ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ясно. Ток последнюю фразу не понял...:|:
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Давление ставится, через вал крыльчатки, а масло будет течь через вал шнеков или не будет течь если уплотнения хорошие.
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Я тормоз ампутировал (ремни портил) и шестерня точеная на заказ стоит, видимо хорошо приработалась а червяк пока родную ел от шлифовался:aga:, мой из тех старых где шестерня не из бронзы была, минут на 40 хватило, :( в остальном всё гуд! :)
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А, вона чё... Ну это ежли вал кривой и при работе?
    А на наших редуктора прям при простое сопливят. Этим летом чёт глянул, а под редуктором пятнище растёкшееся...
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ленту фум или лен дай ему намотать или пожевать:)]
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :)]... Ф какую месту?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    С обоих сторон, между редуктором и шнеком. Мой все сам делает, Наматывает и у редуктора, и у стенки ковша, возле подшипника. Грызет пакеты полиэтиленовые и наматывает, достаточно ювелирно и плотно, что может роль втулок шестигранных эта мотня и играет. Отсюда может и долговечнось? Вертикального люфта по валу нет вообще. Периодически разматываю и убираю, но не до конца. Мусора в снегу постоянно хватает, ветер надувает между домами, и снегом присыпает.
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Самостоятельный...:)]
    Попробую и моего на искусственное вскармливание перевести, потому как мусора во дворе нет, на подъездных путях - тоже. Млин, все такие культурные живут, аж противно...:aga::)]
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ещё одно соображение по теме смазки редуктора. Конструкция корпуса оного имеет в зоне расположения червячного колеса с нижней стороны подобие ванночки, где при достаточной герметичности уплотнения между половинами корпуса может находиться некий объём жидкого масла. При вращении червячного колеса оно окунается в эту ванночку и приносит масло в зону контакта с червяком - происходит смазывание. Даже при негерметичности боковых отверстий корпуса, пропускающих вал, эта ванночка может содержать масло на уровне нижнего края вышеупомянутых боковых отверстий.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Каждый год, по весне, убираем территорию пляжа на Каме, где обычно загораем и купаемся. мешков 5-6 вывозим. Как, то жена сделала замечание группе молодых людей, типа "реальных пермских пацанов" попивающих пиво и швыряющих мусор прямо вокруг себя, получила ответ "пошла на х.., сука московская".
    Так и живем...
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Культура, чо...:cool:
    С таким двуногим быдлом только с позиции силы разговаривать, как с животными - на понятном им языке, по-другому не понимают...:no::mad:
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    В 90е жестко но проще было, какие то понятия, принципы, за такие слова "отвечали", дал в морду поймут и менты и братва, сейчас все такие гнилые, изворотливые стали, попробуй тронь - столько вони будет
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ага: "В морду плюнешь – драться лезут.
    Что за люд сейчас пошёл?
    Под полой хранят обрезы,
    Говорят нехорошо." :)]
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если, прочитать редукторную тему от корки до корки, то придешь к выводу. Надо лить масло сразу, до начала эксплуатации. Но факт качества никто не отменял.
    Даже не знаю как это назвать, но мотать нужно сюда, где мой бобик себе намотал. С другой стороны, где ржавчина он детскую варежку распустил и накрутил.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :)...Всеядность - эт гуд! :super:
    А акром децких варишкаф и полиэтиленовых кулькоф (фум и т. п.) чем и как более радикальным методом мона течь с редухтура устранить? Я его осматривал, между половишками герметик присутствует - значт, не оттуда, скорее всего, а именно через сальники или чё там рисоеды вместо них воткнули...
