вроде это Рогнедовский продукт (почему дороже нашего австрийского на 50% хороший вопрос, может ошибка). Так по этим продуктам есть же ТитовПётр на форуме, может его спросить лучше?
@Sashankaban, вопрос с применением герметика в холодную погоду не такой уж однозначный, как кажется. В принципе, пока не ударили морозы, можно использовать для швов и трещин в дереве и акриловые (например, наш Ramsauer Acryl160). В составе есть немного воды, она выходит в течение пары недель, и желательно, чтобы за это время нанесённый герметик не замораживался. В холодное время окончательное отверждение замедляется, но по нашим тестам всё равно оно происходит намного быстрее популярных американских марок. С другой стороны, на рынок поступают и герметики на так называемых MC-полимерах. (ещё названия: MC-Polymer, Эм-Си-полимеры, "безсиликоновые" или "silanterminiertes Polymer" и др.). Например, в нашем каталоге для этих целей герметик Ramsauer Baudicht 320. Отличная вещь, наносить просто приятно. И сохнет он при одинаковых условиях втрое быстрее акриловых. У таких герметиков процесс полимеризации происходит иначе. В холод или даже мороз герметик «застынет, но не засохнет», то есть полимеризация замедлится или даже остановится и потом продолжится при положительной температуре. На недавнем семинаре производитель уверил нас, что мы можем даже замораживать на время транспортировки (чего мы, конечно, не будем делать никогда), это никак не повлияет на свойства эластичности, адгезивности и прочие. Недостаток – цена. Писал уже об этом выше. Пистолет всегда рекомендуем профессиональный - шов идёт ровнее и намного быстрее.
Да ничего не хочу доказывать) Мы тут общаемся, и я высказываю свою точку зрения, .на основании своего опыта, то что силиконы плох липнут к дереву - я убеждался...может есть какие либо тру силиконы, но я про них не слышал...Ну а про окрашивание...не буду спорить, есть обычная логика, которую я тут уже постарался расписать
@Lexeipalich, добавлю немного "бензинчика" в огонь: для улучшения адгезии существуют грунтовки под герметик. Да-да, грунтовки, специально под силиконовый герметик. Под хороший герметик при нормальных условиях этого не нужно. Но если есть усложняющие обстоятельства: влажность, смолистость, повышенные вибрации - дополнительный грунт не помешает.
уауууу, бензин спалил все вокруг, настоящий культурный шок для меня) грунт под именно силиконовый герметик)
Герметик для дерева ТУ 2316-0..-53663290-2013 Область применения Свойства Однокомпонентный акриловый герметик для дерева предназначен для герметизации межбревенных швов, щелей и трещин деревянного дома. При высыхании образует эластичное декоративное, матовое, паропроницаемое, водостойкое и долговечное покрытие, отличающееся высокой адгезией к древесине, устойчивое к атмосферным воздействиям и перепадам температур предотвращающее возникновение плесени и грибка в местах обработки. Заменяет натуральные материалы (пакля, лён, джут и т. п.), традиционно применяемые для герметизации в деревянных конструкциях. При применении герметика отпадает необходимость в повторной конопатке. Для получения цветных покрытий светлых тонов герметик тонируется в соответствии с образцами производителя. При эксплуатации герметик со временем не теряет эластичности и насыщенности окраски. Прогнозируемый срок службы: не менее 10 лет Герметик удобен в работе.Тиксотропен, при нанесении не стекает с вертикальных поверхностей. Содержит специальные наполнители для снижения усадки при высыхании. Не имеет запаха. Отличается экологической чистотой и пожаровзрыво-безопасностью, не содержит органических растворителей и токсичных веществ. Подготовка поверхности Способ нанесения Рабочая поверхность древесины должна быть сухой, и очищена от стружек, грязи и жировых пятен. Для снижения расхода герметика в межвенцовое пространство или в глубокие трещины закладываются уплотнительные шнуры из вспененного полиэтилена. При герметизации мелких долевых и торцевых трещин уплотнительный шнур можно не закладывать. Шовный герметик полностью готов к применению, разбавление водой и другими растворителями не требуется. Вязкость герметика может изменяться в зависимости от температуры самого герметика и окружающей среды. Оптимальная температура герметика в рабочем состоянии 20±5°С. Герметик наносится поверх уплотнительного шнура с помощью специального шприца или шпателем Не позднее чем через 10-15 минут после нанесения герметика следует провести выравнивание получившегося шва, используя шпатель или пластиковые лопатки специальной формы, смачивая их водой, и удалить излишки герметика. С целью формирования аккуратного ровного шва рекомендуется вдоль предполагаемого шва проклеить малярный скотч, который затем удалить. При необходимости получения более толстого шва (более 10 мм), допускается после полного высыхания первого слоя (не ранее чем через 24 часа) нанесение второго слоя герметика толщиной не более 5 мм. Время контактного отверждения слоя герметика - 1-2 суток в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха. Работать при среднесуточной температуре не ниже +10°С в сухую погоду. По окончании работ инструмент, тару и руки промыть водой с мылом. Меры предосторожности Для защиты кожи рук рекомендуется использовать перчатки из полимерных материалов. При попадании герметика на кожу смыть водой до застывания. В случае попадания на слизистые оболочки глаз немедленно промыть их теплой водой. Расход Расход герметика зависит от шва или трещины и выбирается с таким расчетом, чтобы толщина полученного слоя составляла от 4 до 10 мм. Ориентировочный расход на герметизацию шва шириной 10 мм при толщине слоя герметика в узкой части 5 мм будет составлять 160-170 г/м или 1 кг на 6 м шва. Хранение Герметик хранить при температуре от 0°С до +35°С. Допускается транспортирование при температурах ниже 0°С. В случае замерзания произвести самопроизвольное оттаивание при температуре +20±5°С и осуществлять дальнейшее хранение. Гарантийный срок хранения 12 месяце Очень приличный продукт, обращайтесь, все что знаю расскажу, дам потрогать, возможны образцы помогу с приобретением. Цена в Нижнем Новгороде будет от 250 руб/кг.
Спецы-практики, подскажите! Как или чем крепить шнур из вспененного полиэтилена перед нанесением герметика? Понятно когда есть щель и туда "запрессовывается" шнур нужной толщины. Но у меня большая часть брёвен прилегает достаточно плотно (оцилиндровка) запрессовывать просто некуда, нужно просто максимально прижать шнур 6мм к стыку и как-то закрепить. Но как? степлер плотно не прижмёшь, так как геометрия не позволяет, скобы не забиваются до конца и могут торчать из под герметика. Может скобы молоточком добивать? Гемор! Может быть клей какой есть быстро прихватывающий полиэтелен и дерево? Может ещё какой способ есть? А ещё мне советывали вообще не использовать этот шнур (Вилатерм, кажется) когда брёвна прилегают плотно. С другой стороны, говорят, если без шнура, то треугольное сечение герметика будет плохо растягиваться при деформации. И ещё. Буду пробовать герметик фирмы Олива 136... название забыл и фирмы Герметик с твёрдым знаком в коце слова (на клаве такого знака не нашёл очень близкие характеристики, Олива дороже и в больших банках, надо накладывать содержимое в пистолет (не пробовал, но думаю время будет занимать) А которая с твёрдым знаком подешевле и в мягких упаковках по 900 гр. Что интересно, Олива якобы отпочковалась от Герметика, короче поливают они друг на друга, в смысле на продукцию конкурента Взял на пробу и то и другое, может и ремерса ещё попробую. Короче, чем крепить шнур? Кто использовал упомянутые геметики, что хорошего-плохого скажите?
Внимательно изучил форум и решил самостоятельно загерметизировать свой дом. В наших краях ничего не нашел кроме Wepost Wood. Вроде бы Москва рядом, но покупать нужно сразу много, а сколько непонятно - вот-вот зима (успею ли использовать) и расход под вопросом. Поэтому покупал понемногу, экспериментировал с технологией нанесения и изучал прогноз погоды. Решил в этом сезоне закрыть перерубы - сруб просох настолько, что в перерубах солнечные зайчики видны были. С этим зимовать нельзя. Кроме того, по технологии нанесения это наиболее трудоемкий процесс - ровные межвенцовые стыки закрываются быстрее и легче. Работал сентябрь-октябрь по выходным. Средняя температура +7 -+10. Для себя выработал следующую технологию: - закладываю шнур (вилатерм разрезал на тонкие полоски, толщина в зависимости от щелей, где щелей не было прихватывал на ПВА - долго не держит, но на период нанесения достаточно); - наношу герметик толщиной, позволяющей потом разравнять шпателем шириной 2 см, использую пистолет и файл-пакеты. Сначала купил простой пистолет за 240 р., но в нем поршень прилегал не плотно и много герметика оставалось, поэтому в Леруа купил Эйван за 1499 р. - он файл-пакет выжимает до капельки; - разравниваю насухую шпателем и снимаю излишки герметика, закладывая их в углы - для гладкости там герметика нужно больше; - смачиваю шов из разбрызгивателя водой и разглаживаю шпателем каждый раз, вытирая его (шпатель) мокрой тряпкой. Все. Результаты на фото. Особенности. Файл-пакеты держу при комнатной температуре, воду для тряпки набираю горячую. Инструмент в конце дня обрабатываю WD-40. На открытом солнце быстро появляется пленка, которая мешает разглаживанию. Поэтом крутился в течение дня вокруг дома - то от ветра, то от солнца (когда оно редко появлялось). Немного о самом герметике. Прилипает мгновенно ко всему - мог бы и хуже. Запаха нет, кожу не раздражает. Да, птицы его проверяют на вкус - видимо не отпугивает вкусом и запахом. Долго остается пластичным - в зависимости от температуры и влажности. За две недели немного усаживается так, что ровная поверхность как бы немного втягивается и становится полукруглой (вогнутой). Расход на ровных межвенцовых стыках при ширине в 2 см - 1 файл-пакет (600 мл или 900 г) на 3 погонных метра. После зимы расскажу как он себя поведет дальше.
Много прочел про герметики, но Ваш пост меня озадачил если честно. Читаю сайт производителя герметиков (не буду писать название чтобы небыло рекламы): "В 90% случаях ширина шва между бревнами составляет 2 см, глубина 0,5 см. При таких параметрах расход герметика составляет 150 грамм на 1 погонный метр. Т. е. на каждые 100 погонных метра Вы израсходуете всего 15 кг герметика."Далее посчитал: 1 кг герметика стоит 228 р. умножаем на 15 кг. и делим на 100 м. получается 34р.20к. а Вы пишете 110-130р. Это обман производителя или Вы где то ошиблись в подсчетах, где правда?
Ребят даже не знаю как вам ответить на счёт стоимости, скажу Вам так: на рынке много разных продуктов, есть американские, есть австрийские, есть немецкие, ряд русских производителей. Мой производитель получал много образцов разбирал их в лаборатории на компоненты, что то менял, добавлял, получалось удорожание или удешевление по отношению к аналогам. Самое главное что желаемый результат был достигнут, продукт получился качественный и не дорогой. Дело каждого решать на что ориентироваться, на дешёвый, дорогой, германский, российский... Я лишь предлагаю получить образец, попробовать как оно будет складываться у Вас лично и сделать соответствующие выводы. И какими бы они не были поделиться с почтенной публикой. Спасибо.
Есть на вооружении ряд исследований признанных лабораторий в том числе и с мировым именем, где наш герметик проходил испытание, кому интересно могу дать информацию.
