Он колеруется в принципе в любой цвет. Мы его возим в базе под колеровку. К нам часто раньше и сейчас обращались по поводу именно цвета (много работаем с архитекторами и дизайнерами, а они очень требовательны к цвету), поэтому мы и привели всю систему к "гибкости" в цветах. Дайте нам необходимый Вам цвет и мы его сделаем... для этого у нас есть все и парк высококлассной техники (колеровочное оборудование, спектрофотометры, мешалки и т. д) и специальные пигменты и специалисты. Завтра выложу фотографию как можно приблизить цвета герметика и например краски
Цвет сосны называется - Frontier Gold. Я не знаю какое у Вас дерево (его цвет)... оно всегда разное На аватаре у Вас увидел брус. У Вас дом из бруса? И ещё один важный момент - герметиком необходимо герметизировать наружные швы. Одни внутренние лучше не делать. Только если для "эстетики". Если хотите проконсультирую - только вводную дайте. Технички на сайте нет! Требуйте техничку у продавцов всегда и на все! Судя по описанию это обычный общестроительный акриловый герметик... Единственное отличие - он не химически отверждаемый. То есть "высыхает" и полимеризуется. Американцы их патчами называют... отсюда кстати и компьютерный термин "патчить" происходит. Дальше если Вы мне скажете что Вы хотите им делать я постараюсь Вам сказать - можно или лучше нет... Извините за мои орфографические ляпы - тапаю на телефоне, часто ошибаюсь
Вот Реммерс Акрил 100, сделано ровно год назад, фото недельной давности. На доме, примерно до 3-5% от всех больших трещин, так деформировался герметик Если про цвет внутри, то бук выглядит вот так.
Дом из оцилиндровки, прожил в нём уже 3 года ... вроде сел окончательно. Продувается как решето, особенно в углах. Конопатить вдоль брёвен нет возможности из за способа укладки оцилиндровки. Герметиком хочу пройтись для начала по периметру из нутри дома (без внутренних стен), снаружи вообще нет желания герметиком мазать, щелей практически нет, только в углах, в чашках ... местами до 3 см. Финансовой возможности использовать дорогие герметики нет ... пока нет.
Дом как я понимаю под "легкой" кровлей? Продувается - ну это нормально для отечественной оцилиндровки и современных методов строительства. Ещё важный вопрос - чем покрыты у Вас бревна (пропитки, краски и т. д), состояние покрытия? Если сильно дует лучше сделать инспекцию тепловизором (если есть такая возможность), после которой все станет понятно. Внутри дома категорически не советую... герметизацию лучше проводить снаружи. Если проводить только внутри - Вы не получите достаточной теплоизоляции (продуваемость конечно снизится это да) + на граничных средах в холодную погоду у Вас может образовываться обильный конденсат из за большой разницы температур... и хорошо если он будет именно внутри строения, а не в межвенцовке на утеплителе. Подумайте, лучше однозначно делать снаружи. Это более правильно и эффективно во многих смыслах. Про дорогой и дешевый я писал (если в постах выше посмотрите) - но применяя недорогие герметики Вы должны понимать что оптимум будет достигнут при увеличении ширины шва. Стандартно американскими специализированными делают шов шириной 2см., для менее деформативного и недорого лучше закладывать 3см. Но в данном случае цена будет нивелироваться. Обязательно герметик "ложить" на шнур - шнур Вам даст экономию по герметику и позволит сформировать правильный стыковой шов с адгезией только к кромкам прилежащих бревен.
Как и обещал "фотографии" по подбору цвета герметика и ЛКП. Фотографии на ходу (не обессудьте с телефона) - но цвет и его соответствие Вы увидите. Бревнышку (кстати) на фотографиях лет 50-100. Это "выпил" из Вырицкого храма (торжественная закладка состоялась 14 июля 1913). Герметиком там делали заделку трещин в бревне. Выпил у нас в офисе остался с тех времен... Вот такие трещины там и были... В Советское время делали реставрацию этого деревянного храма и трещины заделали какой то шпатлевкой, поместив внутрь паклю или джут. Шпатлевка растрескалась со временем и в полость трещин стала попадать вода... местами началось гниение. При реставрации все это расшивалось и заделывалось герметиком на шнур (как на фото).
Снаружи не хочу так как не нравиться полосатый дом, а если окрасить герметик то всё потрескается ... наверное. Брёвна (весь дом) сначала залили какой то дрянью пожарники, потом шлифовал слегка (проволочной кацовкой) и изнутри тикуриловские лаки (цветные и прозрачные). Снаружи покрыл "декоративным антисептиком ELITE WOOD". Спасибо Вам за развёрнутый ответ. Будем подумать ...
Вас как производителя работ наверно да - хорошо ложится и для Вас нет проблем в нанесении. А вот заказчиков и владельцев работ вполне возможно нет... Выше фотографию реммерса на трещинах посмотрите
Честно говоря, фото дал с единственной целью - услышать, что-то дельное по теме герметика. Но, не для разборок среди продавцов
