ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У меня два - слева и справа. Хотя дырок в кожухе - четыре...
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот, вот... Благодарю.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня - по одному с каждой стороны.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Поменял масло. Снял крышку. Завел. Ремень на шкивы совсем не натянут. На ходу 2 пальцами снимается. Срабатывает в конце нажатия.
    Подтянул тросик, возле ручки, имхо ничего не изменилось.
    По идее ремень и должен на шкивы свободным быть, ибо шкив всегда вращается. Но вот насколько он должен быть свободным и как его подтянуть?
    В конце нажатия что то где то скрипит.
    Пока болты не закрутил. Просто крышку накинул. Завтра ещё посмотрю.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Начало срабатывания, на половине хода рычага включения шнеков. Недокрутили.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Так вот я и спрашиваю, где этот недокрут искать? Что надо докрутить?
    Вроде нет там ничего ... По крайней мере в обозримом пространстве.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас регулировка на тросе.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Понятно. Это место возле ручки, где 2 гайки фиксируют местоположение троса. Так?
    А вот резиновая гофра какую роль играет? Что то она болтается на тросе сама по себе.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. И посередине троса тоже д. б. регулировка. Гофра защищает от попадания влаги и последующего перемерзания троса. У Вас же в инструкции по эксплуатации, места регулировки д. б. указаны...
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вот фото. гофра надета нижним концом на резьбу и болтаться не должна.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. У меня гофра почему то ниже фиксируемых гаек.
    В инструкции не увидел ничего про регулировку.
    Сходил посмотрел. Действительно на верху. Но не одета. Надел.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Посмотрите заодно и тросик привода хода. Там та же "конструкция" узкая верхняя часть гофры сидит на тросе предотвращая попадание влаги, как сказал Юрий, а нижня широкая натягивается на резьбу.
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    К нему нет притензий. Работает четко. Но завтра посмотрю.
    Не понял как гайками в средней части регулировать. Там же гайки? Одна длинная вторая обычная.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Короткую гайку держите ключем и выкручиваете длинный шестигранник. Как бы раздвигаете чулки тросов друг от друга...
