Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Коллега, эти прописные истины в моих постах выше, и это всего лишь поверхностные рекомендации
  2. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    Пользовались Perma-Chink для герметизации швов в рубленой бане лет семь назад. Теперь построили дом из бруса, в доме приминяем Remmers. Особенной разницы в нанесении не увидела. В цене разница ощутимая.
  3. ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    Акцент 125 - отличное бюджетное решение.
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    разницу в нанесении увидите, когда придется работать на больших поверхностях: плавность нанесения (равномерность состава и правильная вязкость) будут заметны, если пистолет часов 5-6 держать постоянно. Ну и, соответственно, ровность шва и т. д. будут заметны.
    Можно и более простым путем пойти: взять для сравнения герметик настоящего производителя профессиональной продукции. :)]
  5. Statick1503
    Statick1503
    Statick1503
    Вот только один момент что краску надо наносить на дерево не позднее 48 часов после шлифовки можно канечно и больше но вот агдезия будет хуже так как поры закрываются. у производителя краски тоже есть свои рекомендации и вот кого слушать непонятно. И герметик тоже можно модмазать если что.
  6. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    есть в этом разумное зерно.
    Герметик Acryl 100 можно красить водными системами (Wetterschutz-Lasur, Deckfarbe) сразу после образования плотной "корочки" на поверхности. А это 2-3 часа после нанесения герметика. Следовательно технология "шлифовка-герметик-краска" вполне себе возможна. Сподручнее производить работы с помощником.
  7. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    То есть Вы думаете, что Perma-Chink меньше профессионален, чем Ramsauer :aga:
    А поверхности у нас не маленькие: дом 9*9, второй этаж мансарда брусовая.
  8. ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    Не забудьте про пистолет для нанесения герметика, если у Вас его еще нет, а то намучаетесь набирать и накладывать шпателем и разравнивать ложкой. Для удобства можно взять Акцент 125 в файл-пакетах, но выйдет дороже за кг. Если объем не большой, то стоит заморочиться, если большой - лучше в ведрах.
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    не советую брать в вёдрах...гемор ещё тот...и расход увеличится. Колбаса рулят по любому...использовал и выкинул таблетку из фольги. Набирать шпателем ..пистолету кирдык будет:no:
  10. ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    Про колбаски полностью согласен, а вот про пистолет не соглашусь... Как показывает практика они живучие, только насадки нужно часто менять. Но при стоимости 50-60 руб за насадки не велика беда :)
  11. Юлия27Я
    Юлия27Я
    Юлия27Я
    Есть
    Есть тема на форуме Мега теремок, Димы Шильникова, откройте и посмотрите. У него весь дом обработан и снаружи, и внутри.
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Насадки не проблема...сам процесс заполнения пистолета...воздух не реально в пистолете убрать...при выдавливании пистолет пукает) :aga: блин псих берёт...:mad:.когда наносишь...пытаешься нанести равномерно...а тут пук :mad:и воздух...кто придумал в вёдрах герметик выпускать? :ogo: им надо самим в руки дать пистолет пусть сами покажут. :|:
  13. ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    Плунжерами в пистолете пользуетесь? Крышка для ведер с отверстием под пистолет - снимает трудности наполнения.
    Ну а "колбаски" конечно удобнее, с этим не поспоришь!
  14. Statick1503
    Statick1503
    Statick1503
    а что скажете по поводу масла? сколько нужно сушить реммерс чтоб нанести масло
  15. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    увы, не меньше недели.
    Герметик при полимеризации отдает воду на поверхность шва и до его полной полимеризации красить составами на основе растворителя или масла категорически нельзя
