Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    Здесь уже поднимался вопрос о пузырях, у меня на акценте 136 местами вылезти одиночные.
    Дело в герметике или нарушена технология ? Исполнители раньше работали только с
    Energy Seal.
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    .Причина... при нанесении герметика не должно быть воздушных камер. т. е. наносится герметик не спеша...затем растягивается...если будет воздушная камера..на солнце она нагревается и получаются пузырь на шве... толщина шва должна быть как минимум 4мм...хотя даже при такой толщине шва может появиться пузырь...образно говоря...не правильный монтаж герметика. :hello:
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я имел ввиду людей, я работал с "забугорными" спецами, ни у одного нет такой соображалки как у наших, они живут слишком хорошо, потому и не привыкли голову ломать. А пистолета за 600 р. на дом хватит, профессионалам конечно хороший нужен, Adlerlacke здесь прав, дешёвые пистолеты быстро срываться начинают, хотя если собачку из хорошей стали сделать, будет работать не меньше профессионального, проверено.
  4. Amak75
    Amak75
    Amak75
    Иваново
    Всем привет! пришел мой герметик vgt за три дня залил трещины внутри комнаты, вот мой отзыв! до этого работал только с Пермо шинк, час денег не хватает решил аналог попробовать, по сравнении с Американ. наш аналог более жидкий но это не проблема очень удобные тубы как раз в пистолет входят не надо как перма-шинк ложкой запихивать. вывод работа идет быстрее, сохнет так же внешний вид тоже. так что можно за такие небольшие деньги брать и российский
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Amak75, так огласите цену такого прекрасного изделия! А то что-то все пишут дёшево - ещё дешевле, а ни тут, и ни тут никто и не напишет самую правдивую правду! :)]
    ...ну и конечно, мы понимаем, только в Иваново "Пермачинк" называют так витиевато "Пермо шинк", с пробелом в середине. Ага, да, конечно...
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я покупаю на производстве за 220 р/кг., подняли недавно, был 190, вгт на рынке 250 р. за тубу. По секрету вам скажу, технолог сказал что может намешать и пермачинк и т. д. и т. п., составы уже ни для кого не секрет. + заказать можно и погуще и пожиже, жидкий прилипает лучше.
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    каждый слесарь ВАЗа Вам скажет, что может собрать мерседес (состав давно не секрет), это не новость.
    А с ценами как-то всё подозрительно: вгт герметик он же в ведрах, а "тубы" только по 300мл, то есть 250руб за 450 гр?
  8. Amak75
    Amak75
    Amak75
    Иваново
    Мне нужен был белый цвет, вот он как раз в тубах только идет! коробка сколько туб там не помню но на вес выходило 16 кг стоит у нас в городе2350!
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Тубы вгт по 600 мл. 0,9 кг. с ценами всё в порядке, вы от Москвы километров на сто отъедьте. А насчёт месредеса отвечу, немцы и всякие там пиндосы в космос на наших союзах летают, да и не хочется всякую нечисть кормить, я в СССР родился.
    зы. цена на вгт для справки, я покупаю другого производителя.
  10. Arina80
    Arina80
    Arina80
    денег не хватает на американский, долго думал. вдруг "привезли уже". А потом снова "пришел". Какие тубы и сколько их не помню. Но дешево зато.
    познавательно и поучительно, ну а чо...
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    - 70% нашего герметика продается за пределы Моск. обл., в секторе от Ростова до Архангельска;
    - зачем вы кормите "пиндосов" покупая росс герметик из американского сырья - не знаю;
    - не знаю я и почему буквально у всех "патриотов" проблемы с русским языком;
    - а на Союзах (которым сильно за сорок) "все летают", потому что они дешёвые. Как и раб.сила.
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Так и герметик нашим мажем, потому что он дешёвый. Как и ваша раб. сила. Вы на сайте "Дом и дача", а не "Рублёвка. ру", здесь нет людей которым пофиг сколько платить за материал, смысл сруб из Мордовии мазать химией в два раза дороже (при спорной разнице в качестве). Если следовать вашим рассуждениям, то сруб нужно у финнов заказывать, крышу у французов, химию у америкосов, а после завершения стройки сесть на голый пол и тихонько поплакать.
    А по русскому языку у меня внуки отметки получают, да и не сочинение пишу, думаю претензии только у вас.
    зы. а что плохого что я патриот? ваши родители пенсию тоже не рейх канцелярии получают, да и вам её платить будут не немцы. А производителей наших не будет, с чего получать будете?
    Извините, если обидел.
  13. rebrik69
    rebrik69
    rebrik69
    День добрый! У меня профилированный брус,
    (примерно ширина шва: 2,5см, глубина шва: 1,2см.) Утеплил швы шнуром.
    Промониторил форум от начала до конца, вопрос в следующем:
    1) Сколько наносить герметика в швы, при моем варианте?
    2) Стоит ли брать пневмо-пистолет ? (дом 180 кв)
    3) Стоит ли делать работы, если температура будет меньше +5 днём?
    В последующем хочу сделать и внутри.
    (по герметику принял решение взять Ramsauer 160)
    image-05-10-15-09-42-1.jpeg image-05-10-15-09-42-9.jpeg image-05-10-15-09-43.jpeg image-05-10-15-09-43-1.jpeg image-05-10-15-09-43-2.jpeg image-05-10-15-09-43-7.jpeg image-05-10-15-09-42-2.jpeg image-05-10-15-09-42-6.jpeg
  14. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @rebrik69, Добрый день. По опыту средний расход для дома из бруса составляет 80гр/1погонный метр.
    Пневмопистолет для выполнения разовой работы совсем не нужен, если только есть деньги на него.
    Думаю в +5 вы и сами не захотите герметить. пальцы мерзнут, герметик густеет, вода для разглаживания холодеет). Мы вчера закончили последний объект в этом сезоне, 80 метров делали целый день с 10 до 15. Хотя есть вариант леса обтянуть пленкой, установить тепловые пушки и так работать.
    Изображение 005_1.jpg Изображение 010.jpg Изображение 015.jpg Изображение 015_5.jpg Изображение 016.jpg Изображение 018_6.jpg
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Interhouse, А мы фаску полностью заполняем, расход 10м.п. с тубы 600мл
