@Плотник77, а утеплитель что вы используете, как я понял, это трубчатый серого цвета, такой типа вспененный. Верно? А то еще бывает и черный утеплитель, Термофлекс, микропоритый, он думаю точно не подойдет.
@Alex04, Здравствуйте. Мы стараемся заделывать торцевые швы (лунный паз) и трещины, так как это способствует замыканию контура герметизации, т. е. каждый шов в каждом ряду замкнут.https://interh.ru/germetizaciya-domov-ocb/ Посмотрите. Иногда без вилатерма тонким слоем герметика. Мы начинали работать с российским атакамастом, потом перешли на акцент, потом на реммерс, сейчас применяем австрийский герметик рамзауер. Все устраивает и цвета и цена и качество. Я обычно рекомендую после покраски, герметить, т. к. при покраске используется грунтовка с биоцидами и перед герметизацией полезно промазать швы данным антисептиком. Мало ли какая живность может завестись там.)
Можно подробней, почему именно этот герметик? Чем Реммерс не устроил или атакомаст? И каковая цветовая палитра?
Австрийский герметик эластичнее чем остальные. Цвета смотрите у нас на сайте https://interh.ru/shop/product/akrilovyy-germetik-ramsauer-160-acryl-cvet-safari-safariart. 10цветов. В австрийских "колбасках", визуально больше герметика, чем в немецких. Ценник одинаковый. Атакамаст очень жидкий был, стекал сильно при толстых швах.
@TimSafi, Пистолет идет для герметика, закрытого типа. В любом строительном магазине от 400 и выше. например вот этот очень хорошо себя зарекомендовал по сравнению со стайер https://interh.ru/shop/product/pistolet-dlya-germetikov-zakrytyy-600ml-blast
Здравствуйте! Подскажите, как мне правильно заделать трещины в брусе (см. фото)? Хочется избавиться от этих щелей, чтобы дальше покрыть скрывающей белой краской, чтобы брус выглядел монолитно. Спасибо!
Есть участник форума Eric. Он делился опытом: брал пчелиную вощину и заделывал щель. Вощина - это фактически воск.
вот я тоже к шпатлевке по дереву доверия не испытываю. Все же герметик резиновый и если хорошо прилип, то и держаться будет. А куда продавцы то подевались? Или уже забросили тему?
А какая там деформация и откуда? Это ж не межвенцовый зазор, трещина в самом брусе, чтобы еще сжать надо неимоверные усилия приложить.
У меня в срубе трещины гуляют от 0 мм до 15-20 мм. Дождь прошёл, бревно намокло - щели закрылись. Высохло на солнце - щели тут как тут. Причем за год этот цикл происходит столько раз, сколько выпадает осадков... простые акриловые герметики не выдерживают более 4 лет. Силиконовые больше года не держат.
@TimSafi, деформации происходят из-за изменения влажности бревна и не только между венцами, но и в трещинах. кроме того шпатлевка из-за высокого содержания наполнителей хуже цепляется за поверхность древесины, чем акриловый герметик, у которого в составе наполнителей гораздо меньше, либо вообще отсутствуют.
