ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ах вот оно что! Ну тогда все понятно. Теперь проще будет определяться.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и правильно, так как в сервисных центрах у нас самые поганые китайские ремни (якобы оригинальные для китайских СУ) стОят начиная от 600 руб. и выше:mad:.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Размеры снял. Исходный диаметр 6 мм, диаметр каждой проточки - 4,4 мм, расстояние между проточками - 17 мм, длина каждой проточки - 2,5 мм, расстояние от шляпки до первой проточки - 3,5 мм. Ознакомившись с опытом старших товарищей, пришел к следующим выводам:
    1. Мал срезной, да дорог.
    2. Правильный срезной редуктор бережет:):).
  4. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Чтоб не терять шплинты привязывайте их проволочкой -шнурочком к шнеку. Иначе найдете их в колесах:)];)
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Согласен. Мудро. Я тоже об этом думал. Единственно - мысль была привязывать не только шплинты, но и срезаемые части пальцев.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А где его срежет Вы знаете:faq:. Я бы по хорошему поставил сразу китайские болты 6 х 40 с полной резьбой и проточками. Они стОят 2 руб. за комплект, и вероятность срезания больше чем Ваши штатные. Такие и привязывать не надо:)].
  7. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Тоже вариант. Купил килограмм. за 70 рубл. Проточил. И зим на 5 Вся не чешись:)]:hello:
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть такие планы:). Вот только убедиться бы в соответствии размеров штатных пальцев параметрам вала и шнеков.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сегодня по случаю заглянул в пару автомагазинов. По ремням ситуация - один-в-один как до этого. Зато в одном из них приобрел шприц-масленку (см. фото). Ну и как вариант - ШРУС-4. Естественно, все это в свете заботы о редукторе:). DSCF1960.JPG DSCF1975.JPG DSCF1978.JPG DSCF1973.JPG
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я тоже случайно сегодня заглянул, и купил правильную смазку для редуктора :super: DSCN1679.JPG DSCN1680.JPG Шрус я не рискнул бы закладывать, хотя есть тут у нас один испытатель, и вроде пока не жалуется.
    @лучшесам1, и потом не надо Вам до окончания гарантии вообще ничего делать с редуктором в частности. Все там нормально должно быть. ЗалОжите другую смазку, любая экспертиза СЦ это обнаружит, с гарантии слетаете автоматом:(.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Баталии и горы сломанных копий по поводу смазки редуктора я наблюдал:). И, конечно же, попадись мне тот же Мультифак - рука бы не дрогнула:). Да ситуация то со смазкой точно такая же, как и с ремнями. Вот я и вспомнил про того испытателя и взял ШРУС. Как в той юмореске:
    - Есть ШРУС и ШРУС. Что выберете?
    - А выберу-ка я ШРУС! :)
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всем здравия! Сегодня проводил практическое занятие методом самоподготовки на тему "Установка новых ремней":). Предварительно обработал и сами ремни, и шкивы, и плоскость тарелки, и кольцо ролика вариатора "омолаживающим" средством (см. фото). Им же обработал и запасной ремень привода шнеков и определил его на хранение. DSCF1914.JPG DSCF1915.JPG
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @лучшесам1, чувствуется, что снега у вас еще нет, и убирать нечего :aga:
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Еще один вариант сохранения шплинта - пластиковый хомут к валу шнеков.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Решил так: пока снега в " боевых" количествах нет - буду продолжать теоретическую и практическую самоподготовку:). А снег уже появился (см. фото). P_20141109_095726_HDR_1.jpg
