ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ролик от 406-ого ДВС больше в диаметре, поэтому регулируется все очень хорошо. Со штатным роликом может не хватить длины регулировки. 406-ой ролик стОит 80-100 руб.+болт и шайбы (втулка) регулировочные рублей 30. В темах о Чемпионе 656 и Патриоте Гарден 550 есть вся информация в самом начале почти. Почитайте, а что будет не понятно попробую вспомнить и объяснить.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сегодня снимал ремни для использования в качестве образцов при поиске запасных в магазинах. По совету уважаемого Melared один из них (зубчатый, идущий на вариатор движения) решил не искать (хотя и успел снять до получения совета:)). Но главное не в этом. Дело в том, что при снятии ремней я планировал применить вот такой метод: Screenshot_2014-11-05-18-19-29.jpg . Но когда дошло дело до пружины, засомневался. Не хотелось связываться с тросом включения шнеков по причине отсутствия опыта. Поэтому несколько изменил технологию. Гайки крепления ковша (6 шт.) не стал откручивать полностью, а, что называется, "подразболтил". Затем поставил аппарат "на ковша" и снял поддон трансмиссии. После этого "подразболтил" гайку, которая фиксирует уголок-ограничитель (честно говоря, не знаю как правильно называется эта деталь), препятствующий выходу ремня из ручья шкива привода шнеков. Развернул этот уголок-ограничитель, вытащил ремень из ручья шкива на этом участке. Потом нажал на ролик включения шнеков, чтобы отошла тормозная колодка тормоза шкива и вытащил ремень из ручья шкива уже на участке тормоза. Далее поставил аппарат на колеса, прижал алюминиевую тарелку вариатора к ролику и через зазор между тарелкой и шкивом привода шнеков вытащил ремень.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Видимо пока сам не попробую, не пойму как это делается.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Полностью согласен. Возможно, хоть как-то помогут делу эти фото: DSCF1848.JPG DSCF1850.JPG DSCF1854.JPG
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А рвется верхний ремень?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @лучшесам1, я сам также снимаю и меняю. Тут кому как удобнее. Ковш даже не ослаблял по-моему.
    Такой ремень никогда не соскочит и не порвется. Он наверное может износиться, но сколько лет для этого надо пока никто не знает:)].
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если я правильно понял, то это зубчатый ремень вариатора движения. Учитывая совет уважаемого Melared, который он дал мне насчет и этого ремня тоже, то он (ремень) весьма "долгоиграющий".
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тут повлияла, видимо, конструкция посадки тарелки на свою ось. Как мне показалось, на конце этой оси сделан шлиц (под отвертку), и довольно глубокий. Далее идет резьба, на которую навернута и затянута гайка, удерживающая весь узел. Так вот эта шлицевая часть оси возвышается над гайкой и частично перекрывает пространство между тарелкой и шкивом. Из-за этого и приходится "подразбалчивать" ковш и сдвигать его вперед для увеличения пространства
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ага, вспомнил я :|:. Я снимал ролик вариатора с шестигранным валом. Тарелку приподнимал как мне надо, и вытаскивал ремень. А так да, тарелка упирается в ролик, и не дает нужного пространства. В общем купите ремень качественный от иномарки профиля AVX, поставьте его один раз, и навсегда забудете об этих ремнях. У меня 3 сезона такой ремень ходит, но на вид абсолютно новый пока:super:.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @лучшесам1, покупайте ремень фирмы Contitech. Отличное качество:super:.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Решено. Будем брать:). Однозначно! :). Завтра же. Спасибо за бесценную информацию. :)
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не за что:|:. Я честно удивлен что конструкция всей трансмиссии Вашего СУ идентична с Чемпионом 656, Хютер 4100, Патриот Гарден 550 и других. Отличная, надежная трансмиссия:ogo:.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Надеюсь, он станет такой же легендой, как и его популярнейший предшественник "товарищ Че-656" :). Достойным "Лиги "Чемпионов":).
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А на ковш можно поставить когда нет масла в картере?
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    DSCF1899.JPG DSCF1901.JPG DSCF1903.JPG DSCF1904.JPG DSCF1905.JPG DSCF1906.JPG Всем Здравствуйте! Очередной вопрос к знатокам. При покупке аппарата в магазине мне вручили три пластиковых канисторки с маслами (см. фото). При этом сказали, что одно из них заливается при обкатке, а второе - при последующей замене масла. Ну, с трансмиссионным то понятно - видимо, предполагается для редуктора. А вот насчет моторных масел что думаете?
