Как лучше теплоизолировать потолок погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем alens1, 28.08.14.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @андрей574,
    ЭППС прямо по потолку. Обязательно хорошенько пропенить между ЭППС и кирпичной стеной по всему периметру. Ну и между листами тоже.
    А вообще, посмотрите внимательно в сторону "оконного" сэндвича.
    это ППУ между двумя слоями ПВХ. Поищите по фирмам, занимающимся комплектацией пластиковых окон. В балконные двери, в нижнюю часть такой ставят вместо стеклопакета. Размер листа 3х1,5 метра, не дорогой он. Можно прямо на монтажную пену приклеить к доскам потолка - главное по периметру как следует запенить/герметиком замазать, чтобы конденсат на нём сверху не образовывался и не скапливался.
    Только, если стены ямы до самой поверхности, их тоже желательно утеплить в верхней части хотябы метр от поверхности. Лучше снаружи - кирпич слишком хорошо тепло проводит.
  2. андрей574
    андрей574
    андрей574
    А если я сделаю так: сначала ложу асбестные плиты, потом засыпаю керамзитом, а с верху доски сороковка
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Керамзит - плохой теплоизолятор. Да и дорогой. Асбоцементные плиты нужно "ложить" на что-то, доски тоже
  4. андрей574
    андрей574
    андрей574
    Какой толщены эппс нужен для потолка?
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Может здесь посмотрите...
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    думаю, для ликвидации конденсата достаточно 50 мм толщиной, но берите ЭППС красноватого цвета, он практически не впитывает влагу, серый плохо годится для ваших условий. Чтобы минимизировать количество конденсата, нужно в теплое время минимизировать попадание теплого воздуха в подвал. Лучше, конечно сделать вход в подвал отдельно, со спуском ступенями. Одна утепленная дверь на верху, одна такая же внизу при входе в подвал. Заходишь в верхнюю дверь, ее закрываешь, спускаешься вниз, проходишь в подвал и за собой закрываешь вторую дверь. Вентиляция летом не приносит пользы, попадает теплый воздух, конденсирует влагу и повышает температуру подвала. Лучше захолаживать подвал весной, в холодную, погоду при температуре близкой к нулю или осенью. Летом лучше использовать осушители воздуха, и влагу удаляют и температуру практически не повышают.
  7. андрей574
    андрей574
    андрей574
    Спасибо большое за советы!
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Зависит от того, что будет сверху - помещение или улица, будет зимой снег или нет, отапливаемое помещение или нет, температуры зимой какие...
    Это все угадать?
    Обычно, 100мм достаточно почти всегда
  9. андрей574
    андрей574
    андрей574
    Погреб находится в сарае, он не отапливается, морозы в московской области не такие уж...
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @андрей574,
    100мм должно хватить, но ещё бы стены сверху сантиметров на 60-100 от поверхности земли утеплить. Милиметров 50.
    Был бы на улице под снегом - было бы проще. Снег - хороший утеплитель, а в сарае грунт будет промерзать.
  11. андрей574
    андрей574
    андрей574
    А если эппс на пену сажать она же будет расширяться?
  12. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Подпереть снизу, пока не высохнет - её выдавит в стороны.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    И не мазать сплошным слоем. Дорожка по периметру и точка в центре.
  14. андрей574
    андрей574
    андрей574
    Подскажите пожалуйста ещё, как сделать люк в погреб
  15. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Также слоеный - сверху и снизу ламинированую фанеру (или что есть под рукой), между ними ЭППС толщиной как рядом на полу. Рояльные петли и ручку.
    У меня даже без петель - за ручку вынимаю целиком, ставлю в сторону и полез.
