ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Наконец-то поставил аппарат на более подходящие для него в моих условиях лыжи (см. фото).
    В конструкции решил использовать и штатные лыжи с их прорезями. Красить пока не стал (для приметы:)). На выходных испытаю. Может, к тому времени и ещё кое-что успею усовершенствовать. Площадь для уборки у меня не асфальт, много мелких неровностей. Штатные лыжи то и дело застревали, шли не очень весело. Надеюсь, новые лыжи оправдают мои ожидания.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сегодня, наконец-то, смонтировал давнюю свою задумку - быструю и простую замену срезных пальцев. "Техзадание" выглядело так:
    1. Конструкция должна монтироваться без разборки шнекового узла.
    2. Пальцы будут алюминиевые, поэтому менять придется чаще обычного. Следовательно, процедура замены должна быть простой и без применения дополнительных инструментов ("голыми руками").
    3. Конструкция должна быть достаточно простой по составу, доступной по комплектующим и технологичной в изготовлении.
    Процедура замены выглядит так:
    1. Снимаются "булавки", фиксирующие палец на валу.
    2. Удаляются фрагменты старого срезанного пальца.
    3. Вставляется новый палец.
    4. Вставляются на место фиксирующие булавки.
    Конструкция, конечно, не самая изящная и "фирменная", но, как говорится, "первый блин".
  3. ВЛАД_11
    ВЛАД_11
    ВЛАД_11
    Привет всем! У меня проблемы, наверно как и у всех с ремнем привода шнека на чемпионе 861. Ставил пару раз ремень а13х890 но хватает только на один два раза, т. к. он не входит полностью в ролик и его убивает болт. Где найти более подходящий и нормальный ремень, если с авто, может номер детали есть.
  4. Игнат777
    Игнат777
    Игнат777
    Салехард
    Тоже приобрел летом такой снежик.
    Так как снега навалило маманегорюй, пора собирать етот трактор (покупал в интернет магазине, пришел в коробке).
    Смазка в редукторе есть, болты все затянуты нормально. Но есть вопросы:
    - можно ли лить Чемпионовское масло в этот двиг?
    - следов смазки не обнаружил больше нигде. Может хоть литолом или графитовой смазкой или ещё какой зимней смазать трущиеся поверхности: на оси шнека, втулки на валу колесной тяги, вал в коробке передач и т. д?
    - видел кто-то масленки присобачил на вал шнека. Как считаете - стоит его смазывать?
    - как Вам вариант использования вместо срезных болтов медный кабель 16 кв. мм в оплетке, крепление изолентой, он как раз хорошо садится.
    Заранее спасибо!
  5. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Всё что считаете нужным. Конечно смажте. Из перечисленного. Про срезные болты читайте тему. Срезные болты. Там всё описано. Про масла в ДВС тоже есть тема. Удачи в уборке.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Игнат777, При смазывании следите, чтобы смазка не попала на фрикционную пару ролик-диск (выбор скорости). Иначе потеряется ход. Ну, и на ремни-шкивы тоже.
  7. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Всем привет! Я сегодня приобрел это чудо продукт китайского прома и только еще начал изучение матчасти. Внимательно изучил эту ветку, Лучшесам снимаю шляпу, Вы очень подробно и с фотоматериалами рассказывали про эту технику. Надеюсь на продолжение Вашего рассказа. Образовалась пара вопросов:
    1. Везде написано, что поставлЕтся без масла в картере, а в моей машине масло в картере было, вот и задумался слить и залить масло для обкатки или же обкатать на том что есть, а потом залить масло дл эксплуатации.
    2. Нужно ли разобрать все и осуществить протяжку/обтяжку крепежа?
    3. Что еще нужно сделать перед началом эксплуатации СУ?
    4. После сезона эксплуатации какие еще косяки повылазили на этом аппарате? (Вопрос к Лучшесаму)
  8. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Как в итоге решил проблему с ремнем?
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    1. Масло "заводское" лучше слить и использовать где-нибудь в менее ответственном месте (скажем, шарниры). И, естественно, залить нового известного.
    2. Все разбирать мне, к примеру, не пришлось. Хотя шайбами пришлось подкорректировать крепление труб рулевой колонки к картеру включения ротора-шнеков и хода (поддону). Но "пробежаться" ключами по болтам-гайкам с целью проверки не лишне. Если что-то и снимать, то только нижнюю (металлическую) крышку поддона и верхнюю пластиковую крышку шкивно-ременного отделения.
    3. Смазать шестеренчатую пару (аккуратно!), ОЧЕНЬ АККУРАТНО И ОСТОРОЖНО выкрутить масленку на редукторе, капнуть туда грамм 10-15 трансмиссионного масла и закрутить масленку на место. Записать или сфотографировать данные на ремнях. Спрыснуть ремни и ролик (аккуратно!) кондиционером для ремней. Завести бортовой журнал для учета моточасов и техобслуживания.
    4. Прошлый сезон был малоснежным, поэтому все возможности и косяки (если таковые ещё не проявились) не обнаружены. Единственно, подтекает резьба на патрубке слива масла (в зоне крепления к картеру двигателя). Ну, это легко исправить. Слить масло, выкрутить патрубок, промыть резьбу и посадить на герметик. И ещё придумать "капот", чтобы снег не попадал на двигатель, особенно через узел поворота желоба отбрасывателя.
    Есть и другие задумки, но это пока в теории.
  10. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    "...капнуть туда грамм 10-15 трансмиссионного масла и закрутить масленку на место" а для чего это? Разве там не консистентная смазка? Чем смазать шестеренную пару? И как Вы решили проблему с оемнями, как у участника форума Влада 11?
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Выкрутив масленку можно будет узнать о наличии смазки в редукторе и ее примерном количестве. Причины добавления трансмиссионного масла действительно изложены в теме о редукторах. Шестеренчатую пару можно смазать, например, литолом. С ремнями у меня проблем пока не было. Выше я рассказал, что купил в запас ремень привода шнеков. Ну, и по совету коллег применил кондиционер ремней. В данное время на аппарате стоит заводской ремень привода шнеков. Впрочем, и зима прошлая была без экстрима.
  13. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Какое межосевое расстояние отверстий на лыжах?
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    К сожалению, чертежи остались на работе. Представить смогу только в понедельник.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Ринат16, Обещаный чертеж лыжи:
    А концы лыж загните как посчитаете нужным.
