Как лучше теплоизолировать потолок погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем alens1, 28.08.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит однозначно приклеиваете, ровно и плотно, без пустот, эппс на потолок.
    Приклейте так что бы панели пришлись открытыми четвертями к стенам. То есть к углам.
    Это для того, что бы если понадобиться - можно было доклеить еще листы эппса на стены, вниз от потолка. Хотя бы один ряд.
    100 мм. целиковые листы. Потом посмотрите
    и решите
    - если необходимо, прибавите толщину и сделаете ряд на стену.
    У нас на форуме выкладывал калькулятор. Нужно поискать.
    Вот тут есть автор https://www.forumhouse.ru/posts/26685497/
    Попробуйте с ним пообщаться.
  2. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Да так и буду. Только вот некоторые зазоры между стенами и эппс листами будут все же, надо ли запенивать? Очень если плотно к потолку, то туда холод под него заходить не будет, а только лишь в эти зазоры мелочи.
    Вот как держаться такие будут. Не лучше же ли по 50 в два слоя, как раз со смещением швов посередине можно уложить. Хотя это мало влияет полагаю на теплоизоляцию.
    Вот да.
    Сейчас гляну.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делайте к потолку листы плотно.
    Пеной мажете листы с минимальными промежутками и сажаете на пену как на клей.
    Что бы не было промежутков между листами- листы соединяете в четверть и
    используете укладку листов с перехлестом.
    То есть используете два слоя листов по 50 мм. Это даже будет легче по приклейке к потолку.
    К стенам конечно лучше подогнать плотно края листов. Это не трудно, Эппс хорошо подрезается. Учитывайте возможный спуск листов на стену.
    Конечно есть мнение что можно всë укладывать со щелями и промежутками и потом просто запенить щели и промежутки.
    Смотрите сами.
  4. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Так и буду. Пену с малым расширением найти надо, иначе она расширяясь не даст плотно прижать.
    Лучший вариант да.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пена расширяется в своей толщине, если тонким слоем, на размаз, как клей, расширением можно пренебречь.
    Но не известно какой ровности потолок.
  6. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Да для таких целей нормально там.
