Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Плотник77, судя по тому, что уважаемый @Molodtsovatv уже получил ответ вот здесь, но спрашивает снова, нужно будет поискать новый герметик, специально для Тиккурилы подходящий. :)]
  2. Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Рыбинск
    Да не получила я там никакого ответа. :no:
    Уж извините, я не спец в красках. При нынешних ценах на все эту химию, как-то не хочется экспериментировать. А хочется получить четкий ответ от знающих людей, что в каком порядке красить и какие герметики сочетаются с Тиккурилой. Неужели трудно ответить? Или сами не знаете? :aga:
  3. Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Рыбинск
    Спасибо за ответ:) Просто, например, у Оливы и для торцов называется герметик Акцент 140. А какой лучше воск использовать для торцов? У нас проф. брус.
  4. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Никто не подскажет, какой Вилатерм лучше покупать, тот который внутри полый или сплошной?
    Спасибо!
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Только сплошной.
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Для торцев лучше использовать средство для торцев: у нас это будет ADLER Hirnholzversiegelung.
    Или (бюджетнее) использовать тот же герметик, как это подробно расписано в статье, №823.
  7. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Всем добрый день! Я тут новенький. А волнуюсь по поводу вопроса как правильно технологически сделать вначале покраску дома, а затем герметик.
    Плотник 77, Вы написали про это "если красите, а потом герметик, скотч в помощь". Это как? Вначале скотчем заклеить шов для герметика, а потом красить?
    Не подумайте, что я совсем как с печки упал, просто я не нашел ничего в этой теме.
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    В этой теме Вы этого и найдёте. Нет, Вы не так поняли, вернее я не правильно сказал...виноват. Я делаю герметик с применением скотча в любом случае. Но как показывает практика, если делать герметик на не окрашиваемую стену, при покраске лишнюю краску надо смывать мыльным раствором, если делается герметик по окрашенной стене, тогда просто делается разметка (равномерная ширина шва) затем клеится скотч и собственно герметик, после нанесения сразу скотч надо снимать.
    п. с. агдезия в любом случае бомба...не оторвать
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @ГришаСамарский, а вот эти рекомендации Вам точно еще не попадались? Может будут полезными, посмотрите на досуге. Напишите, если что-то осталось неясным.
  10. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Скажите, пож-та, а если я пойду по варианту № 2 (1. краска 2. герметик) у меня не получится так, что герметик отвалится от дерева вместе с краской?
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @ГришаСамарский, Не отвалится. В идеале герметик делается после первого отопительного сезона. :hello:
    п. с. Я же выше написАл, агдезия бомба, Делаю в данный момент Рамсауэр акрил 160 на краску (не рекламы ради),но моё личное мнение с Реммерсом они одинаковы, но Реммерс как то легче тянется, он шу-шуть туже вроде как. Ни какой критики и рекламы, лично имхо. Возможно это чувство из-за того. что я много Реммерса "съел" не более того. Т. е. к Рамсауэру привыкаешь и понимаешь его через два шва длинной в 5м.В принципе со второй "колбасы" он как родной. Если вы не работали с Реммерсом Вам будет сложно понять о чём я говорю. :hello:
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вот, герметик делался без отопления...опят же всё тип-топ,т.к.была возможность увидеть швы уже на следующий год после отопления. Сначала герметик, а потом краска. Сруб под крышей простоял два года.
    п. с. В итоге разницы нет когда Вы его будете наносить. Единственное неудобство, что если краска попадает на шов её надо смывать мыльным раствором, что бы не нарушать эстетику. :hello:
  13. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Спасибо Вам за ответ. Тут ещё дело в том, что Вы объясняете только по применению Рамсауэр акрил 160. А что касается меня, то я ещё и сам не знаю какую пропитку буду использовать и какой герметик.
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Я рассказал по двум герметикам использование после и до покраски. причём тут пропитка?
  15. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Я извиняюсь, что начал менять термины. Сам, видимо, пал жертвой разных подходов к наименованию одних и тех же хим. средств. Наверное, правильно, было бы называть их красками.
    Но суть вопроса та же - есть краски Неомид, Сенеж, да и ещё разные. На все ли краски, которые предназначены для защиты деревянных домов, можно наносить герметик?
