ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На всякий случай, уточню. Оба шкива и ролик каждого механизма, особенно привода шнеков, должны быть расположены как патроны в барабане револьвера.
  2. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    А как центровать?
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тут уже придётся действовать до обстановке, проявляя, как говорится, смекалку и врожденные инстинкты. Иными словами, может быть, просто подогнуть пластину, или разболтить и, установив в нормальное положение, затянуть, и т. д.
  4. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Ясно. Спасибо! Сегодня пойду искать ремень и масло...
  5. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Доброго вечера. :hello: Ездил сегодня в магазин по поводу ремня, в наличии сказали нет, только под заказ, и спросил я когда будет доставка заказа?, в ответ мне сказали "недельки через две" и тут я ошалел, говорю им вы из Китая возите?, нет из Санкт Петербурга. Спасибо пойду по авто магазинам прогульнусь. Разочарование меня взяло, такой хороший магазин а ремней нет. Знакомые ребята дали ремень avx 13х875, пробывал одеть, налезть налез но как то уж туговато сидит, решил снять. Хорошо посаветовали все болты и гайки проверить на затяжку, много чего пришлось подтянуть. Теперь вопрос: шкив привода шнека затянут, но есть не большой люфт. Пробывал подтянуть затянут насмерть, это нормально? :faq:
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Имеется ввиду ведомый (большой) шкив?
  7. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Он самый... На фото и есть те размеры ремня который нужен?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да. Это фото я сделал по совету старших товарищей на своём только что полученном аппарате. А насчёт люфта ведомого шкива - хорошего в этом мало, хотя и не катастрофично. Лучше было бы устранить его с помощью дополнительных, подобранных по размеру, шайб с внутренним диаметром чуть больше диаметра вала.
    PS. При контактах с ведомым шкивом следует учитывать, что сделан он из хрупкого металла (чугун) и избытком прочности ввиду ажурности конструкции не обладает. Были случаи разрушения шкива при попытках снять его с вала и, по-моему, даже во время эксплуатации при ударных нагрузках, вызванных попаданием камня в шнек.
  9. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Да, этот болтик. Тоже мысля пробегала, но решил посоветоваться. В выходные снова поеду в город на охоту за ремнём и маслом. Спасибо, хороших выходных! :victory:
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Удачи! :hello: .
  11. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    свой ремень тоже брал под заказ, пока ждал, выкрутил обе регулировки троса привода до упора, да так и прожил до конца зимы. Масло лью B&S Winter oil. Успехов.
  12. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Сегодня весь город распахал вдоль и поперёк, нет этих ремней, на заказ брать дорого и долго 1100шт, и ждать две недели. Что делать не знаю!,хоть переделывать всё. Купил масло в двигатель и редуктор.
  13. miff16
    miff16
    miff16
    деревня Новая Слобода
    Прошлой зимой покупал вот такой ремень 13A0885C DAYCO, он оказался коротким. Купил ремень 6466MC GATES 13х900 в самый раз. Снегоуборщик 766BS, по каталогу ремень 13Х885!
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На вязкости как раз блик, но я рассмотрел SAE30. Это так?
    Тогда не лейте, это масло летнее, работает от +5 градусов.
  15. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    это летнее минеральное масло для газонокосилок
    нужно Масло 4-х тактное Briggs & Stratton 5W30, зимнее, (с синей этикеткой)
