Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Роман Герасимов
    Роман Герасимов
    Всем доброго дня, коллеги! Отправляю фото, как обещал.
    Очень прошу Вас не оставить мои вопросы, которые написал ранее, без внимания.
  2. Роман Герасимов
    Роман Герасимов
    @Хольцшутц, я думал и Вашего совета получить. И ото всех, у кого есть опыт работы с этим герметиком. Для меня вопрос со шлифовкой по этому герметику остался открытым...
    Я продавцам (официалам) доверяю в некоторой степени (ведь бывают и такие продавцы, которые ниразу и в руках не держали свой товар), на 100% верю инструкциям по применению и верю людям, у которых есть практический опыт работы (ведь все новые материалы испытываются именно в работе, а этот герметик новый в России, как я понимаю).
    В инструкции ничего к сожалению не сказано про шлифовку...
    Мнение продавца для меня осталось под вопросом, т. к. я так понял, что многие шлифуют и после разные герметики (продавец американского герметика сказал, что шлифовать можно, но через 2 недели).
    Ваше мнение будет для меня очень ценно, заранее спасибо!
  3. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вы хотите получить совет от менеджера по продажам? Завтра если не будет товара который он сейчас прославляет, лучшим будет другой, третий и т. д. это его хлеб, вбивать в мозг потенциальных покупателей исключительность своего товара. Ищите практиков. Их есть на сайте.
  5. FreeMaxX
    FreeMaxX
    FreeMaxX
    Балаково
    не уловил вопроса
    вот и не хотелось бы опыта набираться на своем доме :), а, так сказать, заслушать "бывалых".
    На любом форуме такие диалоги :)
  6. Роман Герасимов
    Роман Герасимов
    @Самодел1976, спасибо!
    Кстати в этом видео говорится про выполнение герметизации между первой и второй шлифовкой.
    На вх попробовал прошлифовать пробно локальные места с трещинами, результатом очень доволен. Герметик не тянется, не рвется и из трещины не вылезает. Шлифовал эксцентрической машинкой с диском зерно 100. Диск забивается, но насколько сильно и как это будет отражаться на общем процессе шлифовки, будет ясно в дальнейшем. По первым впечатлениям герметик не забивает диск полностью и по мере шлифовки дерева очищается...
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Самодел1976, ну а вот это видео, которое "имени мокрой тряпочки", которое Вы размещали, вот кто сказал (где написано), что все советы там правильные? Ну специалист со стажем может по слабым навыкам определить "руку мастера". А основная публика почему должна верить данным советам?
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Кстати, посмотрел видео...это не профи по герметику...поясню.
    1.) ошибка в том. что при заполнении швов он ни разу не сказал о шнуре валатерм...судя из видео в щели можно кило герметика надуть, что не есть ГУД. суть в том, что при за полнении щелей толщина стенки герметика должна быть не меньше 5-6 мм, так какого хрена заполнять щель полностью герметиком.,ошибка два, при растягивании герметика не должно собираться такое кол-во массы...т.е.получается перерасход материала. надо выложить своё видео по монтажу герметика. :hello: буду делать следующую комнату запишу видео и выложу для сравнения. :hello:
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    звучит немного противоречиво. Попробую сформулировать яснее: глубина шва (глубина заполнения трещины) НЕ должна быть более, чем ширина шва. А при ширине шва (ширине трещины) более 10 мм глубина должна стремиться НЕ превышать половины ширины.
    Ну там еще есть неточности на видео.
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вы скажите по-русски...если ширина шва 2см.какая должна быть толщина стены? :hello: если вы заявляете растяжение 200% то при 2см 5-6 мм (толщина стенки) более чем достаточно
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Такое впечатление. что чуваку сказали что говорить, для плана измазали его герметиком..типо говори...как надо. если это профи. тогда я БОГ. :|:
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Вы, главное, не гневайтесь.
    Про "толщину стенки шва" боюсь, мало кому понятен сам термин. Чаще можно услышать про "глубину заполнения" или "глубину заполняемого пространства", короче "глубину шва".
    Но ход мысли правильный, на 100%: частая ошибка - заполнение по принципу "чем больше, тем крепче". Что неверно ну вот вообще. То есть совсем. Никакая эластичность (и 100%, и 200%, и 500%) не работают, когда трещина в 5 мм раскрытия (ширина шва) заполнена на 2 см вглубь (в Вашей терминологии "толщина стенки шва 2 см", если верно Вас услышал).
    Но не будем пугать доверчивых форумчан сплошным пессимизмом! Есть и хорошие новости: главное, это конечно, что когда глубина шва в разы больше, чем надо, настолько же растут наши продажи. :)]
    Второе: загоняя хороший герметик в трещины, происходит склеивание, укрепление дерева. Иногда это очень неплохо в принципе. :)
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Есть такое понятие как перерасход герметика, тут не работает пословица.: "маслом кашу не испортишь" Если человек выкладывает 300тон за герметик+ малярный скотч и 200 за работу тут стоит задуматься...тем более в настоящее время...кризис однако в стране. а вот так размазывать герметик пальцем при этом куча герметика остаётся на пальце...имхо его надо отрубить...что бы меньше материала там оставалось. :aga:
    п. с. я делаю просто: готовлю два шва, если у меня остаются излишки, я их наношу на подготовленный второй шов, тем самым мы имеем минимум потерь. :hello:
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    ссылку на видео направил в личку. Ролик рекламный, но пару моментов полезны к просмотру.
  15. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    @Хольцшутц, не в коем разе не советовал делать как мастер в ролике ! единственное что там увидел решение как трещины скотчем обклеить, не более того ... А крылатая фраза из ролика -"снимаем излишки ШПАТЕЛЕМ и тут же всё это дело пальцем -профи ещё тот)
