А у меня вот какая проблема... Надо уложить палубную доску (лиственница) на балконе второго этажа. Чтобы вода не проливалась на первый этаж, надо продумать монтаж и герметизацию. Сначала думал в зазор между досками 5 мм прокладывать эластичный жгут, а поверх него герметик. Сейчас уже думаю монтировать без зазора на шурупы и с одновременным промазыванием герметиком. Может есть грамотное инженерное решение? И герметик какой брать?
Скажите, пожалуйста, если между венцами лежит джутовая лента, можно отделать герметиком, с джутом плеснь не случится? грибка не будет? внутри в джуте уже были жучки, вроде справились. Если залить герметиком, не сожрут ли они все?
Ничего не случиться в том случае, если наносите герметик на сухую поверхность (включая внутренность),т.е. выберите погоду и наслаждайтесь работой!)
@DUMAND, а уклон и последующий дренаж (водосток) предусмотрены на балконе? Трудности рекомендации возникают не при выборе герметика. Есть, в конце концов, e Ramsauer и герметики для кровель, для водостоков и для аквариумов. Задача усложняется, если вода стоит на деревянной поверхности, то есть дерево разбухает (швы играют) и впитывает-отдаёт влагу непредсказуемо.
@Хольцшутц, Уклон лаг уже сделан. Сливы будут монтироваться и герметизироваться вместе с доской. Решение и материалы подобраны. Ramsauer посмотрел описание. Думаю, Perma-Chink не хуже. Сейчас смотрю последовательность операций. Надо сначала доски обработаь маслом. Потом смонтировать. А герметик на масло не рекомендуется. Или я не прав? Надо защищать боковины досок. Малярный скотч?
тока ценник у него запредельный! Еще посмотрите как он для стоячей воды подходит. ИМХО лучше силикон брать в таком примере.
Я Вам посоветую ещё один тест... очень Важный для России. Делаете шов между двух досточек (всех какие есть у Вас герметики), ждете когда он полимеризуется и кладете это все в морозилку. После того как замерзло, достаете и пробуете растянуть или сдеформировать на изгиб... После этого теста Вам все станет понятно...
Акцент 136 в морозилке тест прошел, сейчас его на солнце намазали пока наружку еще не стали делать. на закуску да чуть не забыл... трудозатраты на герметизацию огромные особенно в перерубах...наш 1 рабочий делает за день (с 9до18) примерно 15-23 метров погонных по прямой, 1-2 метр переруба 10 трещин. вот такая скорость. (работает на окладе под присмотром прораба) работаем с обклейкой скотчем, без него только в скрытых местах или на большой высоте где невидно качество шва. делаем все по технологии. поэтому работа по герметизации стоит дороже чем герметик или около того (если брать акцент например). имейте ввиду это, средняя цена на рынке от 100 до 150 руб. в Москве погонный метр герметизации, угол с 1-й стороны около 350 руб. метр (на высоте более 2-х метров повышающий коэф.) (цены примерные мониторили чтоб понять сколько нам платить своим рабочим) у нас сейчас уже 3 человека трудится думаем взять 4-го чтоб 2500-3000 пог. метров плюс трещины и углы хотя бы за месяц полтора сделать- (вообщем кто хочет дом от 100м2 сделать герметиком сам выкиньте эту мысль из головы... летнего сезона точно не хватит. Возможно при сдельной оплате труда скорость увеличиться но только за счет того что будут не до 18-00 работать, или пострадает качество (будут подтеки, следы от герметика в районе шва и т. д.) если скорость увеличиться напишу отдельно, но пока так.
Стали мне герметизировать сруб. по расходу туб на 6 м. п., как по инструкции но при таком расходе утеплитель виден, т. е. шнур выпирает из герметика есть ли смысл на второй слой крыть или так нормально будет?
Нет это не нормально. шире шпатель возьмите желательно ровный. наши рабочие в углах вообще с горкой кладут герметик. расход туба 3-4 метра погонных.
Пишите: 6 метров из 600 мл. А это ведь если сечением 1 квадрат-см брать тот шов. Математика, без обид! у вас на фото швы гдето в 3 см шириной. то есть толщина герметика 3 мм (математика,ну!). Такая "герметизация" - деньги на ветер. Или из лысого мыша - ушанка, попроще говоря
Закупил герметик Soudal 40 FC. Взял пока 40 штук по 600 мл. Потом уже эту тему начал читать. Это полиуретановый герметик. Появились сомнения по поводу полиуретана. Рукой через сутки реально оторвать. Ногтем отдирается. Мне кажется адгезия слабовата. Дом оцилиндровка. Толстые швы снаружи конопачу джутом и не заделываю герметиком. Швы в которые не лезет или плохо лезет конопатка мажу герметиком. Внутри буду конопатить также толстые швы. А промазывать полностью от моли и прочей живности. Кто то может сказать стоит ли использовать полиуратовый герметик. Да. Нет. Почему. Мне кажется у акрилового лучше адгезия. Какой из бюджетных герметиков имеет смысл брать в тубах по 600 мл? Колеровка снаружи не интересует. Буду утеплять и под сайдинг. Самый бюджетный вариант -Герметик для срубов ВГТ-. 600 мл примерно 110 рублей. Можно ли его использовать?
