Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Так и я могу сказать ...
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну не знаю, герметик непосредственно в шов не забивают, у него две точки соприкосновения вверху и внизу. Или как на ПБ - две стороны треугольника. При осадке делается слегка выпуклым.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вооот это то о чём я и хотел узнать, на сколько выпуклым и насколько это критично. Я после нанесения заметил через ...примерно 4-5 месяцев лёгкую выпуклость, после консилиума пришли к выводу, что это шнур выдавил герметик, но как оказалось позже это усадка после подачи отопления сделала с ним такое. В принципе визуально глаз не режет, мы заметили только потому, что наблюдение за ним специально проводили, присматривались к плюсам и минусам. Вывод: вполне устраивает цена-качество.И опять же шов делался слегка вогнутым, т. е если сделать слегка выпуклым, тогда вообще этот эффект не просматривается, но увеличивается расход, нууу не на много, но факт есть факт.
  4. Airmix
    Airmix
    Airmix
    если это так, то герметик - фуфло. хороший материал не выдавит никаким жгутом либо шнуром. А валиком наносить выпуклым это не правильно. старая как мир истина: шовный материал ВСЕГДА внутри здания утопливается!
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Читать умеем или как :um:,дальше что написано по тексту? :aga: смотрим фото внимательно
  6. Leonid3000
    Leonid3000
    Leonid3000
    Вот, это я понимаю, сделано как надо!
  7. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Форумчане, может мне кто-нибудь поможет советом. С внешней стороны заделали швы герметиком (пока не буду писать каким), все было отлично! Но постепенно на двух сторонах дома на швах стали появляться пузыри, а рядом незаметная дырочка как от иголочки! Что это и то делать? Форумчане, подскажите!
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    1. Сколько времени прошло со дня установки кровли и до монтажа герметика?
    2. Какие были щели до нанесения герметика
    а) фото до герметика и фото после герметика
    3. Прокладка шнура была или нет
    4. Сколько времени прошло со дня монтажа
    5. Время года монтажа (температура окр среды)
    6. герметик наносился до или после покраски
    7. Фото в студию пож (желательно макроснимок) :hello:
    п. с. а если в идеале увидеть бы в разрезе шов
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    на основе чего он состоит
    акрил?
    силикон?
    акрило-каучук?
    пластилин?
    Поймите правильно крошку добавить можно куда угодно и выдать как ох-ах какой он хороший.
    с которым мы работаем, там чётко указано акриловый и бла. бла. бла в таком духе. Тяжело будет протоптать дорожку. Я не увидел в характеристиках ни растяжения, ни сжатия, ни на основе чего он сделать, только указано связывающее вещество, это уже настораживает. в носу тоже вещество связывающее (ни чего личного) :)
  10. Airmix
    Airmix
    Airmix
    @Плотник77, а крошки этой "пробки" впитывают воду. Одно это уже хватит чтоб такой шов порвать с первым морозцем.
  11. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Может я что то не допонимаю, но все бутылки с вином и коньяком которые я пил, были закрыты именно пробковыми крышками...:faq: Не разу не встречал пробку впитавшую в себя что-то. Хотелось бы понять процесс впитывания воды крошкой из пробки.
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Я бы для себя если задумал купить герметик, кроме поисков отзывов всё таки попробовал бы любой герметик где-нибудь с торца баньки или ещё где нанести и посмотреть как он будет вести себя в течении года. В любом случае поставив сруб или брус есть время на усадку.
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    как раз пробкой, а не пластиком, затыкают дорогие напитки, чтоб вино "дышало". Не скажу, что большой спец по винам, но какой-то минимальный (микроскопический) парообмен пробка даёт. Что, в принципе, неплохо применительно к швам деревянного дома.
    А насчёт впитывания каждый может закрытую бутылку красного вина перевернуть, оставить на пару дней и потом разрезать ножом пробку. Если немного и прокрашивается, то промоканием это уж точно не назвать! :nono:
  14. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Плотник 77
    1. 5 лет
    2. где как, небольшие так как оцилиндрованное бревно и в целом лежат плотно
    3. шнур прокладывали в зависимости от щели 6, 8 10, 15 мм
    4. со дня монтажа и появление пузырей прошло наверное недели 3
    5. август
    6. герметик наносился до покраски
    фото до герметика специально не делали
    выкладываю фото там где появились пузыри, а также та часть стены где их нет
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    :ogo::ogo::ogo: Ого. если честно, я в первые такое вижу. если рассуждать, что в том месте толщина герметика должна быть минимум 5 мм, какое давление воздуха так могло вспучить его? подождём других. может кто встречался с таким, сами по себе они вздуться в принципе не могут, герметик когда застывает его просто так не надуть, может там толщина с гулькин нос? Тут я ПАС сразу скажу. :faq:
    имхо Тут уже реально можно предьявить исполнителю...не зависимо устный договор или письменный. факт на лицо. В этом случае разговоры типа" вы не правильно эксплуатировали" не прокатят.
    п. с. Если вы разрешите. я сделаю копию фото и покажу своим экспертам. что они скажут по этому поводу.
