Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/posts/11461144 - вот фото изокорка и рамзауэра
  2. Killkenne
    Killkenne
    Killkenne
    Добрый день. Хочу посоветовать герметик "акцент-136". Герметизировал дачный домик. Герметик вел себя хорошо! Вот уже 3 год стоит. Проблем в нем пока не вижу. А вот до этого использовал герметик другого производителя (не помню название), так он на 2 сезон стал отслаиваться, трескаться.
    В общем остался доволен 136-акцентом. Цена не кусается, качество отменное. Мой выбор и мой вам совет.
    Баню строю. Думаю этот же герметик использовать.
  3. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    может это была штукатурка?
    Ну что за неграмотный пиар, я категорически против когда продвижение продукта отдают на аутсорсинг. Люди не разбирающиеся в том что они пишут, несут оголтелую чушь, что вызывает чувство оскомины
  4. Killkenne
    Killkenne
    Killkenne
    На тот момент выбрал один из дешевых герметиков. И реально он потрескался! И в течении времени практически весь отслоился. И если это была чушь, не стал бы тратить свое время на это! Делюсь опытом, а вы бездушно оскорбляете.
  5. korrida27
    korrida27
    korrida27
    деревня Митино
    Позволю себе апнуть тему. Возможно кому-то приложенные фото будут полезны так, как были полезны мне в предстоящей работе по вертикальной герметизации перерубов клееного бруса. Бригада у меня своя. Мое дело снабдить их инструментом и объяснить как сделать.
    Всю лирику про клееный брус и супер-пупер его теплоизоляционные свойства я пропускаю тут мимо ушей, ибо физику не обманешь и при условии даже если все требования укладки оного соблюдены (что отечественными чудо строителями из бывших республик, привлечеенных по сути агрегаторами-замтройщиками типа ГВ, никогда не бывает) дуть при ветре все равно будет и теплопотери видны невооруженным глазом в виде инея в углах перерубов как только дом начинает нормально топиться в -15 -20.
    На фото дом не мой, но свой однозначно сделаю в теплую погоду т. к. в эту зиму потратил газа раза в два больше чем надо на сквозняки только второго света.
    IMG_20130917_133742933.jpg IMG_20130917_133921260.jpg IMG_20130917_134132657.jpg IMG_20130917_134137617.jpg IMG_20130917_134148245.jpg IMG_20130917_134522858.jpg IMG_20130917_134550239.jpg
  6. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @korrida27, интересная приблуда, превращающая прямошлифовалку в ламельный фрезер
  7. kkk1540
    kkk1540
    kkk1540
    Я сделал так: на перерубы струбцинами прижимал доски, так чтобы в расстояние между ними влезало полотно бензопилы. Так легче пилить и окружающий угол брус не повреждается.
    Далее носком бензопилы по всей высоте угла пропиливается штроб глубиной 1 - 1,5 сантиметра (так чтобы стыки стали видны). В стык - герметик.
    Сверху штробы закрыл плинтусом 3х3 покрашенным в цвет дома.
    Если не знать что плинтусы установлены и специально не присматриваться к углам, то и не заметишь ничего.
    Теперь думаю о вентиляции. Раньше в доме даже при закрытых окнах всегда было свежо. Иногда даже чувствовался легкий ветерок, а теперь душно, если все закрыть. :)
  8. Statick1503
    Statick1503
    Statick1503
    Вопрос к знающим людям. Что сначала делать герметик потом краска или краска потом герметик?
    дом из бревна руч. рубки
    Герметик Remmers Acryl 100
    Краска трехслойная система Teknos Водоразбавляемый лак на алкидо-акриловой основе
  9. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    1) Acryl 100 прекрасно закрашивается материалами Remmers по наружке
    2) Менее эластичное чем герметик покрытие может со временем потрескаться
  10. Statick1503
    Statick1503
    Statick1503
    видел вашу систему красок живьем у знакомого все в черных точках и мелких пятнах спустя год. говорит что это реакция с частицами абрзива и вашей краской. но на сто процентов неуверен. поэтому я и выбрал teknos. но вот гарантировать они (teknos) что их материал ляжет на ремерс не могут, вот и ищу инфу о том как ремерс реагирует с другими красками и лаками
  11. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Увы, Реммерс в основном судят по одному единственному продукту, кстати не самому долгосрочному из того, что Реммерс предлагает в России. Прекрасный по свойствам стойкости к УФ и к атмосферным воздействиям продукт Wetterschutz-lasur остается в тени HK-Lasur.
    Wetterschutz-lasur - водная акриловая система для наружных работ по дереву, содержащая в базе бесцветные УФ-абсорберы, которые дополнительно к колеровке создают защиту от УФ. Кстати прекрасно сочетается с Acryl 100.
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Петрович, вот, из серии "готовь сани летом": при первой возможности рекомендуем опробовать гибридный (MC) герметик Parabond Construction: он на удивление хорош в работе: намного мягче по составу, прекрасно разглаживается и равномерно и быстро высыхает: поверхностно чуть медленнее акрилового, а на глубину как раз намного быстрее. Вообще высыхание (схватывание) не зависит от температуры нанесения, влажности воздуха и дерева, да и липнет вообще ко всему.
    Цвета тоже приятные. Цены кусачее акрилового, это уж да (хотя до заморских еще далеко). Но из осенне - зимнего ассортимента это лучшее, поверьте.
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Ну а по теме, что первично: герметик или краска? Как человек, хорошо знающий герметики Реммерс, что Вы можете сказать? Понятно, что везде и всегда существует рекомендация работать материалами одного бренда. С некоторых пор, после неудачных экспериментов, я тоже в этом убедилась, но вот человек хочет иначе.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    По вопросу:
    Грунтовать - герметик - красить. Это оптимальнее всего. Априори герметик акриловый и вообще к покраске допустимый. Ну и "краска" на акриловом связующем, не ПФ-115 какая-то.
    Грунтовать - красить - герметик: отлично, если есть пауза от 10 дней. И если "крашено" не маслом.
    Реммерс герметик не производит. Поэтому все сомнения по совместимости можно оставить в стороне.
  15. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    на самом деле здесь есть определенные "моменты":
    1) если красить, а потом герметить швы - адгезия герметика к чистому дереву всегда лучше, чем к покрашенному.
    2) если герметить, а потом закрашивать шов - высокая нагрузка на пленку, герметик растягивается/сужается гораздо интенсивнее чем дерево.
    Эти два момента вспомнятся через 5-6, а то и 8 лет. Ничто не вечно.
    Я все же за второй вариант, даже если со временем пленка не выдержит нагрузки, ее легче покрасить, чем герметить заново.
