Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. ALEXUS
    ALEXUS
    ALEXUS
    СЗФО
    Restyl,
    Приветствую! Приобрел ваш герметик Sashko ведро 20кг, для заделки трещин, наносил пистолетом, через 30-40 мин в некоторых местах появились пузыри, температура была 13градусов ,сторона дома южная. Что делать ? как избежать появления пузырей?
  2. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Готов ответить на все вопросы...
    1) По поводу пузырьков... без фотографий мне тяжело Вам ответить именно по существу. Обычно образования пузырьков в стыковом шве герметика связано с двумя факторами
    a) Нанесение на горячую поверхность (в жару летом). Этот Вариант исключается, так как сейчас не жарко...
    б) Пузырьки появляются если пистолет наполняют герметиком не через "тарелку" (специальное приспособление в виде тарелки с резиновой манжетой, которое вставляется в ведро). Если у Вас отсутствует данное приспособление, Вы на этапе наполнения шприца пистолета можете "завоздушивать" массу герметика в пистолете и при её подаче "выдавливать" воздушные пузырьки в стыковой шов.
    По поводу высыхания... Вы правы и низкие температуры и высокая влажность очень сильно влияют на скорость "высыхания" стыкового шва. При такой температуре "время высыхания" увеличивается обычно в 4-5раз. Но не так все и плохо... Самое главное что бы на поверхности шва образовалась пленка. Обычно это происходит в течение 4 часов (4 часа при 4°С, 50% относительная влажность). Дальше герметик может спокойно "досыхать" уже под пленкой (3 недели при толщине шва: 12мм, температуре: 21°С, относительной влажность: 50%).
    Ниже 4°С на поверхности работать нельзя. Рискуете выйти на точку образования росы на поверхности герметика (пока он не дал пленку) и потери адгезии к бревнам...
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    ДМихалыч, вот информация к размышлению. И там и там по 600мл, и, как говорится, "что-то здесь не то..."
  4. timberato
    timberato
    timberato
    Привет всем ! Постараюсь вкратце об'яснить этимологию вопроса ... При классическом русском срубе конопатка швов выполнялась на 2 -3 год после усадки сруба. Если Вы найдете картинки инструмента для конопатки, получите представление о мастерстве Кузнецов и практиков этого не простого дела... Сруб после процесса поднимался на 10-15 см. Постель пробивалась с обеих сторон бревна "от души", при помощи набора разных долот, оправок и тд ... Стоило денег во все времена и немалых ... Мастера этого дела вымерли как класс ...увы... У американцев тема развивалась иначе. Поскольку самой объемной работой является рубка постелей при подгонке венцов, там с решили с этим не париться. Между бревен они подкладывали деревянные прокладки, а щели заполняли смесью раствора и соломы... Дешево и быстро .. Но очень недолговечно ... Поэтому в классической деревянной архитектуре Америки широкий шов между венцами - дело абсолютно нормальное ... Это уже стиль! И чего они только не придумывали для решения этого вопроса. А народ там тоже изобретательный, не все дебилы) А если прикинуть, что 80% домов в Америке сделаны из дерева, то проблема имела национальный масштаб... С приходом акрила нужного КАЧЕСТВА, а не просто мазилки вопрос был снят... Сжимается и растягивается на 50%, не дубеет на морозе, не трескается на солнце, обладает великолепной адгезией к древесине ... Шнур на вкладыше работает на тепло и растяжение герметика по 2 точкам. Колеруется в цвет. Американцы при соблюдении технологии нанесения гарантирует 25 лет и более ... Можно, конечно, и опилками с клейком поразвлечся, только опилочки да щепу в известь для начала, а то промеж венцов всяких личинок паразитов да грибка заселить, неровен час, случиться ... А они то деревяшку любят! Герметик есть не только у perma-chink ... Есть фирма Sachco в линейке продуктов для дерева кампании Шервин и Вильямс. Там же, кстати, пропитки, кроющие фасадные краски с гарантией по 35 лет, и туча всякой полезной химии для стройки...
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Timberato, да уже здесь есть один рьяный продавец этих красок и герметика! Тоже любитель всех лечить дать побольше воды не в тему общеобразовательной информации. Конечно, ведь если историю излагать от всей широты души, то и тройной ценник прокатит...:)]
  6. timberato
    timberato
    timberato
    Дорогой Х...! Огромное спасибо за столь высокую оценку моего экскурса! Я не Ваш коллега ... К сож, у нас не производят продукции такого качества, как за бугром (и за океаном (Стараюсь работать лучшими материалами, и перепробовал и Европу и Скандинавию. При условии грамотного применения материала все работает, и все имеет право на жизнь... Но мой небольшой опыт работы с деревом и его обработкой продиктовал выбор в сторону качества..Лет 10 назад пользовал и ваши продукты... Удачных продаж!
  7. Gariki
    Gariki
    Gariki
    а финский какой используете
  8. timberato
    timberato
    timberato
    У финнов очень хорошая линия клеев. Гидроизоляционные мастики, сыпучка. Качество и технологии на уровне... В этом сегменте соотношение цена/качество на отлично ! Дефекты и брак случай быстрее редкий, чем регулярный. Краски круче у американцев просто в силу того, что основы для них уже другого поколения ... Старый Свет пока до них недо... Финские пропитки не использую, потому что если соблюдать технологическую карту при нанесении, то получается долго, и дорого ! А сроки эксплуатации одинаковые...
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Gariki, как я уже писал в посте 114 у финнов в принципе нет герметиков (в нем же некое объяснение почему), однако, со слов timberato, получается финны еще недо... Возможно, но глядя на эти отслоения в постах 161, 223, 430 стоит задуматься
    Может быть есть у кого фото эксплуатации герметиков хотя бы 4-8 лет?
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Timberato, ну бред какой-то пишите: эти недо..., а те уже в поколениях... "Сыпучка лучше, лаки дороже". Зачем эти обобщения? Указывайте конкретную марку продукта и пишите про свои преимущества. А то провоцируете только отвечать Вам обобщениями в духе "все американцы такие" и еда у них вредная. ;) И в Штатах есть и достижения (авианосцы!) и провалы (посмотрите на фото посёлков после тайфуна).
  11. timberato
    timberato
    timberato
    Верно. Финны герметики не производят. Компания Хонка Раккене начала закупку и применение амер. герметиков для клиентов в Финляндии. Цилиндрованное бревно - оно и у них живет по тем же законам)! По сыпучке и клеям - Килто, хорошая линия всех продуктов...
  12. Образцово2013
    Образцово2013
    Образцово2013
    Уважаемые форумчане, у меня вопрос. Купили дом - брус. С внутренней и наружней стороны посередине бруса есть щели. Выглядят как пересохшее разломившееся дерево. Скоро зима, нам в этом доме зимовать с маленьким ребенком. Чем можно замазать эти щели? Дому 1.5 года, не отапливался все это время, в нем никто не жил. Просто не знаю что нужно сделать, т. к. я в этом деле профан:( (Да и денег нет, что бы дорого что то покупать. Помогите с советом, как недорого сделать дом пригодным для жилья зимой? Спасибо.
  13. Образцово2013
    Образцово2013
    Образцово2013
    Уважаемые форумчане, у меня вопрос. Купили дом - брус. С внутренней и наружней стороны посередине бруса есть щели. Выглядят как пересохшее разломившееся дерево. Скоро зима, нам в этом доме зимовать с маленьким ребенком. Чем можно замазать эти щели? Дому 1.5 года, не отапливался все это время, в нем никто не жил. Просто не знаю что нужно сделать, т. к. я в этом деле профан (Да и денег нет, что бы дорого что то покупать. Помогите с советом, как недорого сделать дом пригодным для жилья зимой? Спасибо.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Образцово2013, мы предлагаем запечатать трещины и щели акриловым герметиком Ramsauer Acryl160. Точные данные выслал Вам в личку. В любом случае, работать самостоятельно удобнее с картриджами или "колбасками", чем с вёдрами состава. Фото таких "колбасок" в #516 на этой же странице форума. Это и намного выгоднее на относительно небольшом объекте.
  15. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Для того стобы получить хороший результат рекомендую использовать герметик для дерева Eurotex. К нему есть и пистолет.
