрованного бревна. Если на это наложить общее стремление к разнообразности дизайна (посмотрите сколько расцветок авто сейчас и сколько их было 5 лет назад или на виды оттенков кровли), то увидим объективный спрос. А Пермачинк заявив о себе на всю Россию герметиками больше стал уделять внимания краскам. Собственно, это его основной сильный продукт и был всегда.
  10. MBAspb
    MBAspb
    MBAspb
    Для сруба из крупных бревен края толщина герметика будет самой выигрышной? Диаметр бревна у меня до 80 см. Еще хотелось бы покрасить его в черный цвет и использовать белый герметик. Какую краску лучше использовать?
    Кроющие краски Шервин виллиамс я так понял не плохие?
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Возьмите одну тубу белого и одну тубу серого Acryl-160 на пробу. Если Ваш "черный" в итоге будет всё-таки тёплым, ну то есть "коричнево-черным", то попробуйте нанести и цвет Buche - он очень светлый. Можно получить яркий и стильный контраст, но не черно-белую "тельняшку". 615 руб на пробники (это максимум, если не выпросите бесплатно лежащие как раз на раздачу) Вас не разорит, да и пригодится всё в хозяйстве.
  12. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Хольцщутц, скажите пожалуйста. какой срок годности герметика в заводской упаковке?
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Акриловый по описанию год, фактически до двух лет. Силиконовые -год. Проверить годность так: акриловый просроченный уже подсох прямо в тубе, не тянется. Силиконовый (любой, не обязательно австрийский) наоборот, после выхода из годности перестает сохнуть.
  14. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Если к примеру сейчас приобрести, а наносить либо осенью, либо на следующий год, не знаю успею ли закончить шлифовку в этом году. Хранить тубы подразумевается дома при плюсовой температуре.
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    У нас совсем свежий приходит, из-под станка, так сказать...:) так что не должно быть проблем, если не на батарее хранить, конечно.
    Kostabrat, ...и до следующей осени не будет, если речь об акриловом Ramsauer Acryl160! :) не очень понимаю цель: если вложить деньги, то пожалуйста. Военная хитрость: если той же партии (номер на каждой тубе) початую колбаску у нас б/п забрать, можно раз в квартал (с лета 2014) выдавливать на пробу. Комочков не появилось - "срок годности продлён". Как на ракетах, в-общем.
    Kostabrat, вот здесь хорошо виден срок годности
