Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Dimitressku
    Dimitressku
    Dimitressku
    Добрый день!
    Прошу дать совет!
    У нас дом из ОЦБ 240мм., стоит с крышей 1,5 года после сборки, собрали не без косяков, есть несколько щелей из-за зависания бревен в чашках и т. п. После сборки дом был обработан Антисептиком Symphony Nordic Wood на уайт-спирите на период усадки.
    Начали работы по конопатке, шлифовке и покраске дома красками Teknos
    1 слой - Teknol aqua 1410 (Антисептик)
    2-3 слой Teknol 1888 (Цвет ТМ 1804 «орех»)
    Планируем после шлифования и нанесения антисептика заполнить все трещины герметиком, а в следующем году возможно и межвенцовые швы, после определения продуваемости периметра.
    В торговой точке посоветовали немецкий межвенцовый герметик ZobelZowo-Seal, но про него нет никакой информации, да и по телефону внятно не ответили и ценник 1 000 р. за 620 мл.
    Типа новый продукт на рынке, кто про него что знает?
    Как он красится?
    Планирую большие трещины шириной 15-20мм. и глубиной до 50-100мм., проконопатить на 50% без фанатизма затем вложить шнурок, а затем нанести герметик, а трещины глубиной до 50 мм без конопатки, все верно?
  2. Hlebas
    Hlebas
    Hlebas
    Минск
    Читал читал... Смотрел смотрел) Вопросы остались: нужен ли шнур и можно ли увлажнять перед нанесением
  3. AlexeyBo
    AlexeyBo
    AlexeyBo
    Вопрос возник к профессионалам...Швы в брусе в помещении обработал герметиком Рамзауер (купил в фирме).Планировали покрасить брус Панеля-ясся либо Панели титан. В наличии была банка белой краски аква дюфатекса. Решил попробывать на дощечке, сделал пробный выкрас по герметику, правда после минут 30-40 после нанесения герметика. Укрываемость не понравилась.
    Понимаю, что будут советы покрасить Адлеровскими красками и лаками...
    Какие еще мнения, советы? Спасибо
  4. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Шнур нужен, в ролике нарушение технологии, да и герметика уходит больше. Увлажнять можно, но не мочить... Древесина не должна быть мокрой, пропитанной влагой, выступающей на поверхности блеском при надавливании. Короче, протерли влажной (отжатой тряпкой) от пыли, как мебель протираете, и работаете. Высохло - работаем не смачивая.
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    ...чуть по-позже надо. Тогда краска лучше "прилипнет", соответственно и укрывать будет лучше.
    И нет, не обязательно работать с нашими лазурями (ADLER). Как раз наоборот: герметик Ramsauer Acryl160 намного бюджетнее многих на рынке. Поэтому его успешно применяют и с другими продуктами: как финскими, так и российскими.
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    в ролике штук пять ошибок разной степени грубости. Но поскольку это рекламный ролик другого завода, то нам, к примеру, критиковать неудобно.
  7. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    Шнур Вилатерм не помешал бы. Мы еще малярную ленту применяем, для ровности и чтобы с подтеками не возится. А так молодцы. Тоже подмывает ролик снять демонстрационный. Но грамотных роликов по правильной герметизации, по технологии "теплый шов", итак достаточно в интернете.)
  8. Hlebas
    Hlebas
    Hlebas
    Минск
    Вот бы ссылочку на "правильный ролик") Заранее благодарен.
    А то и правда сняли бы ролик... 70 страниц читать приходиццца ведь) :)
    И кстати "про пять ошибок". можно поподробнее.
    название у ролика "серьезное". Да и дяденька "внушительно" разгоняет.
    А по итогу: вопросы отстаютьссся. :faq:
  9. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Пять ошибок и критиковать неудобно. И вправду снимите уже ролик сами, прежде чем критиковать чужой. А мы покритикуем ваш (назовем количество ошибок), посмеемся над ошибками
  10. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @Hlebas, Гугль Вам в помощь, ключевые слова: видео герметизация теплый шов. И выбирайте.). Мне лично нравятся видео, американского производителя герметика.
  11. tirlo
    tirlo
    tirlo
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, сейчас изучаю тему про герметизацию швов в деревянном доме. Меня интересуют пара вопросов.
    В начале немного истории - построен сруб под баню из оцб 20 высота стен 2,5 м. Отстоял пол года под временной крышей (с 02.14 по 09.14) и по сегодняшний день под постоянной (с 09.14 по 07.15). Всего срубу 17 месяцев. Стоит он в Калужской обл. Сейчас занимаемся внутренней отделкой. Баня ещё не отапливалась. Хотим приезжать туда наездами, соответственно ходить в парилку и отапливать будем только по приезду (скорее всего только по выходным) в том числе и зимой. Отопление за счёт ТП + пара конвекторов План бани прикладываю.
    А теперь к вопросам -
    1) Можно ли сейчас заделать швы герметиком, по мне баня уже достаточно осела...? Можно сразу и внутри и снаружи? Или сейчас можно только снаружи например или наоборот? Или обязательно ждать, как минимум одного зимнего сезона с отоплением (напомню мы не будем постоянно поддерживать плюсовую температуру).
    2) Можно ли вообще заделывать швы герметиком внутри в парилке пока она не обшита вагонкой? Или в парилке это категорически делать нельзя?
    3) Хотим покрыть внутри баню лаком тиккурила. Через сколько по времени на этот лак можно будет нанести герметик и можно ли? Снаружи баня уже покрыта акриловой краской 3V3, как ляжет на неё герметик и через сколько после покраски его можно наносить?
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    можно. Только зачем? Герметик в бане вообще строго "на любителя". Нет постоянного проживания-нет проблемы тепло-сбережения и "продувания" - нет необходимости в герметике.
    нельзя и не нужно. То есть, у нас, конечно, есть теплостойкие герметики. Например, для каминов. Кстати, это тема! Но это явно не тот случай. Не нужно, не надо, не парьтесь. В смысле парьтесь в бане на здоровье, но не на эту тему.
    внутри лаком? Это в профильную тему про бани (1, 2,) загляните. Там подробно и про восторги, и про перешлифовку от таких лаков написано.
    Герметик на краски акриловые прекрасно ляжет. Пару недель краска сохнет или больше? Тогда вперед. Но при условии, что решите, что это Вам надо. Желательно (просили же совета?) в ладной баньке без герметика по всем стенам обойтись вовсе.
    Есть деньги и желание "все сделать хорошо" - герметизируйте хорошим герметиком все примыкания, избегайте проливов и переливов в моечных/душевых. Работайте над конденсатом. Дерево не должно мокнуть даже локально.
  13. Hlebas
    Hlebas
    Hlebas
    Минск
    об том и речь, что разные там ролики:( Я то уже вроде все понял... НО! 70 стр чтения + десяток видео убил на это целый день! Выходной мля день! Вы уважаемые уже б договорились наконец и написали пару абзацев инструкции .. и было бы всем счастье, а Вам почет. :hndshk:
  14. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите а как крепить шнур правильно или просто запихивать, а если при подвижках выскочит и выпрет из под герметика ?
  15. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @Helloworld00, шнур вилатерм бывает разных диаметров от 6мм до 60мм. Ставится он "враспор", ну иногда герметчики предварительно ставят "капельки" герметиком, вдоль шва, с шагом 0,5-1м. и таким образом фиксируют шнур.
    @Helloworld00, можно закрепить и степлером строительным, но иногда им не подлезешь к шнуру.
