ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    390р.
  2. Mordovia
    Mordovia
    Mordovia
    Добрый день всем форумчанам. У меня при снижении оборотов с максимальных на средние и малые двигатель стреляет в глушитель. Подскажите что нужно регулировать. С\У совсем новый, первый день только завел. И еще двигатель начинает работать когда рычаг газа почти на середине между черепахой и зайцем. Перевод рычага в сторону черепахи, даже не до упора приводит к остановке двигателя. Подскажите что делать, или это так и должно быть.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если переводить с максимальных оборотов в сторону уменьшения достаточно плавно, то стрелять не должен. Если резко - то почти всегда. А то, что двигатель останавливается на малых оборотах - это нормально и даже хорошо. Потому что с учётом системы смазки сколько-нибудь длительная работа на холостых оборотах этому типу двигателей категорически противопоказана. На "продвинутых" марках даже рычаг газа вообще отсутствует, чтобы владелец аппарата не вздумал работать на холостых и не загубил двигатель.
    P. S. Единственно, что можно регулировать - это прикрывать воздушную заслонку при пуске холодного двигателя, и открывать её после того, как двигатель запустится, причём - плавно. И ни в какие другие регулировки лучше не вмешиваться. Особенно, автоматический регулятор оборотов. Да и карбюратор лучше не трогать.
  4. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    держать газ на зайце всегда, останавливать двигатель ключом
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сегодня вечером (формально, по часам - вчера) занимался уборкой снега в порядке противопаводковых мероприятий. Температура весь день была чуть выше нуля, к вечеру опустилась ниже нуля на пару градусов. В общем, снег был мягкий, немного влажный. Видимо, благодаря этому аппарат проявил себя с лучшей стороны. Шёл легко, бросал далеко. Но по выработавшейся привычке поглядывая на мототермометр заметил, что температура довольно бойко поднимается и достигла значения под 140 градусов. Посчитав это нежелательным, остановил двигатель и после остывания его до температуры порядка 97 градусов, продолжил работу. Но температура опять довольно быстро стала приближаться к 140 градусам. Подумав, решил снизить обороты до 3100 об/мин, благо тахометр-счётчик на борту имеется. После этого независимо от нагрузки температура устойчиво держалась на отметке порядка до 135 градусов.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    прошу прощения за глупый вопрос " сильно ли отличается температура 140 от 135 ?"
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Скажите, а термометр это штатная опция или сами ставили? И в каком месте датчик стоит. Я хочу поставить датчик вместо щупа. Измерять температуру масла.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Посмотрите здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/326059/.
  10. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    сколько об\мин было до снижения?
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    3400 об/мин.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Фактически это все рабочий диапазон температур100-150. Как собственно и обороты двигателя. Здесь речь идет о том, что при достаточной мощности двигателя снижение оборотов это продление ресурса и уменьшение износа фрикционного кольца. Подход грамотный. В мануале к моему двигателю, при постоянной нагрузке рекомендованы два режима рабочих оборотов. На полном газу и около 3/4. Если снега не поколено, выброс достаточный, то нет смысла двигатель насиловать. Мы же не гоняем по городу на авто на первой передаче.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  15. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Народ!
    а сколько СУ потребляет бензина при реальной эксплуатации за 50 часов?
