Система видеонаблюдения с ИК подсветкой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем wood-doors, 04.11.14.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    @Wiktar, хотелось бы избежать метода тыка. Думаю, что халтурят производители.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    думаю что ЭТО не халтура а всеядность, дабы угодить всем.
    скорее всего возможно для передачи цвета и т. д. А мож для того чтобы все камеры видели подсветку, а том какой китаец воткнул светофильтр в камеру от ИК лучей.
  3. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    50 метров - это я с запасом определил. По факту где-то 35-40. Не больше 40. От входа в дом до предполагаемого места расположения камеры - около 7-ми метров.
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @wood-doors, возмите фотик и сунте его в чехол от дождя. Питание от 220в (чтоб в тепле был постоянно, суньте в чехол и блок питания).
    Ну или ИК камеру а по бокам вдоль дороги с обоих сторон по 1-ому ИК прожектору.
    П. С.
    Чем хорош фотик?
    А вы зумом выберите нужный угол обзора.
    И то что в нем будет HD точно, по сравнению с камерами которые делают HD аморфно (увеличивают размер софтно с помощью функции бикубик.)
    Бикубик эта есть такая функция увеличения кадра в программе фотошоп. На глаз если е\увеличить такой кадр в 1.2 раза не отличим от оригинала который истинно сделан на матрице в размер в 1.2 раза больше.
    Т. е. они на матрце в CD формата 720х576 увеличивают кадр для 1280х720p... Или для матрицы в 720р увеличивают до 1920х1280р.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @wood-doors,
    П. С.
    Чтобы правельно выбрать вам фотик берите фотик у которого написано что "фокус матрицы такой то, а эквивалент пленке в 36мм, фокус равен 50мм" +-10мм.
    Но обычно ВСЕ фотики у которых есть зум все перекрывают этот размер. Т. е. вы всегда зумом сможете выставить "портретный" фокус.
  6. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    @ВячеслаФВ, щас пока с освещением нужно разобраться - с фотиками потом разберемся. Небольшие камеры можно будет и ближе подтащить, а вот прожектор ближе 40 метров не повесить.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @wood-doors, по бокам в начале дороги, от начало, примерно метров от 10 установить прожектор. 1-го думаю хватит. 2-ой от него ещё метров на 10. третьего не надо потому что угол у камеры достаточен и для такого освещения. Другое дело ИХ (прожекторы) спрятать.
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Есть идея ("Есть ИКЕЯ (R)").
    Есть фанарики с зумом. там стит линзы для фокуса луча. У меня такой есть.
    http://images.ua.prom.st/14870944_w200_h200_12.j peg
    так вот. берём ИК фанарь и вешаем на него линзу от "фотоувеличителя" (я например когда мне нужна была линза заказывал у "очкариков" (магазин для очков) такую линзу..) У меня Линза диаметром 8см. а фокус 5мм. увеличение 20крат. Её на прожектор она даст луч О-ГО_ГО и далеко.
    Можно попробовать линзу от увеличилки
    http://www.kromatech.ru/shop/CID_35_1_ruchnye_lupy.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4MjgxNTM1OzMwNDQ4OTA5Mzt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5796727941318644531
    короче. надо эксперементировать.
    Но то что лупа даст прирост в светосиле + в дальности - ЭТО ТОЧНО.
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @ВячеслаФВ, Доброго Вам! :hello:
    Не увлекайтесь прямыми ссылками. Удалю. :nono: Хотите ответить - ответьте по теме. :hndshk:
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Garyk, Спасибо за предупреждение.
    Я бы и сам удалил бы, да сайт не позволяет уже.
    А нужные те 2-е последние про камеру.
    Она самый то и для него (и для меня на будущее)..
    В результате обсуждения понял что нужны линзы на ИК прожектор + прожектор отдельно от камеры.
    Поэтому последняя ссылка + "про неё" это самое то.
    Остальные можно в корзину.
    Сенькс автору ветки за напряг моих мозгов, в результате которого были сделаны супперские выводы для себя.
  14. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Все-таки, в моем случае, более удобнее беспроводные камеры - даже если камеры найдут и сопрут, то сервер найти будет сложнее.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Господи...час от часу нелегче :) а блоки питания на этих же столбах повесите? С запиткой от Святого духа?
