Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    :)) ну Вы что хотите доказать то? силиконизированный, силиконовый, усиленный силиконом, на основе силиконов - это всё игра слов, типа тёплый, теплее, тёпленький - это субъективные названия, часто в следствие некорректных переводов. Настоящие силиконы (все) нормально липнут к дереву. Прекрасно применяются на деревянных оконных рамах с гарантией 15 лет.
    Что Вы имеете ввиду под "расстрескиванием" герметика непонятно. Разрушение полимера (влекущее за собой потерю гибкости и вообще "высыпание") происходит от ультрафиолета быстрее, чем как следствие растягивания-сжимания. Поэтому эффективно окрасить герметик, защитить его, важнее дополнительной сотни процентов к эластичности.
    Ну и экономику не нужно забывать. У нас очень часто после длительных выяснений вынуждены покупать "что дешевле".
  2. Спектрвектр
    Спектрвектр
    Спектрвектр
    Уважаемые форумчане! долго читал разные темы, голова кругом уже! задача такая. дом зимней рубки, бревно в чашу д. 35-50см, собирался в январе этого года на паклю. сейчас подвел под крышу, но не конопати у нас в башкирии температура за бортом веселая в плане минуса) хочу в следующем году отшлифовать сруб, заделать швы герметиком и обработать колированным антисептиком. подскажите порядок действия и чем! читал про разные фирмы зомель, реммерс итд, готов даже заказать, только что?
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    конопатить не торопитесь, я в тех же временных рамках что и Вы, для себя выбрал так, на след год окосячка, шлифовка с финишной покраской (выбираю м\у адлер, технос PNZ), конопатить собираюсь после пуска отопления
  4. Спектрвектр
    Спектрвектр
    Спектрвектр
    Честно, я вообще не хотел конопатить, а забить проложенную паклю во внутрь, затем проложить специальный утеплитель (в виде колбасок), а поверх с двух сторон пройти герметиком и не заморачиваться. Если конопатить, то это нужно не один год этим заниматься...Я так думаю, может я и не прав, поэтому и написал.
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Да почему можно и так наверное, просто с этим до пуска отопления не стоит торопиться, т к при начале отопления дом еще раз даст усадку
  6. Спектрвектр
    Спектрвектр
    Спектрвектр
    Улицу очень уж не хочется греть)
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    А представте так ситуацию, Вы потратили дегьги на герметик, пустили отопление, дом дал усадку и образовались микрощели, их надо еще найти и опять заделывать, я бы потерпел. Все имхо:hello:
  8. Спектрвектр
    Спектрвектр
    Спектрвектр
    А если заделать толко с улицы, внутри промазать после. Как такой вариант?
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я Вас понимаю, мне тоже не терпится:)], но с дер домом спешка не лучший вариант
  10. Спектрвектр
    Спектрвектр
    Спектрвектр
    Честно говоря я не тороплюсь, мне надо отшлифовать бревно и обработать средством, чтоб не испортить, хоть оно и зимней рубки, все равно сереет.
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Сереет не страшно, все отшлифуется перед финишной покраской
  12. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Вообщем отчитываюсь, прислали 12 кг герметика евротекст вроде за 3100 руб.
    Только там написанно применять при температурах от +10 и выше. Это т. е. у нас сейчас где-то около +5 ночью около 0 - наносить уже нельзя или можно наносить до 0 градусов?
    И верхний предел указан +70, т. е. в бане из нутри возможно применять только каминные, высокотемпературные герметики, и то с опаской? В инструкции написанно для герметизации швов в домах, банях и т. д. Не понимаю:faq:
  13. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    И еще, виллотерм обязателен?
    Как я понял необхадимо соединить две точки соседних бревен и поэтому посередине прокладывают валит вилотерма. Но у меня проконопачено и выступает маленький валик пакли как раз по середине и в случае нанесения он и будет по двум точкам или тут хитрость какая-то?
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    если это так и нет никаких свободных полостей, то и никакие вилатермы уже не нужны.
  15. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Спасибо а по поводу температуры можете сказать - совсем нельзя наносить ниже +10 градусов или можно наносить до нуля?
    Как я тут прочитал - герметики содержат воду и поэтому ниже нуля не наносится, а для защиты от дурака на упаковках пишут до +5. Вот, а +10 это как-то и не туда и не сюда.
