Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @rebrik69, недавно про это писали. Даже цвет на Ваш похож. В отличии от опыта уважаемого @Плотник77, полностью "заполнять фаску" категорически не рекомендуем.
    Вопрос про расход всегда нов и всегда банален (;)): и ответ зависит от количества герметика, который будете загонять на ваш погонный метр. При всех данных (максимальная ширина шва 2,5 см, глубина (настоятельно бы рекомендовали) - 1 см, угол шва 90°) сечение полосы герметика выйдет примерно 1,5 кв. см. Исходя их этого, 600 мл герметика (туба-"колбаска") будет хватать на 4 метра шва (600 куб. см/1,5 кв. см = 400 см). Если будете приобретать в килограммах, то помните, что 1 кг это и есть 600 мл. Да, вот так вот.
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    а шнур вилатерм в данном случае не кладете?
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Хольцшутц, сори на фото продукт не Ваш. Даже прочитав Вашу инструкцию ни фига не нашёл,что прокладка валатерма обязательна...вот передо мной ваша инструкция...может я слепой, на одном доме (герметик Ваш) где ширина шва 3см,шнур мы укладываем обязательно. :hello:
    @Helloworld00, А куда его там воткнуть? как Вы себе это представляете.?:hello:
  4. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @Плотник77, клееный брус самый благодарный материал для нас. Наливай да пей!)
  5. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @Хольцшутц,
    расход средний в целом по дому на 1 кг/колбаску:
    1. Рубленный дом на 4 метра
    2. Оцилиндрованный дом на 5-7 метров.
    3. Брусовый дом на 10-12метров.
    это из личного опыта включая трещины, примыкания дома к цоколю, проемы окон и дверей.
    Т. е. по завершению всех работ полученный метраж делим на кол-во герметика. Так и вывели формулу.
    Редко но бывают конечно расхождения, но в целом так и есть.
  6. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    По вопросу расхода герметика:
    Все зависит от ширины шва и глубины трещин.
    Из моего опыта (1кг - он же 600мл):
    Рубленное бревно - 3-5пог.м.
    Оцилиндрованное 22-26 - 4-6пог.м.
    Брус - 5-9пог.м
    Только что закончили герметизацию дома из бруса.
    20151010_160705.jpg 20151010_165653.jpg 20151010_142341.jpg 20151010_142351.jpg
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    От ширины ..да зависит, а вот от глубины НЕТ. В трещины надо шнурок сначала вставлять, а потом герметик, поэтому глубина, ну ни как не может влиять на расход:hello:
  8. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    @Плотник77,
    Глубина и рассчитывается от шнурка...)
  9. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Кстати, по вставлянию шнурка в шов, ГДЕ НЕТ ЗАЗОРА, готов поспорить о его целесообразности.
    Если дом отстоялся.
    Есть пример 8ми летнего сруба, загерметизированного без шнура в 2007 году.
  10. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Подскажите герметиком можно утеплять или нет смысла? Стоит вопрос что делать конопатку или укладывать в шов герметик? Не нашел ответ на свой вопрос)
    Дом сруб бревно 300-350, проложен джут, повторно не конопатили думаем что делать снаружи? Внутри будем пробивать конопаткой и кантиком.
  11. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Подскажите где такую завесу взять как на фото очень удобно дом закрывать на зиму если веранда открыта)
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    И не найдёте,кто делает герметик, тот скажет герметик, кто делает конопатку. тот скажет лучше конопатка, я после герметика,(когда с ним столкнулся и стал работать) в жизни к конопатке не притронусь...:hello:
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Плотник77, странный Вы! Вот если человек хочет в лаптях ходить: экологично, натуральное сырьё, веками на Руси в них ходили, две мировые войны выиграли, размер универсальный, в летописях во всех упомянуты и на иконах нарисованы. :victory:
    Зачем Вы такому человеку кожаные ботинки да иноземные кроссовки навязываете? :nono:
  14. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    А как тогда быть с описываемым здесь "нарушением технологии"? В том смысле что герметик должен схватывать только в двух точках. И опять же, что с расходом в таких случаях?
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Я бы применил в таком случае ради перерасхода герметика шнур, не более того. У меня лежит инструкция по герметику, так вот тут не указано, что шнурок это обязательно. выше я выложил фото клееного бруса, так вот куда там шнурок укладывать? :faq:Да,нереально это. :aga:
