Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Денис правдивый
    Денис правдивый
    Я посмотрел ваше видео материал, до конца)
    Нашёл его для себя довольно познавательным и хотел бы задать Вам несколько вопросов по порядку:
    1) Как вы думаете, а если шпатель не смачивать водой совсем, в момент разглаживания герметика, то это может ускорить время плёнкообразования на поверхности герметика?
    2) Интересно клиент, который загерметизировал себе дом будет обращать внимание на то какую именно усадку дал герметик в шве 15% или 25% при учёте, что со швом все нормально и он выполняет свою основную функцию - не пускает в дом холод и осадки? (думаю это на столько важная характеристика)
    3) Касательно структуры после полимеризации, это важный параметр, но нам не оказали как наполняли пистолеты, может в момент наполнения к примеру из ведра, пистолет хватанул воздуха и возможно именно это повлияло на структуру герметика. Понятное дело, что если герметик изначально был в файл-пакете, то там никаких пузырьков воздуха не будет. Логично?
    4) Тест с водой и стойкостью герметика на размыв вообще мне не понятный, объясняю почему: известно что после нанесения герметика все производители рекомендуют укрывать герметик от прямого попадания осадков, т. к. это может повлиять на свойства герметика и герметик может попросту вымыть из шва он превратится в подтеки смеси воды и герметика. И если даже на образец, который прошёл испытания в стакане направить струю душа (типа косой дождь) минут на 30-40 я ставлю под сомнение что его 15 минутная плёнка выдержит такое воздействие. Или я ошибаюсь?
    5) На растяжение все герметики проверяют, да! Это самый важный параметр! но вот одни из пионеров производства герметиков для деревянных домов Weatherall (с 1982 года производят в США) утверждают, что герметику достаточно иметь возможность расширения в местах движения брёвен на 75% сохраняя целостность текстуры. Может растягивать больше чем на 75% и не нужно? или в вашем опыте были случае когда герметик в доме растягивался до 100 и более %?
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Вы уверены, что Вы вообще когда-нибудь сталкивались с силиконовыми герметиками?
    Красить силиконовые герметики после их отверждения не нельзя, а, практически, бесполезно, краска достаточно быстро может облупиться. Было бы нельзя, если бы вещества, содержащиеся в красках, были растворителями силиконовых герметиков и нарушали их целостность. Кислотные силиконовые герметики, наоборот, часто сами являются химически агрессивными и вызывающими коррозию металлов, например алюминия, не рекомендуют его использовать на незащищённом бетоне, не дружит с резиной, некоторые её виды разрушаются на глазах. Плохо на него реагирует мрамор. Но это до момента отвердения. Он не грозит разрушением окрашенному металлу и великолепно используется для герметизации швов в кровельных работах.
    Хоть силиконовые герметики бывают и разные "по назначению", но по большому счёту суть их не меняется. В ванной, при плохой вентиляции, повышенной влажности у вас появится плесень на абсолютно любом покрытие, материале, герметике, плитке, лакокрасочном покрытие, в которых не содержится противогрибковые препарты. Поэтому существуют специальные герметики, в составе которых есть биоцид. Да даже без биоцида, "силикон" идёт и на герметизацию стыков водопроводных и канализационных труб. Кстати, я не думаю, что герметик нужно "демонтировать", при необходимости его достаточно удалить.
    С древесиной у этого вида герметиков великолепная адгезия, как с необработанной, так и окрашенной. Лучшего герметика для остекления рам я просто не представляю - это про разрушение от УФ лучей.
    И это всё, как раз, про "бытовые" герметики. При чём совершенно не важно Однокомпонентные (кислотные и нейтральные) или двухкомпонентные идёт речь. Ну с нейтральными иметь дело намного приятнее, нет такого сильного запаха уксуса, но они и дороже.
    Простите, но у меня возникает сомнение в Вашей профессиональной компетенции. Так как я, женщина, лишь изредка сталкивающаяся с применением силиконового герметика в быту, как правило, ремонт дома, имею о нём намного больше представлений, нежели Вы - человек, позиционирующий себя, как строитель.
  3. Денис правдивый
    Денис правдивый
    нормально так все повернулось, да? меня в некомпетенции заподозрили на топовом форуме России...
    признаться, уже жалею о том что ввязался в дискус о силиконовых герметиках...) Я не сантехник, моей задачей и специализацией является возведение деревянных домов с последующей отделкой снаружи, внутри выбор материалов и контроль качества.
    Если у кого-то появится желание применить силиконовый герметик вместо акрилового в местах межвенцовых соединений и трещин, то пожалуйста, потом расскажете о своём опыте.
    Я опубликовал своё мнение о том что, своим клиентам силиконовый герметик для технологии "тёплый шов" не порекомендую так как считаю, что у него другое целевое предназначение!
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Подождите, Вы начинаете путать карты. Прочтите свои сообщения выше и увидите, что именно Вы писали и про силиконовый герметик.
    и так далее. Как можно давать такие утверждения, если Вы не имеете никакого представление о данном материале. Он не покрывается плесенью от взаимодействия с влагой и окружающей средой. Причина появления плесени - это благоприятная среда: отсутствие вентиляции при повышенной влажности и тепло. Он совершенно не боится УФ, после отвердения это нетоксичный материал. Бесполезно красить герметики лишь потому, что они эластичны, краска держаться не будет. Вот все ваши утверждения не соответствую действительности. Это и есть некомпетентность и дезинформация форумчан, чего не может себе позволить профессионал.
    И дело не в том, какой герметик лучше, какой хуже: у акрилового, силиконового и полиуретанового герметика есть свои сферы применения, где они оптимальны для использования. Просто не надо утверждать то, о чём не имеете представления, хотя и странно для профессионала.
    К тому же, в Ваших сообщениях выше и слова не было о "технологии "тёплый шов", Вы даже признали, что
    Тогда как же Вы можете утверждать то, с чем не сталкивались. Я не пишу отсебятины, я лишь цитирую Вас.
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    это не правда. Ну вот совсем не правда.
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Уважаемый, я ценю Ваше время и верю в Ваши способности: про растяжение более 100% Вы легко найдете и инфо и фото здесь на форуме и даже в этой теме.
    Если же вопрос про видео -ролик, то посмотрите его еще раз: там речь о том, что у всех испытуемых герметиков заявлена допустимая деформация на растяжение свыше 100%. У каждого в описании. Понятно сейчас? У некоторых написано и 200%, и 300%. поэтому мы растянули вот тут, под камеру, на 100% все заявленные образцы:
    далее, если Вам несложно, обратите внимание на пистолеты. Вероятно, Вам (опытному специалисту) будет понятно, как именно в пистолеты попал герметик.
  7. av29555
    av29555
    av29555
    @nuwa, Хочу как бы внести свою лепту. Денис мне не родственник и не компаньон, но человек всё подсказал и объяснил в нужный момент и ожидания оправдал в данный период времени. Посмотрим, что будет весной. На Новый год герметик нарицаний не вызвал!
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    так это и показано вполне чётко: у некоторых герметиков полимер размывается очень быстро. У некоторых слегка набухает, но даже не размягчается.
    прекрасная идея: давайте пять образцов испытайте именно таким образом и покажите, который быстрее/медленнее "не выдержит". Или шесть образцов, добавьте тот, который рекомендуете.
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Здесь вы пишите о долговечности...
    а здесь о том что начали с ним работать год назад... простите, а как вы долговечность меряете?
    зы. не пытаюсь уличить, просто интересно, может я что не понял...
  10. Санябыстрый
    Санябыстрый
    Санябыстрый
    Да, все верно. Видел дома, стоящие на американских герметиках примерно с 2008-2009 годов. Т. е. им уже около 8 лет. Сам активно работать начал по герметизации именно в 2012, и с тех пор видел немало примеров, когда плохой герметик, на сложных объектах, начинает трескаться, рваться, буквально за год-два. Но конечно, о объективности здесь речи не идет. А если уж речь зашла о долговечности, и объективности, у кого из производителей на рынке есть подтверждение какой-то долговечности? Только громкие слова, 20 лет, 30 лет. Опять же, только у вепост вуда (одна из причин, что подкупило) видел подобный документ, и заметьте, срок самый скромный по сравнению с другими.
  11. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    А проводил ли кто-нибудь опыт по затыканию щелей в срубе одним вилатермом, без последующего нанесения гермета? Мой опыт по затыканию разных щелей и дыр подобными материалами подсказывает, что при плотном законопачивании шва (материал эластичный и самораспирающийся) и без гермета ничего не продует. Ну если только эстетика нужна - а так кмк лишнее звено
  12. fokis
    fokis
    fokis
    А не было у кого-нибудь идеи между брёвен положить пробковую подложку?
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Смысла нет, т. к она не элластична.
    Бывают герметики с пробковой крошкой, видел образцы, но я как то скептически к ним отнашусь.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    конечно, если в шве аккуратно и плотно лежит хороший утеплитель, тем более из само-расширяющихся материалов, то никакой дополнительный герметик не требуется. :nono: :nono:
    Это я вам как поставщик герметика говорю! :)]
    Но (чтобы совсем не потерять сбыт), небольшой коммент:
    - запихивание на уже смонтированном брусе редко происходит равномерно и надёжно по толщине утеплителя.
    - сам по себе "велатерм" и другие "жгуты" не предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, от солнца теряют сначала эластичность, впитывают воду, потом крошатся и т. п. То есть, их самих надо защищать (как и монтажную пену, к примеру). Или обновлять, обслуживать как-то.
    В итоге, через несколько лет, домовладелец опять должен решать задачу утепления, да и расшивки швов. И он опять потенциальный клиент на покупку герметика.
  15. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Всем привет! Перечитал всю тему, пересмотрел кучу видео на yotube. В итоге остановил свой выбор на Remmers. Представители других герметиков, я понял, отслеживают эту ветку, а вот Remmers - не заметил. Подскажите, есть ли какая-нибудь скидка для форумчан при приобретении герметика? Если есть предложения, прошу в личку. Спасибо.
