Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Пожалуйста, всё просто, только у меня шов 1см., хотите больше, срежьте побольше носик и обточите. Угол оптимальный, если сделать меньше, будет пачкать, если больше, неудобно в углах. 20150729_072538.jpg
  2. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    А я ложкой столовой попробовал - вполне удовлетворительно. Наличие шпателя всё равно обязательно - излишки с ложки снимать удобнее. ;-) Тренировался на будке пса. :-(
    Нифига себе оптические искажения в телефоне... Да, это не зеркалка...
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Господа, как считаете имеет ли место быть заделка трещин смесью полиуретанового клея и опилок ? (аля арболит на полиуретане) Идея в том чтобы не только заделать трещину, но и склеить надеясь на рост прочности
    трещины в лагах пола и брусе обвязки по 1,5 см местами
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    скажите а нет ли опыта работы с пеной saudal smx ? эта пена остается упругой после высыхания - как поролон, ну чуть меньше ...хотя как любой ПУ требует защиты от УФ
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Нет, не имеет места такой вариант. деревяшки имеют сезонную подвижку...тем более трещины...Вы запечатали их..и что? осень-весна-лето...деньги на ветер. Надо применять герметики...поверьте проверено временем. :hello: дальше решение за Вами.
    п. с. Любой клей не имеет растяжку...
  6. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Kedruchu, у адлера есть клей-герметик Parabond Construction. возьмите его и не занимайтесь самодеятельностью.
  7. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Оставлю отзыв о герметике Kodrin Sikkens для торцев: двух банок по 0,7 хватило на 60 погонных метров торцевой поверхности клееного бруса. Очень много трещин после нанесения герметика и окраски пропало, или стало незаметным. В общем, рекомендую, не смотря на цену в 1500рублей за банку
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ещё один совет, излишки герметика удобнее всего собирать на другой шпатель, когда наберётся достаточная кучка, снимаем в полиэтиленовый пакет, например 200х400, если найдёте поуже, ещё лучше, только воздух выдавливать нужно. Когда наберётся грамм пятьсот, проволочкой запечатываем, делаем колбаску и в пистолет, поджимаем поршнем, обрезаем хвостик и ничем не хуже файл пакета. Герметик в пакете можно хранить сколько угодно долго. Таким же способом заряжается герметик из ведра, одели пакет на руку, набрали герметик и далее как выше сказано. Пакеты не рвутся, пистолет всасывающий за безумные деньги покупать не надо, да и с промывкой не мучиться.
  9. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, намучавшись в поисках того, кто смог бы мне хорошо выполнить работы по герметизации швов в санузле, решил делать сам. Так как объём работ у меня маленький, особо интереса крупным строительным фирмам я не представляю, о чём они мне вспегда говорили. Длина всех швов в санузле всего 81 метр. Правда, были одни строители которые согласились сделать и цена меня устраивала, мы даже встретились и я герметик Реммерс купил, но дальше дело не пошло. Я вполне конечно доверяю профессионалам и верю, что они могут сделать ровно и без малярного скотча, но когда мне стали рассказывать, что шнур вилатерм нужен только для экономии герметика и там где брусья примыкают плотно друг к другу применять его не надо. Скажу честно, меня это очень смутило, так как тему про герметики изучал долго на этом сайте. Вообщем отказался я от их услуг и решил сам делать. Так как швы у всех брусьев разные, то и ширина герметика будет получаться 25 - 35 мм. На сегодняший день, в широкие швы вилатерм натолкал. Что делать, если щели между брусьев нет или зазор очень маленький? Я читал на форуме, что можно пристеплирить четвертинку шнура. Вот и думаю какой шнур лучше "четвертовать", 10 мм или 20 мм? Заранее спасибо всем ответившим.
  10. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @protsay, Вилатерм можно прикрепить и на капельки герметика. Предварительно выдавив немного герметика, с шагом метр. Задача герметика приклеится в 2-х точках. Поэтому в тех местах где нелезет вилатерм, устье шва можно помазать густым мыльным раствором или воском, можно сухим мылом провести думаю к нему герметик тоже не прилипнет.
  11. Prapor30
    Prapor30
    Prapor30
    Недавно тестировал ПВА с опилками и немецкий герметик. Немец победил. На солнце трещина в бревне увеличилась и ПВА сдался :)
  12. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Латекс может расширяться гораздо больше ПВА. Не совсем въехал по герметику постом выше, но: когда-то много клал герметик в сендвич панели. При набитой руке никаких скотчей не надо. Единственное, пистолет нужен нормальный (кто-то любит ручные, кто-то пневмо).
  13. Sfedotov
    Sfedotov
    Sfedotov
    Самара
    Приветствую.
    Хочу заделать швы бревенчатого дома герметиком (реммерс акрил 100, как единственное
    оставшееся нормальное не по цене золота), а само бревно покрыть маслом. И
    тут оказывается, что герметик на покрытое маслом бревно не встанет. То есть,
    по идее, сначала надо делать швы, а потом уже покрывать маслом.
    В настоящее время дом в процессе шлифовки. Бревно после шлифовки надо
    покрывать чем то как можно быстрее (желательно в течении недели), пока оно
    не потемнело. И если сначала делать швы, то это как минимум пара недель, да
    потом ещё и финишное покрытие несколько дней. Короче, долго.
    Вопрос собсвенно, в чём - если хочу швы герметиком, то отказаться от масла ?
    Или может после шлифовки быстро закрыть грунтом, потом спокойно швы, и
    дерево уже не потемнеет.
    И ещё вопрос - а какие покрытия по дереву дают наиболее равномерный цвет, но
    при этом не скрывают структуру дерева ?
    Масло, лазурь, воск ? Я сначала думал, что масло, но счас что то сомневаюсь. Хотелось бы мягко подчеркнуть структуру дерева, но так чтобы бревна все были в одном тоне.
    Спасибо.
  14. Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Рыбинск
    Уважаемые форумчане! Нам нужно покрасить баню и заделать швы герметиком. Хотела заказать Акцент 136 и Акцент 140 для торцов. Написала на завод о технологии нанесения. Мне ответили, что сначала наносить герметик, а потом красить. Я обрадовалась, хотела уже заказывать...
    Но когда я им написала, что красить планируем Тиккурилой Валти Колор Сатином ответили, что вообще не советуют сочетать с этой краской, т. к. у краски масляный состав и с акриловым герметиком будет плохо сочетаться. Теперь и не знаю какой герметик выбрать, чтобы сочетался с Тиккурилой Валти Колор Сатином. Пожалуйста, посоветуйте! Буду признательна за ответ.
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Опять 25-ть... для торцов применяется воск.,для швов применяется герметик. Акрил 160, фирмы есть реммерс, рамсауэр. перман-чик (дорогой) возможно Вы что то перепутали?.любой акриловый герметик смывается от покраски мыльным раствором, на Ура. Т. е. если Вы наносите герметик, а потом красите, мыльный раствор в помощь, если красите, а потом герметик, скотч в помощь, у любого герметика из выше перечисленного агдезия такая, что не оторвёте от стены, если хотите в реале увидеть, милости прошу, на объект, все ваши сомнения в пух и прах. :hello:
    п. с. Кстати сейчас делаю герметик на покраску Тиккурилла, герметик рамсауэр. приезжайте и посмотрите, попробуйте оторвать его от бревна.
