Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Можно в двух словах про технологию заливки швов?
    В морозы как себя ведёт герметик?
    И ещё если можно фотку внутри дома любой стены абсолютно.
    Спасибо!
  2. ЧСВ70
    ЧСВ70
    ЧСВ70
    Никакой особо технологии нет. На верхнее и нижнее брёвна наклеивается малярный скотч. Проливается шов из пистолета, а затем разглаживается узким шпателем. Скотч снимается и получается аккуратная линия из герметика.
    Что касается поведения герметика в морозы, то на аннотации к нему написано, что его эластичность составляет 200%. Ничего пока не могу сказать про сильные и долгие морозы, потому как герметиком заделал швы в сентябре-2011.
    А внутри дома этот герметик не стал использовать. Тут я поступил интереснее, с моей точки зрения. Я заделал швы галтелью из сосны шириной 20 мм.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Надеюсь усадка усушка и пр. уже завершена?
  4. ЧСВ70
    ЧСВ70
    ЧСВ70
    И усадка, и усушка, и утруска...:)
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    ок, значит нащельники тогда не вывалятся :
  6. princip
    princip
    princip
    Московская область
    А чем закрывали швы в перерубах на внутрянке?
    Я снаружи использовал немецкий герметик Remmers, внутри дома швы закрыл канатиком сизалевым 16 мм.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Галтель? Я первый раз такое слышу и вижу! Спасибо!
  8. ЧСВ70
    ЧСВ70
    ЧСВ70
    Швы в перерубах внутри пока ничем. Хочется, чтобы было красиво. Видимо буду тоже канатиком... Или ещё что придумаю, может быть, как с галтелью. Просто канатики на весь дом по жизни видел много у кого, а вот то, что сделал я - ни у кого из знакомых не было. Народ, который видел это живьём, осталься очень доволен оригинальностью решения проблемы заделки внутренних швов.
  9. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Видел отделку галтелью, только не внутрянку, а снаружи. Просто людям надоело конопатить каждый раз, когда птицы всю паклю растащат.
  10. katrin55
    katrin55
    katrin55
    Герметик! и только герметик! Пятый год пошел, как с фасада я заделала швы и трещины герметиком Перма-Чинк (Америка). Соседи посоветовали, после того, как сами зиму пережили в теплом доме, а до этого сквозьняки гуляли, до обработки герметиком. У них внутри и снаружи дом обработан, разным по цвету герметиком. Красотища и теплынь! Сегодня думаем занятся внутренним утеплением. Нашла эту фирму, за 4 года герметик ощутимо подорожал... У кого есть многолетний опыт проживания в деревянном доме, обработанным недорогим герметиком, экологически чистым, конечно?
  11. Антон Шилов
    Антон Шилов
    Антон Шилов
    Киров
    А фотки, что мне нравятся, выложу.
  12. Антон Шилов
    Антон Шилов
    Антон Шилов
    Киров
    Наверное, не блесну сильно знаниями, если скажу, что недорогих экологически чистых герметиков для деревянных строений вы вряд ли найдете.
    Относительно недорогой - да, будет. Это скорее всего будет наш, российский. Про экологию у российских, наверное, тоже что-то будет написано. Только как проверить, своим здоровьем? Во всяком случае о стандартах экологичности для герметиков в России я пока не слышал.
    У американцев, которые, кстати, и изобрели герметики для деревянных строений (а наши только скопировали) есть показатель экологичности (VOC). У того герметика, который приведен в вашем вопросе - не самый лучший показатель экологичности (но в то же время неплохой). У другого "американца" этот показатель в 10 раз лучше, чем в вашем примере, да и эластичность выше (растяжение до 300%). Плюс разнообразный выбор цвета герметика. Торговое название приводить не буду - забанят. Кстати, обращая внимание на российские герметики, лучше смотрите на то, на сколько растягивается тот или иной герметик. Обычно это не более 25%. Маловато, аднака! Таким герметиком можно пользоваться после 3 лет после постройки дома. Иначе усадка порвет его, как Тузик грелку.
    Подсчитано: если делать работу самому, то 1 погонный метр качественного герметика обходится примерно 110-130 рублей.
    Сильные деформации. Качественные герметики имеют растяжение от 100% (т.е. увеличение в 2 раза) и выше (до 300%, т. е. в 4 раза). Плюс хороший выбор по цвету (некоторые производители идут на хитрость - говорят, что в продаже есть белый цвет, но колеровку можно сделать своими силами). Плюс дают приличную по продолжительности гарантию.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Лично меня убеждает только практика применения. Где в Нижегородской области есть объекты сделаные вашим любимым герметиком? Название его в личку, буду смотреть По пермачинку - вопросов нет, но дорого. По атакамасту минус это коэф деформации 25%(
  14. Антон Шилов
    Антон Шилов
    Антон Шилов
    Киров
    Хороший герметик выдержит морозы, близкие к полярным - не расстрескается. А если жара - плюс 110. А технология применения - читай инструкцию производителя, который тебе понравится. Но, вобщем-то, ничего сложного: выбираешь не дождливый день, берешь монтажный пистолет или строительный пневматический и наносишь. Потом шпателем выравниваешь, чтобы ровненько верхний слой получился, удаляешь излишки. И это все.
  15. profigut
    profigut
    profigut
    Тутаев
    Ну, товарищ, переубеди меня, если окажусь не прав. Ты вот не одно сообщение оставил про свое открытие - воск: типа дешево и сердито. Никаких герметиков покупать не нужно. Абалдеть! А что твой воск будет делать, если начнет усадка дома происходить? Правильно! Он просто тут же треснет и разойдется, так как природой не задуман как материал, который будет растягиваться. А если не растяжение, а сжатие? Сломается и отпадет. А цена? Ах, да 300 руб за кг. А если перевести в погонные метры, скажем, при ширине шва 2 см - на сколько погонных метров хватить 1 кг воска. У самых дорогих герметиков 1 погонный метр стоит 110-130 руб. Что-то я сомневаюсь, что одного кг воска хватит на 2,5-3 погонных метра...
