Как лучше теплоизолировать потолок погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем alens1, 28.08.14.
  1. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Если потолок в конденсат эппс прилипнет на пену? На лето вентиляцию затыкать получается тряпками?
  2. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Кто-нибудь вот так утеплял потолок в подвале?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Утепляли. И на форуме, по моему, подобный опыт показывали.
    Ничего тут, в этой работе, сверхестественного и оригинального.
  4. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Держится долго?
    Здесь на форуме кроме этой темы не нашел ничего про такой вариант.
    Хотелось бы обсудить, какая толщина минимальная нужна для утепления при температуре внизу +8+10, в помещении +20+22.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У всех по разному. Но часто держится долго.
    Можно получше порыскать, долго и упорно - так как поиск не очень хорошо работает.
    Не совсем ясно что и где- - более подробно напишите.
    Как вариант воспользоваться смарткалькуляторами - по теплоизоляции с нужной температурой - на форуме полно таких калькуляторов.
    Теплоизоляция только потолка может не дать должного результата.
  6. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Совсем не работает)
    Внизу подвальное помещение, вверху жилое.
    Другой возможности нет увы. Все равно должна бы уменьшить теплопотери, разве нет? Что помешает?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подвальное помещение для чего?
    Как и чем подвальное помещение отделено от жилого?
    Какие люки, двери в подвальное помещение?
    Какая вентиляция?
    Как построено подвальное помещение и жилое помещение?
  8. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Простое для хранения заготовок например, не жилое данное помещение.
    Перекрытие бетонное
    Наружу никаких, вход в другую часть подвала конечно имеется, дверь стоит.
    Вентиляция естественная где-то 150*150
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Для заготовок- значит +3-+6 гр.
    2. Бетонное перекрытие какой толщины, есть ли теплоизоляция у перекрытия?
    3. Подвал в середине дома, с краю, с грунтом сообщается?
    4. Вентиляция куда выходит?
    Откуда приток в подвал?
  10. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    25-30 см, считай нет теплоизоляции к/б может 10 см. По крайней мере температура что на потолке подвала, что на полу - одинаковые.
    Да 2 стены с грунтом, две другие с другим помещением.
    Вентиляция на крышу дома, приток из другого помещения (небольшие отверстия есть вентиляции, но приток слабоват.)
    Летом всегда уж очень тепло там, зимой жилом помещении прохлада. Хочется чтоб побольше разница стала по температурам.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Нужно по подробнее во всём разобраться.
    2. Потолок конечно можете обклеить- но плотно и хорошо.
    Так же может понадобиться и внутренние стены то же. Которые с другим помещением.
    3. Приток сделайте с улицы- и работающей вентиляцией понизите, зимой, ранней весной и поздней осенью там температуру.
    4. Дверь в другое помещение то же теплоизолируйте.
  12. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    В чем именно? Описание дал. Главное разница температур, мне просто прикинуть какой толщины минимум или оптимально будет сделать утеплитель.
    Не, там незачем, температура равная в помещениях (это ж подвал). Задача вверх теплоизолировать.
    Опять же зачем? там и там одна температура пусть будет, это не мешает. Хуже, что идет сверху тепло в этом одном так скажем отсеке. Или наоборот, с этого подвального идет холод наверх.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По стенам то же температура передаётся.
    Например- тепло изолировали только потолок изнутри в подвале, температура перестала напрямую через потолок проходить. Но жилое помещение сверху, нагревает бетонное перекрытие, дальше перекрытие нагревает стены вниз в подвале. В подвале становиться тепло.
    Или наоборот- подвал охлаждает стены, стены начинают охлаждать бетонное перекрытие. В жилом помещении становиться холодно.
    Если бы было так просто - наклеил на потолок Эппс и всë- получил холод в подвале, а тепло в жилом помещении.
    Нет, просто не получиться.
    Да ещё можете получить вытекающий из-под наклеенного Эппса конденсат.
    Хотите получить температуру для хранения в подвале, под жилым помещением нужно хорошо теплоизолировать подвал и охлаждать его.
    Так же не забудьте- что наклеенный Эппс это теплоизолятор- а со временем температура проходит через любой теплоизолятор. Для примера - поставьте термос с кипятком на мороз или выключите холодильник от электричества.
    И там и там через некоторое время будет температура той среды где это находиться- в термосе замёрзнет кипяток, в холодильнике будет температура помещения.
    А вы всего лишь хотите только потолок теплоизолировать.
  14. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Да понятное дело передается, но в меньшей степени, чем по ним и плюс по перекрытию. По крайней мере тепловизор показывает гораздо большую теплопередачу через перекрытие как раз. Вот оно первое подутепление.
    Лучше чем было в любом случае.
  15. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Вряд ли вот это. Влажность не высокая, и потом под эппс будет температура выше (со стороны помещения же), чем на других поверхностях в подвале. И конденсат раньше выпадет на более холодных частях.
    Медленно когда проходит - то хотя бы в помещении будет не так холодно. Как стены. К примеру по морозу на их внутренней поверхности +20, по углам +18 ладно еще, а снаружи - отрицательные температуры. Значит работают как теплоизоляция. Задача сделать и само перекрытие.
    Только какую толщину брать чтоб скажем... поднять на 4-5 градусов хотя бы температуру изнутри помещения? Может сайт с нормальным калькулятором подскажете? Пусть с допущениями какими там, но чтоб прикинуть.
