ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Вот вчера я эту тему немного обсуждал: https://www.forumhouse.ru/posts/18016412/
  2. Sasha528006
    Sasha528006
    Sasha528006
    подлезть к болтам через отверстие желоба не представляется возможным. слишком далеко отверстие от мест установки болтов.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня такая же фигня. Болты правда не полые. Но их так конкретно пожевало, загнуло, гайки смыло и не выбиваются, что без разборки не обойтись. Правда не парюсь. Зазор есть, кидает. А летом неплохо было бы разобрать и поправить все от лопастей до вала и шнека. Гремит без нагрузки.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Снегоуборщик состоит из двух больших частей - привода с механизмом хода и, собственно, снегомета, состоящего из шнекового узла, подающего снег к крыльчатке, и узла ротора, выбрасывающего снег через жёлоб. Эти узлы связаны червячным редуктором. Для ремонта узла ротора (крыльчатки) нужно отделить снегомет от привода - "раскатить". Для этого нужно прикрепить рукоятки аппарата к какой-либо вертикальной опоре - стене, трубе, забору - и снять крышку шкивно-ременного отделения
    Затем следует снять с ведущего шкива ремень привода шнеков (розовая стрелка)
    После этого нужно отвернуть по три гайки (итого - шесть) с каждой стороны улитки ротора (красные стрелки).
    Остаётся только отсоединить тросик управления вращением шнеков (красная стрелка)
    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Sasha528006,
    Теперь, когда у Вас в руках отделенная снегометная часть, можно продолжить дальше. Тут самое "интересное" - снять ведомый шкив привода шнеков. Если он выглядит как на фото, то будьте очень аккуратны - материал шкива хрупок (чугун, похоже). Были случаи его разрушения. И рекомендую не поскупиться и купить в автомагазине трехлапый сьемник. Поставьте этот сьемник, зацепив именно за ступицу, дайте разумную натяжку и лучше всего достаточно резко (чтобы вал не успел нагреться) нагрейте шкив в районе ступицы - хотя бы даже кипятком. Затем, по мере схода шкива, далее крутите винт сьемника и при необходимости подливайте кипяток. Аккуратность и точность - залог успеха этой операции.
    PS. Будьте внимательны при откручивании крепящего шкив болта. На моём аппарате не знаю, но были сообщения о разной (то правой, то левой) резьбе. При невнимательности можно повредить резьбу.
  7. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Располовинить не сложно, была такая возможность набраться опыта. Теперь могу с закрытыми глазами половинить. Я думаю что так будет удобнее.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Погодите-ка!
    Почти всегда там не болты, а такие... свёртные штифты. Попробуйте подобрать бородок подходящего диаметра и повыбивать остатки в одну и другую стороны. Что-то мне кажется, что пойдут остатки из отверстий.
    И по хорошему бы туда при сборке такие же свёртные и поставить, да вот взять их, чаще всего, негде.
  9. Sasha528006
    Sasha528006
    Sasha528006
    @лучшесам1, Еще один вопрос. Постоянно замерзает трос привода шнека. Что можно с ним сделать?
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Просушить, смазать и одеть резиновую гофру. Типа как на автомобильном тросе сцепления.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На страницах 9 и 13 данной темы приведена одна из причин "прихвата" тросовой системы управления вращением шнеков и способ её устранения. Сам трос я, конечно, смазал в своё время. Но с тех пор, как устранил вышеуказанную причину, я забыл об этой проблеме. Вполне возможно, что и на Вашем аппарате та же ситуация.
  12. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Народ!
    Дайте фото левой ручки в месте крепления троса привода шнеков.
  13. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Держи
  14. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    @RomanS-P,
    не правильное фото.
    Крепёж справа должен быть, да и вообще странное фото... Что за машина?
  15. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    ST861BS. Не чего не переделывал, трос не трёт.
