Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Всем добрый день, возможно не в тему, но есть момент и про герметик:) Итак есть дом из проф. бруса 190*140, углы дома запилены в тёплый* т. е. без перерубов (без остатка), теперь есть вопрос чем эти углы заделать? а именно: 1) герметиком все пазы пройтись и вертикально закрыть доской, а атк как брус 190 ширина, доска должна быть около 200 или шире. 2) зашлифовать каждый торец, стыки и щели герметиком и просто без доски закрасить. 3) запенить монтажкой* все стыки и закрыть углы дома имитацией бруса или блок хаусом, горизонтально только не сам брус а со смещением по высоте как на рисунке. Возможно есть другие варианты. Самый сложный момент в нашем доме это эркер вот с ним придётся помучаться:(
  2. Mikema
    Mikema
    Mikema
    Пермский край
    Здравствуйте!
    Честно воспользовался поиском, но не нашел прямого ответа на вопрос.
    Живем в доме, срубу скоро 2 года. Есть желание покрасить его снаружи БелинкойТопЛазурь, дабы не портился от атмосферных явлений, но окончательно проконопачивать хочу через год.
    Будет ли держаться шовный герметик Евротекс (Рогнеда) на краске, а не на древесине.
    Тест с деревом он успешно прошел - держится очень надежно. Тест с краской - рано говорить (нанес герметик когда делал веранду - стык вагонки и вертикального окрашенного бревна). Также, в сети находил подробную инструкцию на стороннем сайте, где упоминалось, что допускается применение на свеженанесенное лакокрасочное покрытие
    Хотелось бы услышать тех, кто на практике опробовал этот способ.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А что говорит производитель?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Рискну предположить что акриловый герметик не ляжет на алкидную лазурь...
    аналогично выбирал лазурь, на белинке не стал останавливаться из-за сообщений о не стойкости к уф и огромного количества аналогичных материалов
  5. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Те же самые 2 всем известных тут герметика наносят на алкидную лазурь без проблем, хотя они тоже акриловые, поэтому этот доже должен держаться.
  6. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    @mixail50100, только не пеной! Видел дом через полтора-два года после пены -просто ужас! Дерево усохло, дому бы сесть, а пена по углам держит, вот и вышли по всем швам щели толщиной от 1 см и больше. Пришлось хозяину запенить все и перекрыть по фасаду имитацией бруса, изнутри зашивали плитой под обои.
    Вопрос: нафига вам такой геморой?
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Catmandoo, Спасибо, а герметик подойдёт? или просто углы вертикально закрыть имитацией бруса?
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @mixail50100, пена быстро перестанет быть эластичной, и начнёт "высыпаться"
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Малярный скотч обязательно нужен? я, например, обрезал шпатель под углом примерно 75 градусов, закруглил угол но форме шва и прекрасно обхожусь без скотча. Попробуйте, обязательно понравится.
  10. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, тоже думаю именно о таком методе. А не смогли бы выложить фото приспособления, так как не понятно как это выглядит. Заранее спасибо.
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Плотник77, ждем видео с нетерпением! И инструкции которым "строго следовал" не забудьте тоже разместить. :super:
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Плотник77, ну вот же (1+1) ролики висят! ;) и Вы поспешите мастерство показать, да про опыт-то рассказать и поведать.
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Это не проблема...на данный момент, та партия, что у Вас купили закончилась, в личку я Вам напишу. что думаю, скину видео+фото,(но это уже будет со второй партии),а вы мне скажите своё мнение. У меня просьба...не подгоняйте, всему своё время.
    п. с. кроме герметика, у меня есть ...и другие вопросы...однако...Я же не Бэтмен. :aga: Лично своё видео и мнение я выложу Вам в личку, да бы не иметь резонанса. :hello:.Я выложу Вам два разных герметика, сделанных по одной технологии...ну это для сравнения...для понимания..Прошу в моём посте не усматривать сарказм и негатив к Вашей продукции.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Плотник77, на жаре и правда не очень хорошо работать. Это Вы и про краску знаете, а по герметику то же самое: акрилат + вода + смесь наполнителей. Время реакции "настроено" на нормальные условия: полимеризация и одновременная сушка - требуется же равномерная усадка без потери адгезии. С гибридными герметиками это всё намного проще. Но там и цена другая. А здесь за 300 р/кг привозной родной австрийский продукт.
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Такой метод я знаю...но есть одно "НО" у каждого заказчика свои забубоны...я как то начал одному делать герметик по Вашей технологии, а мне в ответ: "Да,нет дорогой мне нужны швы идеальной ширины" т. е. если 3см делаем ширину, то извини 2.5.-2.8 см мне не надо...Вы понимаете?
    Выкладываю фото. Первые фото когда былА сделана разметка строго 3.5см, последние две со скотчем, НО произвольно (на глазок)
    п. с. Модераторам скажу, что не в целях рекламы, в целях понимания, кому, как нравиться. :hello:
    gallery_5_8_434658.jpg gallery_5_8_3075938.jpg user87840_pic59025_1378141502.jpg user87840_pic45117_1346489659.jpg user87840_pic45119_1346489924.jpg
