ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Верхняя строка похожа на дату, только в американском формате ГГММДД. Но не утверждаю, вопрос к спецам по двигателям...
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Нет, купил то что в инструкции champion 00...не хочу слетель с гарантии в случае поломки. Не смог открутить нижний болт на редукторе..в теме есть про это. А вообще @лучшесам1 самый опытный юзер этой машинки, по моему мнению...
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Такие моменты лучше уточнять у @yury59. Он по этим делам человек информированный.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это скорее норма, чем неприятность - экономят на всём...
    к таким вещам будьте готовы по умолчанию...как и к "сырым" болтам, "подшипникам скольжения" в виде пластмассовых втулок низкого качества, и т. д.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему удивило? Сборщики СУ не обязаны контролировать наличие смазки в покупнине. Это вопрос к поставщику редуктора. Покупка комплектующих это работа другого подразделения и работа бригад по сборке заканчивается заливом в двигатель 150 грамм масла и пробным пуском двигателя. Дальше он глушится и идёт на упаковку. Никаких работ по сборке в готовом виде не производится. Если Вы увидите следы сборки, как то - следы от проворачивания гаек, болтов на корпусе, рассыпанный крепёж и т. п. есть повод заподозрить продавца, что этот экземпляр СУ возвратный или стендовый. Проверка и заправка редуктора, это первое что нужно сделать после сборки СУ. В зависимости от региона и средних зимних температур, рекомендую смазки не ниже ЕР0, а лучше жидкие ЕР00/000.
    Однозначно, серийник СУ. Серийник конкретно этого 15С107, выбит на блоке, сразу можно не увидеть. Ни на одной фотке в этой теме, никто его не сфотографировал. Месторасположение серийника описано на офф. сайте BS. Оно меняется, в зависимости от года выпуска. Как и метод его нанесения - ударный клеймами, лазером, иголки или электрохимический. Да и зачем он Вам сейчас? Когда выйдет из строя, тогда и будете интересоваться. Хоть и китайской сборки, но моторчик очень неплох, несмотря на мою нелюбовь к алюминиевым блокам. Всё таки чугунная гильза, привычнее... :)
    Не берите в голову. На новых двигателях, не стоит ковыряться. Как гарантия закончится, можно порегулировать. Здесь комплекс причин и не всегда это браковочный признак...:)
    Сфоткайте редуктор и стрелкой покажите, какой болт Вы не можете открутить. В зависимости от завода изготовителя редуктора, силуминовые половинки могут сажать не только на прокладку или герметик, но и крепёжные болты на синий (средний) фиксатор резьбы. Поэтому тут очень аккуратно надо работать. По жизни, для заполнения, достаточно одного заливного болта/прессмасленки. Заполняете до упора, запускаете двигатель, включаете шнеки на 2-3 минуты работы, глушите двигатель, выворачивает болт/прессмасленку и контролируете уровень. Не бойтесь положить больше смазки... При работе излишки выдавит через осевые втулки редуктора до нормы.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Про это и спрашивал. В понедельник придет мной заказанный 861
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Попросил без меня коробку не открывать. Говорят если с собой бенз привезу, заведут проверят.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А если ещё соберут и настроят рычаги управления ходом и шнеками, вообще замечательно. Единственное, как будете транспортировать домой в собранном виде, озадачтесь сразу, вес не детский, да и габариты под "каблучок". Да... И масло литрушку, зиму 5w30. Транспортное положение - только на колесах.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Продавец обязан настраивать? Разве после настройки, при съеме ручек, настройки собьются?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, это услуга... :)
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если бы они это умели
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Значит этот вопрос снимаем
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не дети, на месте разберутся совместно... :)
    Если знакомые есть, возьмите с собой или попросите помочь с регулировками, там есть нюансы.
    После сборки, хотите подразобрать? На счёт того, что собъются, не уверен, но потом в одиночку корячится с натянутыми тросами будет явно не комфортно.
