Для того чтобы получить хороший результат рекомендую использовать герметик для дерева Eurotex. К нему есть и пистолет.
Если эти щели прям сильно мешают жить, то надо использовать специальные силиконизированные (мне они больше нравятся хотя есть акриловые) герметики по дереву, спецательные под цвет дерева
Силиконовые герметики для этих целей не подойдут. Ну, а если уж, в постах выше, начали рекламировать, не забывайте про Пермачинк, Реммерс, Сази, Атакамаст...
Трещины в брусе, как правило не сквозные, доходят до сердцевины ствола. Опаснее для промерзания, потерь тепла, и последующих за этим проблем возникшие при деформациях зазоры между венцами. Применение химии (герметик) пр и этих погодных условиях не подойдет. Из быстрых и доступных вариантов: можно на швы прибить доску, а в швы уложить шнур из п/э ... До весны дотянете. Или настелить на стены панели Изоплат (ветро- гидрозащита), но это подороже выйдет...Главное защитить дом СНАРУЖИ, а не изнутри ...
Естья герметизировал трещины в брусе акриловым герметиком для дерева АХТОN, брал в мерлене пр 75 руб за тюбик (310 гр.). штука неплохая, прочный и эластичный. я брал в цвет сосны (там еще есть несколько цветов) но минус- его надо в 2-3 слоя в трещину, усыхает, зараза. надеюсь, информация поможет, а то есть шибко умные, ссылки дают, вместо того, что бы на вопрос человеку ответить
Demon85, ну так усадка и есть одно из определяющих свойств. Особенно, если учесть, что длится она долго, все время полимеризации. То есть, несколько слоёв герметика из Мерлена Вам нужно наносить с перерывом в неделю-две. Не у каждого на это терпенья хватит! да и цена -то получается 75р если за 300мл, то 600 мл как раз 150 рубчиков, прямо как наш профессиональный!
Lexeipalich, Чтобы трещин по длине меньше было, торцы надо защищать от излишней и неравномерной потери влаги из бревна (или бруса). Здесь вот СенежЛаб нормально сформулировал несколько реплик по вопросу.
Primer, Все зависит от температуры окружающего воздуха. Производители рекомендуют до +5., это связано с присутствием воды в акриловых герметиках. Из практики, работали до 0 градусов. Если ночью будет минусовая температура, стены необходимо укрывать пленкой.
Primer, герметиками работать ещё можно. Верно заметил Pilotajnik, что температура воздуха должна быть желательно не ниже 0. Везде в описаниях, для надёжности, написано +5 исходя из того, что роса (и иней) могут иметь место и при средней положительно температуре воздуха. Ещё один фактор, требующий внимания: отсутствие льда на обрабатываемой поверхности. Этот лёд может быть не заметен и являться следствием разных процессов. Проверить часто несложно: надавите на дерево тупым краем ножа-никаких "трещинок льда" не должно быть.
С температурой понятно, можно успеть до морозов. Вот с цветом засада, ни у кого нет темно-серого в стандартной гамме, может есть варианты ?
Primer Посмотрите здесь: есть этот герметик Baudicht 320 цвета Mörtelgrau (на первом снимке он справа, образец четвертый сверху). Да и "стандартный акриловый" Acryl160 оттенка Grau (серый) на втором снимке не слишком светлый, на самом деле!:
Primer, он и дешевле вдвое как минимум, и в наличии есть. Но на сильном свету светленьким кажется, предупреждаем! вот при нанесении (потом немного темнеет):
