ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    1. ключ
    2. а какое там двигло? читаем ТТХ
    3. заказать слесарям -токарям. или своими ручками (как и большинство участников форума)
  2. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Очень_Вредный, А масло на щупе видно? Если его выкрутить и посмотреть на него (холодный без движения). А если его вывезли не заводя, то выкрутить, вытереть тряпкой, снова - закрутить и вывернуть, посмотреть на щуп- он должен быть в масле. Лучше надо смотреть. :)
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    1. Медленно снижаем обороты, чтобы не хлопали. Хлопает у всех.
    2. https://www.forumhouse.ru/posts/11068990/ 0,6 л.
    3. https://www.forumhouse.ru/posts/17722981/
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Приобрел St861BS этой осенью. После просмотра форума решил проверить уровень масла в редукторе. Попытка отвинтить винт для слива закончилась срывом шлица. При попытке прокачать пресс маслёнку увидел, что смазка не идёт из шприца. Вот думаю, это значит, что смазки достаточно или возможна проблема с пресмасленкой? Как открутить этот болт для выхода масла из редуктора? Есть какие-то способы?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Там на конце шарик подпружиненый - проверьте, нажмите на него...
    Чем шприцуете? Жидкая или не очень?
    Под головкой болта герметик есть?
    Пробуйте греть..., но без фанатизма...
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Надо не простым гаечным ключом, а трубочкой или головкой под диаемтр. Но как сказал @Suvorovsk, немного попробуй погреть газовой зажигалкой. Именно саму пресс масленку (без фанатизма). Если что поставишь потом новую пресс масленку.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вообще то, он хотел сливной болт.
    Нет...ещё сильнее "зажмёт"...надо греть тело редуктора вокруг болта.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если периодически нагревать и давать остыть, то герметик можно "промять", что несколько облегчит задачу.
  9. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Suvorovsk, Да немого (а вообще то много) ошибся. Вы правы, надо как то греть тело. Не знаю как лучше это сделать. У меня просто затычка стоит. Ну а если Вы говорите, что может быть, там паста сделана на болту. Если мы будем греть сам болт, тем самым обжигаем пасту. нет ? Может попробовать. Этим самым он ничего не испортит.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Рекомендую подойти к вопросу совершенно с другой стороны.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11339113/
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Если он там есть.
    :super:Вот тут прямо в точку...Но при условии, что там что то намазюкано...а если нет? :ogo:
    только пасты и герметики не обжигаются а размягчаются по закону физики...а есть тмели и фиксаторы резьбы, которые "сдаются" только при разогреве до определённой температуры (хотя я не думаю, что китайцы будут пользовать такие вещи в редукторе СУ)...
    Я помню этот пост..пару лет назад читал..это из серии "не мытьём, так катаньем), и всё же результат на лицо...я бы потом на выкрученной тавотнице погрел бы эту намазку на резьбе - что б определить её свойства...а вдруг она на горячую текуча?
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Да сейчас это повсеместно применяется, уже частенько с подобным сталкивался.
    @tradesman, надо пробовать, попытка не пытка.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Друзья! Большое спасибо за живое участие в моей проблеме!
    С учетом риска, который описал @Лучшесам1, повременю с откручиванием пресс-масленки. Как посоветовал @Суворовск, проверю шарик. Если продавливается, то наверное все в порядке. Кстати смазка заводская SP0, кажется, (зеленая) и в редукторе и в шприце.
    С болтом попробую разобраться методом нагрев- охлаждение. Не знаю только на какую температуру лучше выставить фен? Если не получиться, все оставлю как есть. Все таки первый сезон, аппарат на гарантии, не хочется начинать зиму с не гарантийного ремонта. :)
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Platinum8513, Ничего не делай. Только масленку открути и спицей проверь уровень смазки. Я бы феном ничего не грел. Если откручивать масленку, то только головкой .
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Возник еще один вопрос к знатокам этой модели: при прокачки пресс-масленки и при закрученном сливном (контрольном) болте на редукторе, должна ли смазка показаться в зазоре между редуктором и валом?
    @tradesman спасибо за совет! Но как я понял из сообщения @лучшесам1 там нужна головка/ключ на 11?
